查看: 4800|回復(fù): 1
基于IP核的FPGA 設(shè)計(jì)方法
ID:109770 發(fā)表于 2016-3-22 22:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 51黑bing 于 2016-3-22 23:01 編輯
幾年前設(shè)計(jì)專用集成電路(ASIC) 還是少數(shù)集成電路設(shè)計(jì)工程師的事, 隨著硅的集成度不斷提高,百萬門的ASIC 已不難實(shí)現(xiàn), 系統(tǒng)制造公司的設(shè)計(jì)人員正越來越多地采用ASIC 技術(shù)集成系統(tǒng)級功能(System L evel In tegrete - SL I) , 或稱片上系統(tǒng)(System on a ch ip ) , 但ASIC 設(shè)計(jì)能力跟不上制造能力的矛盾也日益突出。現(xiàn)在設(shè)計(jì)人員已不必全部用邏輯門去設(shè)計(jì)ASIC, 類似于用集成電路( IC) 芯片在印制板上的設(shè)計(jì),ASIC 設(shè)計(jì)人員可以應(yīng)用等效于印制板上IC 芯片的功能模塊, 稱為核(core)、或知識產(chǎn)權(quán)( IP) 宏單元進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì), 這就是基于核的設(shè)計(jì)方法。CPU、存儲器、總線控制器、接口電路、DSP 等都可成為核。但是ASIC 設(shè)計(jì)與印制板(PCB) 設(shè)計(jì)有很大區(qū)別,ASIC 必須用EDA 工具進(jìn)行硬件設(shè)計(jì), 主要問題都是通過計(jì)算機(jī)仿真解決, 而不能象印制板設(shè)計(jì)那樣通過實(shí)驗(yàn)調(diào)試解決, 另外ASIC 的制造還需要數(shù)量可觀(一般數(shù)萬美元) 的不可重復(fù)工程費(fèi)用(NRE)。80年代后期出現(xiàn)的現(xiàn)場可編程門陣列(FP
GA ) 和復(fù)雜可編程邏輯器件(CPLD) 是ASIC 的一種, 其優(yōu)點(diǎn)是在制造廠家提供的FPGA 或CPLD 芯片上, 可由設(shè)計(jì)工程師對其進(jìn)行現(xiàn)場編程完成ASIC 的最后設(shè)計(jì), 而不需昂貴的NRE 費(fèi),F(xiàn)在FPGA 的規(guī)模已達(dá)到百萬門, 如XILINX 公司的V irtex 系列, 完全可以實(shí)現(xiàn)片上系統(tǒng),其設(shè)計(jì)方法將逐步轉(zhuǎn)向核基設(shè)計(jì)。
1核的分類和特點(diǎn)
核是一種預(yù)定義的并經(jīng)過驗(yàn)證的復(fù)雜功能模塊, 它可以集成到系統(tǒng)設(shè)計(jì)中。核基設(shè)計(jì)主要特點(diǎn)是可重復(fù)使用已有設(shè)計(jì)模塊, 縮短設(shè)計(jì)時(shí)間, 減少設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn), 通過高層的集成可望提高整個(gè)系統(tǒng)的性能。在FPGA 設(shè)計(jì)中的核分為三種, 如表1所示:
表1核的分類和特點(diǎn)
硬核(hard core)預(yù)定義的已布局布線的模塊 不能修改設(shè)計(jì), 必須采指定實(shí)現(xiàn)技術(shù) 時(shí)序性能有保證
固核(firm core) HDL 源碼,與實(shí)現(xiàn)技術(shù)有關(guān)的網(wǎng)表 部分功能可以修改, 采用指定的實(shí)現(xiàn)技術(shù) 關(guān)鍵路徑時(shí)序可控制
軟件(soft core)行為級或RTL 級HDL源碼 可修改設(shè)計(jì),與具體實(shí)現(xiàn)技術(shù)無關(guān) 時(shí)序性能無保證, 由使用者確定
