查看: 28566|回復(fù): 5
第5章 單片機SPI通信
ID:111078 發(fā)表于 2016-3-28 02:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機輕松入門—基于STC15W4K系列(C語言版)
李友全
編著:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-37954-1.html
5章 單片機SPI通信
1 接口定義
2 SPI接口相關(guān)寄存器
3 SPI接口運用舉例
(1)單主機-單從機通信方式(從機不用片選)
(2)STC-SPI硬接口(單主單從_從機使用片選)
(3)STC-SPI硬接口(互為主從)
(4)STC-SPI硬接口(單主多從)
%E7%AC%AC5%E7%AB%A0-spi%E9%80%9A%E4%BF%A1-5.jpg 1 接口定義
UART串口通信速度一般只能到達(dá)115200位/秒,SPI通信數(shù)據(jù)速率可達(dá)8MHz
(16M位/秒)以上的水平。 SPI接口共有4根信號線,分別是:設(shè)備選擇線(片選)、時鐘線、串行數(shù)據(jù)輸出 線、串行數(shù)據(jù)輸入線,如下圖所示。
① MOSI(Master Out Slave In):主器件數(shù)據(jù)輸出,從器件數(shù)據(jù)輸入,用于主器件到從
器件的數(shù)據(jù)傳輸。
② MISO(Master In Slave Out):主器件數(shù)據(jù)輸入,從器件數(shù)據(jù)輸出,用于從器件到主 器件的數(shù)據(jù)傳輸。
③ SCLK (SPI Clock) :時鐘信號,只能由主器件產(chǎn)生。
④ /SS:設(shè)備選擇線(片選),由主器件控制,當(dāng)從器件片選信號輸入低電平時為選中狀 態(tài),/SS是針對從器件而言的,作為主器件,不需要使用/SS。
單片機為了和外設(shè)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換,根據(jù)外設(shè)工作要求,單片機輸出時鐘信號有幾種不同的狀 態(tài)。
(1)時鐘極性(CPOL)定義了時鐘空閑狀態(tài)的電平。 CPOL=0:時鐘空閑狀態(tài)為低電平。 CPOL=1:時鐘空閑狀態(tài)為高電平。
(2)時鐘相位(CPHA)定義數(shù)據(jù)的采樣時刻。 CPHA=0:單片機在每個時鐘周期的第一個跳變沿(上升或下降) 采樣外部數(shù)據(jù),第二個
跳變沿輸出數(shù)據(jù)。
CPHA=1:在每個時鐘周期的第一個跳變沿(上升或下降) 輸出數(shù)據(jù),第二個跳變沿采樣 外部數(shù)據(jù)。
時鐘極性(CPOL)和時鐘相位(CPHA)的組合可形成四種不同的數(shù)據(jù)傳輸時序,如下圖所示。
前沿采樣后沿輸出
2 SPI接口相關(guān)寄存器
表5-1 SPCTL控制寄存器(復(fù)位值為0000 0100B)
位號
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
位名稱
SSIG
SPEN
DORD
MSTR
CPOL
CPHA
SPR1
SPR0
典型設(shè)置舉例:
l 2個單片機3線制主從通信(從機不用片選線),主機設(shè)置:0xF0(1111 0000), 從機設(shè)置:0xE0(1110 0000)。
l 2個單片機4線制通信(從機使用片選線),主機設(shè)置:0xF0(1111 0000), 從機設(shè)置:0x60(0110 0000)。
l 2個單片機互為主從4線制通信(從機使用片選線),主機設(shè)置:0xF0(1111 0000), 從機設(shè)置:0x60(0110 0000)。
各位詳細(xì)說明:
SSIG :/SS引腳忽略控制位。
1:忽略/SS引腳,由D4(MSTR)位確定器件為主機還是從機,MSTR=1(主機),MSTR=0(從機)。
0:作從機且使用片選線時設(shè)為0,同時將D4(MSTR)位設(shè)0成為從機,當(dāng)片選線/SS為低時芯片 選中,可正常通信,當(dāng)片選線/SS為高時芯片沒選中,不參與通信。
SPEN :SPI使能位。1:使能SPI。0:禁止SPI,所有SPI引腳都作為普通IO口使用。
DORD:設(shè)定數(shù)據(jù)發(fā)送和接收的順序。1:低位在前,高位在后。 0:高位在前,低位在后。 MSTR :MSTR=1(主機),MSTR=0(從機)。 CPOL:時鐘極性。1:SPI空閑時,時鐘線為高電平。0:SPI空閑時,時鐘線為低電平。 CPHA:時鐘相位選擇。1:時鐘前沿輸出,后沿采樣。0:時鐘前沿采樣,后沿輸出。
SPR1與SPR0:主機輸出時鐘速率選擇,見下表。
說明:SYS_clk表示CPU運行時鐘,若沒進(jìn)行分頻設(shè)置(默認(rèn)值),SYS_clk就是內(nèi)部R/C時鐘
