一、Toolbar的簡(jiǎn)介 Toolbar 是 android5.0 引入的一個(gè)新控件,Toolbar出現(xiàn)之前,我們很多時(shí)候都是使用ActionBar以及ActionActivity實(shí)現(xiàn)頂部導(dǎo)航欄的,因此Toolbar可以理解為是ActionBar的升級(jí)版。Toolbar大大擴(kuò)展了ActionBar,使用更靈活,不像ActionBar那么固定,Toolbar更像是一般的View元素,可以被放置在view樹體系的任意位置,可以應(yīng)用動(dòng)畫,可以跟著scrollView滾動(dòng),可以與布局中的其他view交互。
二、Toolbar的基本使用 1、要想使用Toolbar,首先應(yīng)該在Gradle的配置腳本里面添加V7兼容包(代碼如下,版本是楠妹妹寫本文的時(shí)候的版本),或者通過(guò)Android Studio的圖形化界面的操作方法把V7兼容包依賴進(jìn)來(lái)。
compile 'com.android.support:appcompat-v7:23.1.1' 2、在我們需要頂部導(dǎo)航欄的布局文件當(dāng)中添加Toolbar,并且配置一些常用的屬性(使用自定義屬性的時(shí)候需要注意把命名空間“app”添加到根節(jié)點(diǎn))。 這里只列出一些常用的屬性,比如最小高度,返回按鈕的圖標(biāo),背景等等。這里需要注意的是,屬性值中的“?”表示對(duì)Android系統(tǒng)的主題樣式進(jìn)行重用。意思是如果我們改變了主題樣式中的colorPrimary屬性的話,Toolbar的背景顏色也會(huì)隨之改變,因此提醒我們?nèi)ブ黝}樣式中進(jìn)行一些配置。 xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" <android.support.v7.widget.Toolbar android:id="@+id/toolbar" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:background="?attr/colorPrimary" android:minHeight="?actionBarSize" app:navigationIcon="@mipmap/arrow_left" app:title="標(biāo)題"/> 3、在styles.xml文件中進(jìn)行一些常用的配置。由于我們使用的是
AppCompatActivity,因此必須使用AppCompat的相關(guān)主題,筆者這里使用亮色調(diào)的沒(méi)有ActionBar的主題,注意需要在清單文件當(dāng)中去使用自己定義的主題。為了完全去掉ActionBar,需要把windowActionBar、windowNoTitle以及加上android聲明的也寫上,確保把系統(tǒng)自帶的以及第三方兼容包的ActionBar都徹底去掉。
<style name="AppTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar"> <item name="colorPrimary">@color/red</item> <item name="colorPrimaryDark">@color/green</item> <item name="colorAccent">@color/blue</item> <item name="android:textColorPrimary">@color/white</item> <item name="android:windowActionBar">false</item> <item name="android:windowNoTitle">true</item> <item name="windowActionBar">false</item> <item name="windowNoTitle">true</item> </style>
4、下面對(duì)主題中的幾個(gè)顏色進(jìn)行講解,請(qǐng)參考下面的圖片進(jìn)行理解。
colorPrimaryDark是我們手機(jī)最頂端的狀態(tài)欄的背景顏色(改變它需要Android5.0以及以上的手機(jī)支持才行)。
colorPrimary是指導(dǎo)航欄的顏色。
colorAccent是指我們常用控件比如Button等的顏色。
textColorPrimary是指我們導(dǎo)航欄中標(biāo)題的顏色。
windowBackground是指我們窗體的默認(rèn)顏色。
navigationBarColor是指Android手機(jī)中虛擬按鍵的背景顏色。
5、代碼中對(duì)Toolbar進(jìn)行常見(jiàn)的操作。可以通過(guò)ID找到Toolbar之后,可以對(duì)導(dǎo)航圖標(biāo)進(jìn)行點(diǎn)擊監(jiān)聽(tīng),前提必須是在布局文件或者java代碼中添加了導(dǎo)航圖標(biāo)。同理也可以使用菜單,具體看注釋,不再贅述。
Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
//對(duì)Toolbar左邊的導(dǎo)航圖標(biāo)進(jìn)行監(jiān)聽(tīng) toolbar.setNavigationOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { Toast.makeText(MainActivity.this, "返回", Toast.LENGTH_SHORT).show(); } }); //Toolbar中使用菜單 toolbar.inflateMenu(R.menu.menu_main); toolbar.setOnMenuItemClickListener(new Toolbar.OnMenuItemClickListener() { @Override public boolean onMenuItemClick(MenuItem item) { switch (item.getItemId()) { case R.id.action_item1: Toast.makeText(MainActivity.this, "菜單1", Toast.LENGTH_SHORT).show(); return true; case R.id.action_item2: Toast.makeText(MainActivity.this, "菜單2", Toast.LENGTH_SHORT).show(); return true; case R.id.action_item3: Toast.makeText(MainActivity.this, "菜單3", Toast.LENGTH_SHORT).show(); return true; } return false; } }); 6、運(yùn)行效果圖 三、Toolbar高級(jí)使用篇--自定義Toolbar 通過(guò)下面的對(duì)比可以知道,原生的Toolbar畫面太美不忍直視,一般來(lái)說(shuō)要在項(xiàng)目當(dāng)中使用Toolbar我們都應(yīng)該去自定義Toolbar。下面開(kāi)始討論如何去自定義Toolbar。
