第21章 MP3播放器實(shí)驗(yàn) 1 電路圖 2 程序移植 本章實(shí)現(xiàn)的功能是單片機(jī)讀取SD卡中的MP3音樂文件進(jìn)行自動播放。 1 電路圖 1號單片機(jī)與VS1003的接口電路 程序中比較重要的代碼是VS1003的復(fù)位操作,每首歌曲播放完畢都需執(zhí)行一次復(fù)位操作,否 則后面播放的音樂會出現(xiàn)模糊不清的問題,復(fù)位操作包括硬件復(fù)位與軟件復(fù)位。 void VS_Reset() { /////////// 硬件復(fù)位 ////////// unsigned char retry=0; VS_XDCS=1; // 取消數(shù)據(jù)傳輸 VS_XCS=1; // 取消指令傳輸 VS_XRESET=1; delay(10); VS_XRESET=0; // 硬件低電平復(fù)位 delay100mS(); // 延時(shí)100ms VS_XRESET=1; while(VS_DREQ==0&&retry<200) // 等待DREQ為高 { retry++; delay50us(); }; delay20ms(); /////////// 軟件復(fù)位 ////////// VS_Write_Reg(0x00,0x08,0x04); // 軟件復(fù)位,向模式寄存器寫入0x0804即可 /////////// 初始化 ////////// VS_Write_Reg(0x03,0x98,0x00); // 時(shí)鐘設(shè)置,3倍頻 VS_Write_Reg(0x0b,0x00,0x00); // 音量設(shè)置,左右聲道均最大音量 VS_XDCS=0; // 打開數(shù)據(jù)片選,注意此時(shí)XCS(片選)為高電平 SPI_WriteByte(0); // 寫入數(shù)據(jù),這里寫入4個(gè)字節(jié)00或FF,是無關(guān)數(shù)據(jù),用來啟動數(shù)據(jù)傳輸 SPI_WriteByte(0); SPI_WriteByte(0); SPI_WriteByte(0); VS_XDCS=1; // 關(guān)閉數(shù)據(jù)片選 if(retry>=200)return 1; // 硬件復(fù)位失敗 else return 0; // 硬件復(fù)位成功 }
部分程序預(yù)覽:
vs1003.c文件:
- #include "vs1003.h"
- #include "patch.h"
- #include "myfun.h"
- /****************《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》配套例程 *************
- 《51單片機(jī)輕松入門-基于STC15W4K系列》 一書已經(jīng)由北航出版社正式出版發(fā)行。
- 作者親手創(chuàng)作的與教材配套的51雙核實(shí)驗(yàn)板(2個(gè)MCU)對程序下載、調(diào)試、仿真方便,不需要外部
- 仿真器與編程器,這種設(shè)計(jì)方式徹底解決了系統(tǒng)中多個(gè)最高優(yōu)先級誰也不能讓誰的中斷競爭問題。
- QQ群:STC51-STM32(3) :515624099 或 STC51-STM32(2):99794374。
- 驗(yàn)證信息:STC15單片機(jī)
- 郵箱:xgliyouquan@126.com
- unsigned char bdata dat; //dat是可位尋址的變量
- sbit dat7=dat^7;
- sbit dat6=dat^6;
- sbit dat5=dat^5;
- sbit dat4=dat^4;
- sbit dat3=dat^3;
- sbit dat2=dat^2;
- sbit dat1=dat^1;
- sbit dat0=dat^0; //取出dat的各個(gè)位
- 功能:IO模擬SPI,發(fā)送一個(gè)字節(jié)
- void SPI_WriteByte(unsigned char x)
- dat=x; // 將x的值賦給可位尋址的變量dat,以便取出各個(gè)位
- SPI_SI=dat7; // 取出第7個(gè)位,寫到數(shù)據(jù)線上
- SPI_SCLK=0;
- SPI_SCLK=1; // 時(shí)鐘線產(chǎn)生上升沿,數(shù)據(jù)被寫入
- SPI_SI=dat6;
- SPI_SCLK=0;
- SPI_SCLK=1;
- SPI_SI=dat5;
- SPI_SCLK=0;
- SPI_SCLK=1;
- SPI_SI=dat4;
- SPI_SCLK=0;
- SPI_SCLK=1;
- SPI_SI=dat3;
- SPI_SCLK=0;
- SPI_SCLK=1;
- SPI_SI=dat2;
- SPI_SCLK=0;
- SPI_SCLK=1;
- SPI_SI=dat1;
- SPI_SCLK=0;