或外部晶振頻率,作為主機方式,上面4種配置方式都可以穩(wěn)定工作,但建議時鐘頻率一般不 要超過3M,這樣既可增強SPI傳輸穩(wěn)定性又能減小高頻信號對電路板上其它器件產(chǎn)生干擾。對 于從機,時鐘速率設(shè)置無效,它完全是由主機時鐘頻率控制,從機能接受的時鐘頻率要求控 制在SYS_clk/4以內(nèi),比如主機和從機都使用內(nèi)部R/C時鐘33.1776MHZ,主機和從機最高允許
時鐘頻率率33.1776/4≈8.3MHz。
表5-3 SPSTAT狀態(tài)寄存器(復(fù)位值為00xx xxxxB)
位號
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
位名稱
SPIF
WOCL
SPIF:SPI傳輸完成標(biāo)志。當(dāng)一次傳輸完成時,SPIF被置1,此時,如果SPI中斷被打開
(ESPI=1,EA=1),則產(chǎn)生中斷,SPIF標(biāo)志通過軟件向其寫入1而清零,比如:SPSTAT=0xC0; 執(zhí)行后SPSTAT=0x00。
WOCL:SPI寫沖突標(biāo)志。當(dāng)一個數(shù)據(jù)還在傳輸,又向數(shù)據(jù)寄存器SPDAT寫入數(shù)據(jù)時,WOCL被 置1,WOCL標(biāo)志通過軟件向其寫入1而清零。
表5-4 SPDAT數(shù)據(jù)寄存器(復(fù)位值為0000 0000B)
位號
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
位名稱
MSB
LSB
位7~0:保存SPI通信數(shù)據(jù)字節(jié)。MSB為最高位,LSB為最低位。例如,主機發(fā)送數(shù)據(jù):
SPDAT=tmpdata; // 將tmpdata變量中的數(shù)據(jù)發(fā)送出去,執(zhí)行此命令后硬件電路自動輸出
tmpdata變量數(shù)據(jù)并接收從機數(shù)據(jù)。
重點說明:如下圖所示,SPDAT是SPI接口內(nèi)部移位寄存器配備的一個數(shù)據(jù)緩沖寄存器,其物 理地址與移位寄存器一樣,當(dāng)對SPDAT進(jìn)行讀操作時,讀取的是緩沖寄存器中的內(nèi)容,當(dāng)對 SPDAT進(jìn)行寫操作時,數(shù)據(jù)將被直接寫入移位寄存器并啟動發(fā)送過程。
3 SPI接口運用舉例
(1)單主機-單從機通信方式(從機不用片選),硬件電路如圖所示。
程序功能說明:
計算機向主單片機(1號)發(fā)送一個字節(jié)數(shù)據(jù),主單片機的串口每次收到1個字節(jié)數(shù)據(jù)后就立 刻將這個字節(jié)通過SPI口發(fā)送到從單片機(2號),同時,主單片機收到從單片機發(fā)回的一個 字節(jié),并把收到的這個字節(jié)通過串口發(fā)送到計算機,可使用串口助手觀察實驗結(jié)果。 從單片機SPI口收到數(shù)據(jù)后,把收到的數(shù)據(jù)(SPDAT中讀出的內(nèi)容)放到自己的移位寄存器中
(對SPDAT寫入數(shù)據(jù)),當(dāng)下一次主單片機發(fā)送一個字節(jié)過來時把數(shù)據(jù)發(fā)回到主單片機,R/C
時鐘頻率22.1184MHz,計算機串口波特率設(shè)置為9600、n、8、1,十六進(jìn)制發(fā)送與接收。
主單片機(1號)程序代碼:
#include "STC15W4K.H"
注意宏定義后面沒分號
bit SPI_Receive;
SPI 端口收到數(shù)據(jù)標(biāo)志位
unsigned char SPI_buffer;
保存SPI端口收到的數(shù)據(jù)
- 功能描述:STC15單片機串口1初始化,使用T1方式2自重載方式做波特率發(fā)生器
void UART_init(void) // 9600bps@22.1184MHz
// 下面代碼設(shè)置定時器1
TMOD |= 0x20; // 0010 0000 定時器1工作于方式2(8位自動重裝方式) TH1 = 0xFA; // 波特率:9600 /22.1184MHZ
TL1 = 0xFA; // 波特率:9600 /22.1184MHZ TR1 = 1;
// 下面代碼設(shè)置定串口
AUXR = 0x00; // 很關(guān)鍵,使用定時器1作為波特率發(fā)生器,S1ST2=0
SCON = 0x50; // 01010 0000 SM0.SM1=01(最普遍的8位通信),REN=1(允許接受)
void Switch_port() // 根據(jù)硬件連接切換端口
AUXR1&=0XF3; //1111 0011
AUXR1|=0X04; //0000 0100
void port_mode() // 端口模式
P0M1=0x00; P0M0=0x00;P1M1=0x00; P1M0=0x00;P2M1=0x00; P2M0=0x00;P3M1=0x00; P3M0=0x00; P4M1=0x00; P4M0=0x00;P5M1=0x00; P5M0=0x00;P6M1=0x00; P6M0=0x00;P7M1=0x00; P7M0=0x00;
void main(void)
unsigned char tmpdata,SPI_status;