下面先讓我給出核心的要點(diǎn):
·自定義布局,添加到Toolbar當(dāng)中
·有必要的時(shí)候自定義一些屬性
·自定義Class繼承Toolbar,讀取自定義屬性,對(duì)Toolbar的布局顯示,內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置,最后需要對(duì)外公開(kāi)一些函數(shù)用于設(shè)置標(biāo)題、監(jiān)聽(tīng)等。下面通過(guò)步驟來(lái)詳細(xì)說(shuō)明。
1、寫一個(gè)自定義的布局,用來(lái)放入自定義Toolbar。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" > <RelativeLayout android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_marginLeft="10dp" android:layout_marginRight="10dp"> <ImageView android:id="@+id/toolbar_leftButton" android:layout_width="@dimen/icon_size" android:layout_height="@dimen/icon_size" android:layout_alignParentLeft="true" android:layout_centerVertical="true" android:src="@mipmap/icon_background" android:textColor="@color/white" android:visibility="visible" /> <ImageView android:id="@+id/toolbar_rightButton" android:layout_width="@dimen/icon_size" android:layout_height="@dimen/icon_size" android:layout_alignParentRight="true" android:layout_centerVertical="true" android:src="@mipmap/icon_background" android:textColor="@color/white" android:visibility="visible" /> <EditText android:id="@+id/toolbar_searchview" style="@style/search_view" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerVertical="true" android:layout_gravity="center" android:layout_marginLeft="10dp" android:layout_marginRight="10dp" android:layout_toLeftOf="@id/toolbar_rightButton" android:layout_toRightOf="@id/toolbar_leftButton" android:drawableLeft="@mipmap/icon_search" android:gravity="center" android:hint="請(qǐng)輸入搜索內(nèi)容" android:visibility="gone" /> <TextView android:id="@+id/toolbar_title" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:layout_centerInParent="true" android:layout_gravity="center" android:layout_marginLeft="10dp" android:layout_marginRight="10dp" android:layout_toLeftOf="@id/toolbar_rightButton" android:layout_toRightOf="@id/toolbar_leftButton" android:gravity="center" android:textColor="@color/white" android:textSize="20sp" android:visibility="gone" /> </RelativeLayout> </RelativeLayout>
讓我們通過(guò)下面兩張效果圖來(lái)進(jìn)行說(shuō)明吧O(∩_∩)O~~。由于一般不推薦把寬高意外的屬性寫在最外面根節(jié)點(diǎn),因此我在最外面的相對(duì)布局里面又內(nèi)嵌了一個(gè)相對(duì)布局,并且設(shè)置了左右的邊距(margin)。至于如何布局要根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目而定。楠妹妹這里的需求是,標(biāo)題和搜索框能夠隨時(shí)切換。因此標(biāo)題和搜索框是通過(guò)項(xiàng)目布局重疊在一起的,需要用到其中一個(gè)的時(shí)候就把另外一個(gè)隱藏掉。另外需要注意的地方就是,左右按鈕最好也不要用Toolbar自帶的,因?yàn)榭赡軙?huì)造成布局不對(duì)稱問(wèn)題,使得標(biāo)題(搜索框)不能居中。在按鈕不使用的時(shí)候,我們并不是通過(guò)gone的方法隱藏掉的,而是通過(guò)@mipmap/icon_background空白圖片來(lái)進(jìn)行占位,保持布局對(duì)稱。