硬核是針對特定的實(shí)現(xiàn)技術(shù)優(yōu)化的, 它具有不能修改的結(jié)構(gòu)和布局布線, 可作為庫元件使用, 且時(shí)序性能穩(wěn)定, 但硬核不能按設(shè)計(jì)需要修改和調(diào)整時(shí)序。固核由HDL 源碼和與實(shí)現(xiàn)技術(shù)有關(guān)的網(wǎng)表組成, 使用者可按規(guī)定增減部分功能。固核的關(guān)鍵路徑時(shí)序是固定的, 但其實(shí)現(xiàn)技術(shù)不能更改, 即不同廠家FPGA 的固核不能互換使用。軟核是可綜合的硬件描述語言(HDL ) 源碼, 它與實(shí)現(xiàn)技術(shù)無關(guān), 可按使用者需要修改, 具有最大的使用靈活性, 但軟核的關(guān)鍵路徑時(shí)序性能無保證, 最終性能主要決定于使用者采用的綜合、布局布線和實(shí)現(xiàn)技術(shù)。
在FPGA 設(shè)計(jì)中, 由于不同廠家的具體實(shí)現(xiàn)技術(shù)差別較大, 完全與硬件實(shí)現(xiàn)技術(shù)無關(guān)的軟核性能受到很大限制, 而硬核缺少使用的靈活性, 因此作為軟、硬核折中的固核使用較多。以上是具有代表性的核的分類, 在實(shí)際使用中, 某種功能的核往往以各種形式出現(xiàn), 由使用者按需要選用, 軟核也不僅只有HDL 源碼, 還包括用于功能測試的行為模型和測試向量, 用于指導(dǎo)綜合的約束文件。
2核基FPGA 設(shè)計(jì)方法簡介
在核基設(shè)計(jì)中, 一個(gè)完整的設(shè)計(jì)主要由兩部分組成, 一部分是核, 如圖1中的MCU、RAM , 另一部分是用戶自己定義的邏輯電路。按系統(tǒng)設(shè)計(jì)的要求將這些功能模塊連接在一起就完成了芯片的設(shè)計(jì),各個(gè)核或功能塊的連接目前還沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn), 因不同的設(shè)計(jì)而定, 一般應(yīng)滿足一定的時(shí)序要求。作為核基設(shè)計(jì)的第一步是選擇合適的核, 這主要從核的功能、性能可靠性和實(shí)現(xiàn)技術(shù)幾方面來選擇。
圖1核基設(shè)計(jì)芯片示意圖
一個(gè)核首先要有核的功能描述文件, 用于說明該核的功能、時(shí)序要求等, 如圖2所示, 其次還要包括設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)和設(shè)計(jì)驗(yàn)證兩個(gè)方面的文件, 即不但要有實(shí)現(xiàn)核功能的寄存器傳輸級(RTL ) 源碼或網(wǎng)表, 還要有用于核實(shí)現(xiàn)后驗(yàn)證邏輯功能正確性的仿真模型和測試向量。硬核的實(shí)現(xiàn)較簡單, 類似于PCB 設(shè)計(jì)中IC 芯片的使用, 軟核的使用情況較為復(fù)雜, 實(shí)現(xiàn)后的性能與使用者的具體實(shí)現(xiàn)方式有關(guān), 為保證軟核的性能, 軟核提供者一般還提供綜合描述文件, 用于指導(dǎo)軟核的綜合, 固核的使用介于上述二者之間。
圖2
核由設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)和設(shè)計(jì)驗(yàn)證組成很多核提供者都提供核的評價(jià)環(huán)境和演示、開發(fā)板,便于用戶了解核的功能和使用。核基FPGA 設(shè)計(jì)流程如圖3所示。設(shè)計(jì)輸入部分包括: 1) 用戶設(shè)計(jì)邏輯、軟核、固核或硬核仿真模型的輸入, 2) 功能仿真, 3) 邏輯綜合。其中仿真模型是一個(gè)行為級模型, 只用作功能仿真, 不進(jìn)行綜合。