port_mode(); // 所有IO口設(shè)為準(zhǔn)雙向弱上拉方式。 UART_init(); // 初始化串口2C9600bps@22.1184MHz],9600bps@22.1184MHz
SPCTL=0xF0; // 主機 (或SPCTL=0xFC; )
Switch_port(); // 端口切換
while(1) // 主循環(huán)
if(RI) // 判串口是否收到數(shù)據(jù)
tmpdata=SBUF; // 讀取串口中收到的數(shù)據(jù) RI=0;
P35=!P35; // 串口接收數(shù)據(jù)指示燈,調(diào)試時觀察串口工作是否正常
SPDAT=tmpdata; // 將數(shù)據(jù)發(fā)送到從機SPI SPI_status=0;
while(SPI_status==0)
SPI_status=SPSTAT; // 等待SPIF=1即等待SPI發(fā)送完畢 SPI_status=SPI_status&0x80;
SPSTAT=0xC0; // 清0標(biāo)志位SPIF和WCOL SPI_buffer=SPDAT; // 保存收到的數(shù)據(jù)
SBUF=SPI_buffer; // 將接收到的數(shù)據(jù)從串口發(fā)送到計算機
while(TI==0); // 等待發(fā)送完畢
TI=0; // 清零串口發(fā)送中斷標(biāo)志
從單片機(2號)程序代碼:
注意宏定義后面沒分號
bit SPI_Receive;
void port_mode() {}
端口模式,與主單片機相同
void main(void)
port_mode();
SPCTL=0xE0;
從機 (或SPCTL=0xEC; )
IE2=IE2|0x02;
ESPI(IE2.1)=1,允許SPIF產(chǎn)生中斷
EA=1;
開總中斷
SPI_Receive=0;
清標(biāo)志字
主循環(huán)
if (SPI_Receive)
// 判收是否收到主機SPI發(fā)來的數(shù)據(jù)
SPI_Receive=0;
// 清0主單片機SPI端口收到數(shù)據(jù)標(biāo)志位
SPDAT=SPI_buffer; // 將收到數(shù)據(jù)送SPDAT,準(zhǔn)備下一次通訊時發(fā)回
void SPI(void) interrupt 9
SPSTAT=0xC0; // 清0標(biāo)志位SPIF和WCOL SPI_buffer=SPDAT; // 保存收到的數(shù)據(jù) SPI_Receive=1; // 設(shè)置SPI端口收到數(shù)據(jù)標(biāo)志
我們使用片選的目的是要實現(xiàn)多機選擇,如果只有一個從機就沒有必要多使用一條片選線
了,因此程序中在SPI傳輸前打開片選(拉低從機SS),SPI傳輸完成后關(guān)閉片選(拉高 從機SS),當(dāng)然也可以不關(guān)閉。只有很少一點代碼與上例不同,如下所示。
sbit P2_4=P2^4;
#ifdef MASTER
SPCTL=0xf0; // 1111 0000
#else
SPCTL=0x60; // 0110 0000
#endif
P2_4=0; // 打開從機片選 SPDAT=tmpdata; // SPI 發(fā)送數(shù)據(jù)
…… // 等待SPI發(fā)送完畢
P2_4=1; // 關(guān)閉從機片選
(3)STC-SPI硬接口(互為主從)
程序功能說明:
1號單片機與2號單片機互為主從,分別通過串口與計算機相連,靜態(tài)時2個單片機都設(shè)置為 需要片選的從機方式,如果哪個單片機收到計算機發(fā)來的數(shù)據(jù),就設(shè)置為主機方式,拉低/SS 片選線選中從機,并發(fā)送數(shù)據(jù)給從機,主機收到從機的返回數(shù)據(jù)發(fā)計算機,從機收到主機的數(shù) 據(jù)也發(fā)計算機,總體效果是2個計算機串口可以對傳數(shù)據(jù)。本實驗在硬件上需要2個計算機串 口,串口助手可用STC_ISP打開2個串口助手窗口,R/C時鐘頻率22.1184MHz,波特率為9600、n、
8、1。
完整代碼請參見教材P186-P187。
(4)STC-SPI硬接口(單主多從),硬件電路如圖所示。
•功能與程序請參見教材P188-P190。
相關(guān)帖子
ID:65956 發(fā)表于 2018-1-27 14:40 | 顯示全部樓層
很好,學(xué)習(xí)了,不過有點少,再多點會更好,謝謝了
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:439493 發(fā)表于 2018-12-4 19:48 | 顯示全部樓層
ID:520862 發(fā)表于 2019-4-24 21:13 | 顯示全部樓層
感謝作者,很有幫助
ID:693147 發(fā)表于 2020-3-12 09:54 | 顯示全部樓層
感謝作者,幫助很大
ID:810028 發(fā)表于 2020-7-31 13:58 | 顯示全部樓層
不錯,值得學(xué)習(xí)
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