2、在values文件夾新建attrs.mxl文件,用于存放自定義的一些屬性。這些屬性都可以通過(guò)字面意思讀懂,不詳細(xì)解釋了。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <resources> <declare-styleable name="CNToolbar"> <attr name="showSearchView" format="boolean"/> <attr name="leftButtonIcon" format="reference"/> <attr name="rightButtonIcon" format="reference"/> <attr name="myTitle" format="string"/> </declare-styleable> </resources>
3、自定義Class繼承Toolbar。代碼的主要工作是初始化界面還有監(jiān)聽(tīng)器,對(duì)外公開(kāi)操作的接口。
初始化界面的時(shí)候需要把自定義屬性的值通過(guò)TintTypedArray讀取進(jìn)來(lái),然后進(jìn)行一些界面顯示方面的設(shè)置。
初始化監(jiān)聽(tīng)器,需要用到接口的回調(diào)。具體步驟是公開(kāi)的聲明接口,接口里面有onClick方法;聲明該接口的實(shí)現(xiàn),作為Toolbar的私有成員變量;公開(kāi)setListener方法,把傳進(jìn)來(lái)的Listener實(shí)現(xiàn)類賦值給這個(gè)成員變量;在必須的時(shí)候調(diào)用成員變量的onClick方法(如在左邊的按鈕的點(diǎn)擊事件中調(diào)用)。
公開(kāi)一些函數(shù),比如設(shè)置標(biāo)題,設(shè)置是否顯示搜索框、標(biāo)題等等。
package com.nan.cnshop.widget; import android.content.Context; import android.graphics.drawable.Drawable; import android.support.annotation.Nullable; import android.support.annotation.StringRes; import android.support.v7.widget.TintTypedArray; import android.support.v7.widget.Toolbar; import android.util.AttributeSet; import android.view.View; import android.widget.EditText; import android.widget.ImageView; import android.widget.TextView; import com.nan.cnshop.R; /** * 自定義的導(dǎo)航欄 */ public class CNToolbar extends Toolbar { private TextView toolbar_title; private EditText toolbar_searchview; private ImageView toolbar_leftButton; private ImageView toolbar_rightButton; private View mChildView; private boolean showSearchView; private Drawable left_button_icon; private Drawable right_button_icon; private String title; public CNToolbar(Context context) { this(context, null, 0); } public CNToolbar(Context context, @Nullable AttributeSet attrs) { this(context, attrs, 0); } public CNToolbar(Context context, @Nullable AttributeSet attrs, intdefStyleAttr) { super(context, attrs, defStyleAttr); //通過(guò)代碼得到布局文件當(dāng)中一些屬性的值 final TintTypedArray a = TintTypedArray.obtainStyledAttributes(getContext(), attrs, R.styleable.CNToolbar, defStyleAttr, 0); showSearchView = a.getBoolean(R.styleable.CNToolbar_showSearchView, false); left_button_icon = a.getDrawable(R.styleable.CNToolbar_leftButtonIcon); right_button_icon = a.getDrawable(R.styleable.CNToolbar_rightButtonIcon); title = a.getString(R.styleable.CNToolbar_myTitle); a.recycle(); //初始界面 initView(); //初始監(jiān)聽(tīng)器 initListener(); } /** * 初始化布局 */ private void initView() { if (mChildView == null) { mChildView = View.inflate(getContext(), R.layout.toolbar, null); toolbar_title = (TextView) mChildView.findViewById(R.id.toolbar_title); toolbar_searchview = (EditText) mChildView.findViewById(R.id.toolbar_searchview); toolbar_leftButton = (ImageView) mChildView.findViewById(R.id.toolbar_leftButton); toolbar_rightButton = (ImageView) mChildView.findViewById(R.id.toolbar_rightButton); //添加自定義的布局到Toolbar addView(mChildView); //設(shè)置標(biāo)題、搜索框、左右按鈕是否顯示,并且設(shè)置按鈕的圖標(biāo) if (showSearchView) { showSearchview(); hideTitle(); } else { hideSearchview(); showTitle(); if (title != null) { toolbar_title.setText(title); } } if (left_button_icon != null) { toolbar_leftButton.setImageDrawable(left_button_icon); } if (right_button_icon != null) { toolbar_rightButton.setImageDrawable(right_button_icon); } } } /** * 重寫設(shè)置標(biāo)題的方法 * * @param title */ @Override public void setTitle(CharSequence title) { toolbar_title.setText(title); } @Override public void setTitle(@StringRes int resId) { toolbar_title.setText(resId); } /** * 設(shè)置左右按鈕的圖標(biāo) * * @param d */ public void setLeftButtonIconDrawable(Drawable d) { toolbar_leftButton.setImageDrawable(d); } public void setRightButtonIconDrawable(Drawable d) { toolbar_rightButton.setImageDrawable(d); } /** * 標(biāo)題與搜索框的切換 */ public void setShowSearchView() { hideTitle(); showSearchview(); } public void setShowTitleView(String title) { hideSearchview(); showTitle(); toolbar_title.setText(title); } /** * 左右按鈕的監(jiān)聽(tīng) */ private void initListener() { toolbar_leftButton.setOnClickListener(new OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { if (onLeftButtonClickListener != null) { onLeftButtonClickListener.onClick(); } } }); toolbar_rightButton.setOnClickListener(new OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { if (onRightButtonClickListener != null) { onRightButtonClickListener.onClick(); } } }); } public interface OnLeftButtonClickListener { void onClick(); } public interface OnRightButtonClickListener { void onClick(); } private OnLeftButtonClickListener onLeftButtonClickListener; private OnRightButtonClickListener onRightButtonClickListener; public void setOnLeftButtonClickListener(OnLeftButtonClickListener listener) { onLeftButtonClickListener = listener; } public void setOnRightButtonClickListener(OnRightButtonClickListener listener) { onRightButtonClickListener = listener; } /** * 設(shè)置標(biāo)題或者搜索框是否顯示 */ private void showTitle() { toolbar_title.setVisibility(View.VISIBLE); } private void hideTitle() { toolbar_title.setVisibility(View.GONE); } private void showSearchview() { toolbar_searchview.setVisibility(View.VISIBLE); } private void hideSearchview() { toolbar_searchview.setVisibility(View.GONE); } }
4、使用,在必須的地方如同一般的控件去使用就可以了,注意加上自定義屬性的命名空間,一般為auto就可以了。
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" android:orientation="vertical"> <com.nan.cnshop.widget.CNToolbar android:id="@+id/toolbar" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="wrap_content" android:background="?attr/colorPrimary" android:minHeight="?actionBarSize" app:leftButtonIcon="@mipmap/icon_back_32px" app:showSearchView="false" app:myTitle="首頁(yè)" /> <WebView android:id="@+id/webview" android:layout_width="match_parent" android:layout_height="match_parent" /> </LinearLayout>
代碼當(dāng)中也可以使用了,具體就不再贅述了。
final CNToolbar toolbar = (CNToolbar) v.findViewById(R.id.toolbar); toolbar.setOnLeftButtonClickListener(new CNToolbar.OnLeftButtonClickListener() { @Override public void onClick() { toolbar.setShowSearchView(); } });