- SPI_SCLK=1;
- SPI_SI=dat0;
- SPI_SCLK=0;
- SPI_SCLK=1;
- 功能:IO模擬SPI,讀取一個(gè)字節(jié)
- //unsigned char SPI_ReadByte()
- // SPI_SO=1;
- // SPI_SCLK=1;
- // delay(1);
- // SPI_SCLK=0;
- // delay(1);
- // dat7=SPI_SO;
- // SPI_SCLK=1;
- // delay(1);
- // SPI_SCLK=0;
- // delay(1);
- // dat6=SPI_SO;
- // SPI_SCLK=1;
- // delay(1);
- // SPI_SCLK=0;
- // delay(1);
- // dat5=SPI_SO;
- // SPI_SCLK=1;
- // delay(1);
- // SPI_SCLK=0;
- // delay(1);
- // dat4=SPI_SO;
- // SPI_SCLK=1;
- // delay(1);
- // SPI_SCLK=0;
- // delay(1);
- // dat3=SPI_SO;
- // SPI_SCLK=1;
- // delay(1);
- // SPI_SCLK=0;
- // delay(1);
- // dat2=SPI_SO;
- // SPI_SCLK=1;
- // delay(1);
- // SPI_SCLK=0;
- // delay(1);
- // dat1=SPI_SO;
- // SPI_SCLK=1;
- // delay(1);
- // SPI_SCLK=0;
- // delay(1);
- // dat0=SPI_SO;
- // return dat;
- 功能:向VS1003的功能寄存器中寫入數(shù)據(jù)(兩個(gè)字節(jié))
- 參數(shù):addr是功能寄存器的地址
- hdat是要寫入的高字節(jié)
- ldat是要寫入的低字節(jié)
- void VS_Write_Reg(unsigned char addr,unsigned char hdat,unsigned char ldat)
- VS_DREQ=1; // 51單片機(jī)IO作輸入時(shí)先置為1
- while(!VS_DREQ); // VS1003的DREQ為高電平時(shí)才接收數(shù)據(jù)
- VS_XCS=0; // 打開命令片選,這樣才能對功能寄存器進(jìn)行讀寫
- SPI_WriteByte(0x02); // 寫入操作碼0x02 00000010 (功能寄存器寫操作)
- SPI_WriteByte(addr); // 寫入寄存器地址
- SPI_WriteByte(hdat); // 寫入高字節(jié)
- SPI_WriteByte(ldat); // 寫入低字節(jié)
- VS_XCS=1; // 關(guān)閉命令片選
- 功能:從VS1003的功能寄存器中讀取數(shù)據(jù)(2個(gè)字節(jié))
- 返回:返回從VS1003的功能寄存器中讀到的值
- //unsigned int VS_Read_Reg(unsigned char addr)
- // unsigned int temp=0;
- // VS_DREQ=1; // 51單片機(jī)IO作輸入時(shí)先置為1
- // while(!VS_DREQ); // VS1003的DREQ為高電平時(shí)才接收數(shù)據(jù)
- // VS_XCS=0; // 打開命令片選,這樣才能對功能寄存器進(jìn)行讀寫
- // SPI_WriteByte(0x03); // 讀出操作碼0x03 00000011(功能寄存器讀操作)
- // SPI_WriteByte(addr); // 寫入寄存器地址
- // temp=SPI_ReadByte(); // 讀高字節(jié)
- // temp<<=8;
- // temp|=SPI_ReadByte(); // 讀取低字節(jié),與高字節(jié)拼成一個(gè)整數(shù)
- // VS_XCS=1; // 關(guān)閉命令片選
- // return temp; // 返回讀到的值
- 功能:VS1003硬件復(fù)位+軟件復(fù)位+初始化(設(shè)置時(shí)鐘頻率及音量)
- unsigned char VS_Reset()
- /////////// 硬件復(fù)位 //////////
- unsigned char retry=0;
- VS_XDCS=1; // 取消數(shù)據(jù)傳輸
- VS_XCS=1; // 取消指令傳輸
- VS_XRESET=1;
- delay(10);
- VS_XRESET=0; // 硬件低電平復(fù)位
- delay100mS(); // 延時(shí)100ms
- VS_XRESET=1;
- while(VS_DREQ==0&&retry<200) //等待DREQ為高