圖3核基FPGA 設(shè)計(jì)流程
設(shè)計(jì)的輸入一般是采用HDL 語言, 如VHDL、V erilog 等, 輸入完設(shè)計(jì)和仿真模型后就可進(jìn)行功能仿真, 當(dāng)功能仿真完成后, 就可進(jìn)行邏輯電路的綜合。
用戶邏輯和軟核的綜合應(yīng)加合理的時(shí)序約束, 以滿足設(shè)計(jì)的要求, 約束條件可由綜合文件(Synthesis Script ) 給出。完成設(shè)計(jì)輸入后進(jìn)入設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)階段,在此階段固核的網(wǎng)表和設(shè)計(jì)約束文件, 用戶綜合出的網(wǎng)表和設(shè)計(jì)約束文件一起輸入給FPGA 布局布線工具, 完成FPGA 的最后實(shí)現(xiàn), 并產(chǎn)生時(shí)序文件用于時(shí)序仿真和功能驗(yàn)證。最后進(jìn)入設(shè)計(jì)驗(yàn)證階段,用靜態(tài)時(shí)序分析判定設(shè)計(jì)是否達(dá)到性能要求, 對比功能仿真結(jié)果和時(shí)序仿真結(jié)果, 驗(yàn)證設(shè)計(jì)的時(shí)序和功能是否正確。若設(shè)計(jì)的性能不能達(dá)到要求, 需找出影響性能的關(guān)鍵路徑, 并返回延時(shí)信息, 修改約束文件, 對設(shè)計(jì)進(jìn)行重新綜合和布局布線, 如此重復(fù)多次直到滿足設(shè)計(jì)要求
為止。若重復(fù)多次還不能達(dá)到設(shè)計(jì)要求, 則需修改設(shè)計(jì)或采用其它實(shí)現(xiàn)技術(shù)。
3軟核的設(shè)計(jì)及使用
由于FPGA 的硬件技術(shù)迅速發(fā)展, 硬件資源越來越豐富, 速度越來越快, 使軟核資源利用率不高、工作速度較低等不足得到很大的彌補(bǔ), 軟核在核基設(shè)計(jì)中作用越來越大。其主要優(yōu)點(diǎn)是功能與實(shí)現(xiàn)技術(shù)無關(guān), 使用靈活。這樣我們可以很方便地在不同的實(shí)現(xiàn)技術(shù)下使用軟核。如用X IL INX FPGA 實(shí)現(xiàn)的軟核, 不需改動設(shè)計(jì), 重新綜合后就可以用ACTEL FPGA 實(shí)現(xiàn), 設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)的靈活性大為提高。但軟核的性能受實(shí)現(xiàn)技術(shù)影響還是很大, 怎樣保證軟核達(dá)到預(yù)想的性能是目前需要解決的難題。國外近年提出了與實(shí)現(xiàn)技術(shù)無關(guān)的可綜合軟核的思想, 希望通過對編制軟核的HDL 源碼的某種限制, 并結(jié)合綜合工具的時(shí)序約束功能, 達(dá)到部分控制軟核性能的目的。如限制軟核只能采用嚴(yán)格的同步邏輯設(shè)計(jì), 沒有反饋環(huán)路、多時(shí)鐘路徑、三態(tài)邏輯、鎖存器和異步置位復(fù)位觸發(fā)器, 只使用D 觸發(fā)器和邏輯門。這樣借助于綜合工具, 可有效地控制軟核關(guān)鍵路徑的延時(shí),并預(yù)測具體實(shí)現(xiàn)技術(shù)中軟核的性能。當(dāng)然這是以犧牲一定的FPGA 邏輯資源為代價(jià)的, 但隨著硅技術(shù)的發(fā)展, 硬件資源十分豐富, 用一定的硬件資源浪費(fèi)去換取設(shè)計(jì)靈活性提高是值得的, 正如在PC 機(jī)軟件設(shè)計(jì)中, 現(xiàn)在已很少有人過多考慮程序占用的存儲空間一樣。
