查看: 3920|回復(fù): 0
直流電機(jī)速度控制(PID)閉環(huán)
ID:109480 發(fā)表于 2016-3-18 11:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include "control.h"
作者:平衡小車之家
我的淘寶小店:shop114407458。taobao。com
int Target_velocity=50;  //設(shè)定速度控制的目標(biāo)速度為50個脈沖每10ms
int TIM1_UP_IRQHandler(void)
        if(TIM1->SR&0X0001)//5ms定時中斷
                  TIM1->SR&=~(1<<0);                                       //===清除定時器1中斷標(biāo)志位
                  Encoder=Read_Encoder(2);                                  //===讀取編碼器的值,M法測速,輸出為每10ms的脈沖數(shù)
                  Led_Flash(100);                                          //===LED閃爍;指示單片機(jī)正常運(yùn)行
                   Xianfu_Pwm();                                            //===PWM限幅
                  Moto1=Incremental_PI(Encoder,Target_velocity);           //===速度PI控制器
            Set_Pwm(Moto1);                                          //===賦值給PWM寄存器
         return 0;
函數(shù)功能:賦值給PWM寄存器
入口參數(shù):PWM
返回  值:無
void Set_Pwm(int moto1)
                        if(moto1<0)                        AIN2=1,                        AIN1=0;
                        else                   AIN2=0,                        AIN1=1;
                        PWMA=myabs(moto1);
函數(shù)功能:限制PWM賦值
入口參數(shù):無
返回  值:無
void Xianfu_Pwm(void)
          int Amplitude=7100;    //===PWM滿幅是7200 限制在7100
    if(Moto1<-Amplitude) Moto1=-Amplitude;
                if(Moto1>Amplitude)  Moto1=Amplitude;
函數(shù)功能:絕對值函數(shù)
入口參數(shù):int
返回  值:unsigned int
int myabs(int a)
          int temp;
                if(a<0)  temp=-a;
          else temp=a;
          return temp;
函數(shù)功能:增量PI控制器
入口參數(shù):編碼器測量值,目標(biāo)速度
返回  值:電機(jī)PWM
根據(jù)增量式離散]]PID公式
pwm+=Kp[e(k)-e(k-1)]+Ki*e(k)+Kd[e(k)-2e(k-1)+e(k-2)]
e(k)代表本次偏差
e(k-1)代表上一次的偏差  以此類推
pwm代表增量輸出
在我們的速度控制閉環(huán)系統(tǒng)里面,只使用PI控制
int Incremental_PI (int Encoder,int Target)
   float Kp=100,Ki=100;
         static int Bias,Pwm,Last_bias;
         Bias=Encoder-Target;                //計(jì)算偏差
         Pwm+=Kp*(Bias-Last_bias)+Ki*Bias;   //增量式PI控制器
         Last_bias=Bias;                           //保存上一次偏差
         return Pwm;                         //增量輸出
參與人數(shù) 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 共享資料的黑幣獎勵!
相關(guān)帖子
