作者:Miler Shao 近日,在ST社區(qū)論壇看到有人發(fā)帖咨詢有關(guān)WWDG應(yīng)用方面的問題,這里以該貼為切入點聊聊相關(guān)話題.帖的大致內(nèi)容是這樣的: “剛接觸使用WWDG,嘗試通過定時器定時喂狗。使用TIMER2并開啟溢出中斷,在中斷里置位喂狗提醒標志。在主函數(shù)里監(jiān)測提醒標志,若監(jiān)測到喂狗標志置位,則進行喂狗操作并清零喂狗標志?墒前l(fā)現(xiàn)每當打開WWDG后,感覺就進不去定時中斷了,總是喂狗失敗導致不停復位。如果關(guān)閉WWDG,定時中斷正常;不用TIMER中斷,用while延遲相等時間,也可喂狗成功。想不通為什么WWDG會導致中斷失。俊 在討論這個問題之前不妨簡單看看STM32芯片里的窗口看門狗[WWDG]的一些基本特性和主要控制寄存器。至于STM32看門狗的細節(jié)知識建議閱讀各系列的參考手冊為宜。 窗口看門狗通常側(cè)重于用來監(jiān)測因外部干擾或不可預見的邏輯條件造成的應(yīng)用程序背離正常的運行序列而產(chǎn)生的軟件故障。實質(zhì)上它是個可編程的自由運行7位遞減計數(shù)器。  這里主要涉及到3個寄存器。WDG預分頻器,WDG控制寄存器[WWDG_CR],看門狗配置寄存器[WWDG_CFR]。WWDG_CR決定計數(shù)器的上限并控制WWDG的啟停。WWDG_CFR里的W[6:0]決定喂狗的起始時刻,從該點到0x40形成一個有效喂狗時間窗口,即只有當WDG計數(shù)器的值位于這個范圍時才可以做喂狗重載操作。否則,如果在計時器的值大于W[6:0]時喂狗或者計數(shù)器的值從0x40變?yōu)?x3F時都會觸發(fā)芯片復位。
好,繼續(xù)上面的話題。 現(xiàn)在發(fā)帖者覺得因為開啟了WWDG從而TIM2不進中斷,覺得費解。結(jié)合上面WWDG的原理,這個比較容易想到WWDG從初始的T[6:0]一直遞減計數(shù)到0X3F沒有被喂狗而發(fā)生了復位。很可能TIM2的定時周期長于或者遠長于WWDG從T[6:0]計數(shù)到0X3F的時間,這樣每次TIM2來不及進中斷設(shè)置相關(guān)標志就被WWDG復位了,這樣循環(huán)往復。當然,這只是基于問題癥狀一種可能。 發(fā)帖者就時間參數(shù)作了進一步確認,認為定時中斷的時間點完全落在喂狗窗口范圍內(nèi),而且關(guān)閉WWDG后,TIM2 周期性更新中斷也正常。不使用TIM2,改為別的延時定時方式又能成功喂狗。 看來問題不是出在那個TIM2定時參數(shù)與窗口時間安排上。后來發(fā)帖者調(diào)試中無意發(fā)現(xiàn)每次開啟定時器TIM2 都會進一次中斷。這一進中斷就問題來了,中斷里置位了喂狗喚醒標志,退出后主程序見到喚醒標志立即做喂狗操作。顯然這下喂早了,WWDG發(fā)揮功能了,復位芯片!復位后每次開啟定時器時故伎重演,又是提前喂狗,導致復位,周而復始。這樣給人以TIM2沒進中斷,WWDG沒有得到及時喂狗而復位的假象。其實呢,喂狗喂的時間不合適而已。 原因找到了,就比較好解決了。發(fā)帖者調(diào)整了一下代碼,在使能TIMER前先清下相應(yīng)的UIF位就好。順便提下,盡量不要在中斷里進行喂狗操作。 至于TIMER配置過程中一使能就產(chǎn)生更新中斷問題,有人可能遇到或留意到這點了。有些情況下它可能會對應(yīng)用帶來影響或麻煩。在使能前先做下相關(guān)標志的清除也是個不錯的辦法。再就是注意下配置代碼順序也可以回避。
相關(guān)話題鏈接: STM32定時器有時一開啟就進中斷的話題 |