本文作者按照上述軟核設(shè)計(jì)思想, 采用全同步邏輯設(shè)計(jì), 只使用D 觸發(fā)器和邏輯門, 實(shí)現(xiàn)了與PIC16C57兼容的8位微控制器的設(shè)計(jì)。頂層結(jié)構(gòu)如圖4, 采用哈佛結(jié)構(gòu), 取指和指令執(zhí)行并行工作, 除少數(shù)幾條程序跳轉(zhuǎn)指令外, 全部為單時(shí)鐘周期指令。程序存儲器ROM 一般放在FPGA 外, 若ROM 中指令較少, 也可放在FPGA 內(nèi)。數(shù)據(jù)總線采用多路選擇器形式, 以適應(yīng)不同的實(shí)現(xiàn)技術(shù)。指令寄存器和特殊功能寄存器, 包括IO 端口寄存器、狀態(tài)寄存器、程序計(jì)數(shù)器等, 都由D 觸發(fā)器構(gòu)成, 通用寄存器采用了FPGA 的RAM 模塊, 指令譯碼和算數(shù)邏輯單元由組合邏輯門構(gòu)成。
圖48位微控制器頂層結(jié)構(gòu)圖
實(shí)現(xiàn)的主要功能:(1) 指令與P IC16C57兼容。(2) 三個(gè)8位雙向IO 口。(3) 程序存儲器2K X 12 B IT。(4) 內(nèi)部RAM 共32個(gè), 7個(gè)為特殊寄存器。(5) 二級子程序堆棧。(6) 未實(shí)現(xiàn)指令: POT ION、SLEEP、CLRWDT。(7) 單相時(shí)鐘。該軟核用VHDL 語言完成設(shè)計(jì)的輸入, 用EXPRESS 綜合工具進(jìn)行綜合, 采用Xilinx 4000系列FPGA 實(shí)現(xiàn), 不包括ROM 約需2500邏輯門, 時(shí)鐘頻率5MHz, 即運(yùn)行一條指令200ns。
上述軟核在綜合、布局布線時(shí), 只給予了簡單的時(shí)序約束, 當(dāng)需要改用其它FPGA 實(shí)現(xiàn)時(shí), 可用綜合工具重新綜合、布局布線, 一般不需改變時(shí)序約束文件就能達(dá)到上述性能, 因此當(dāng)時(shí)鐘頻率不太高時(shí),軟核的使用還是較為方便的。但當(dāng)時(shí)鐘頻率較高時(shí),雖然采用了與實(shí)現(xiàn)技術(shù)無關(guān)的可綜合軟核的思想,軟核的性能還是與使用者及其采用的實(shí)現(xiàn)技術(shù)緊密相關(guān), 要真正做到與實(shí)現(xiàn)技術(shù)無關(guān)是很困難的。此時(shí)軟核的使用者必須清楚其使用的復(fù)雜性, 最好能得到軟核提供者的技術(shù)支持, 許多軟核提供者都提供這方面的服務(wù)。
4總結(jié)
隨著硅技術(shù)的發(fā)展, 集成電路芯片的硬件生產(chǎn)能力迅速提高, 幾年前FPGA、CPLD 的規(guī)模還在萬門左右, 現(xiàn)在ALTERA 公司已宣布將推出250萬門的CPLD。如此快的發(fā)展速度, 使集成電路設(shè)計(jì)能力嚴(yán)重不足, 只靠增加設(shè)計(jì)人員, 不從設(shè)計(jì)方法上改進(jìn), 提高設(shè)計(jì)的效率, 是不可能解決問題的。因此基于核的設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)重利用等技術(shù), 近年來在國外發(fā)展很快, 并成立了相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)化組織, 如VSIA (Virtual Socket Interface Alliance) , 專門從事核或稱IP模塊的互連標(biāo)準(zhǔn)研究, 以使核的使用就象在印制板上使用集成電路塊一樣方便。一個(gè)片上系統(tǒng)的時(shí)代即將到來, 電子工程師應(yīng)跟上這個(gè)時(shí)代發(fā)展的潮流,正如以前電子管系統(tǒng)向晶體管系統(tǒng), 分離元件系統(tǒng)向集成電路系統(tǒng)發(fā)展一樣。
ID:98390 發(fā)表于 2016-7-9 21:59 | 只看該作者
對設(shè)計(jì)方法的一些概述