- retry++;
- delay50us();
- delay20ms();
- /////////// 軟件復(fù)位 //////////
- VS_Write_Reg(0x00,0x08,0x04); // 軟件復(fù)位,向模式寄存器寫入0x0804即可
- /////////// 初始化 //////////
- VS_Write_Reg(0x03,0x98,0x00); // 時(shí)鐘設(shè)置,3倍頻
- VS_Write_Reg(0x0b,0x00,0x00); // 音量設(shè)置,左右聲道均最大音量
- VS_XDCS=0; // 打開數(shù)據(jù)片選,注意此時(shí)XCS(片選)為高電平
- SPI_WriteByte(0); // 寫入數(shù)據(jù),這里寫入4個(gè)字節(jié)00或FF,是無關(guān)數(shù)據(jù),用來啟動數(shù)據(jù)傳輸
- SPI_WriteByte(0);
- SPI_WriteByte(0);
- SPI_WriteByte(0);
- VS_XDCS=1; // 關(guān)閉數(shù)據(jù)片選
- if(retry>=200)return 1; // 硬件復(fù)位失敗
- else return 0; // 硬件復(fù)位成功
- 功能:向VS1003寫入一個(gè)字節(jié)的音頻數(shù)據(jù)(即用于播放的數(shù)據(jù))
- 參數(shù):dat是要寫入的字節(jié)
- void VS_Send_Dat(unsigned char dat)
- VS_DREQ=1;
- while(!VS_DREQ); // VS1003的DREQ為高才能寫入數(shù)據(jù)
- SPI_WriteByte(dat); // 通過SPI向VS1003寫入一個(gè)字節(jié)的音頻數(shù)據(jù)
- 功能:向VS1003寫入2048個(gè)0,用于清空VS1003的數(shù)據(jù)緩沖區(qū),在播放完一個(gè)完整的音頻(如MP3)
- 后,調(diào)用函數(shù),清空VS1003數(shù)據(jù)緩沖區(qū),為下面的音頻數(shù)據(jù)(如下一首MP3)作準(zhǔn)備。
- void VS_Flush_Buffer()
- unsigned int i;
- for(i=0;i<2048;i++)
- VS_Send_Dat(0);
- 功能:正弦測試,這是測試VS1003芯片是否正常的有效手段!
- 參數(shù):x決定了正弦測試中產(chǎn)生的正弦波的頻率,直接影響聽到的聲音的頻率
- void VS_sin_test(unsigned char x)
- VS_Write_Reg(0x00,0x08,0x20); // 啟動正弦測試,
- VS_DREQ=1;
- while(!VS_DREQ); // 等待DREQ變?yōu)楦唠娖?br />
- VS_XDCS=0; // 打開數(shù)據(jù)片選 SDI有效
- SPI_WriteByte(0x53); // 寫入以下8個(gè)字節(jié),進(jìn)入正弦測試
- SPI_WriteByte(0xef); // 正弦測試命令:0x53 0xef 0x6e xx 0x00 0x00 0x00 0x00
- SPI_WriteByte(0x6e);
- SPI_WriteByte(x); // 參數(shù)x用來調(diào)整正弦測試中正弦波的頻率
- SPI_WriteByte(0); // 比如x=126 (0b 011 11110) FsIdx=011=3 Fs=22050Hz S=11110=30 F=22050Hz X 30 /128 =5168 Hz
- SPI_WriteByte(0);
- SPI_WriteByte(0);
- SPI_WriteByte(0);
- delay200mS(); // 這里延時(shí)一段時(shí)間,為了聽到“正弦音”
- SPI_WriteByte(0x45); //寫入以下8個(gè)字節(jié),退出正弦測試
- SPI_WriteByte(0x78);
- SPI_WriteByte(0x69);
- SPI_WriteByte(0x74);
- SPI_WriteByte(0);
- SPI_WriteByte(0);
- SPI_WriteByte(0);
- SPI_WriteByte(0);
- 功能:為VS1003打補(bǔ)丁,獲得實(shí)時(shí)頻譜,atab與dtab是VS1003頻譜功能補(bǔ)丁碼,在patch.h中
- void LoadPatch()
- unsigned int i;
- for(i=0;i<943;i++)
- VS_Write_Reg(atab[i],dtab[i]>>8,dtab[i]&0xff);
所有完整源碼下載:
第21章 MP3播放器.rar
(9.79 MB, 下載次數(shù): 118)
2016-3-29 02:11 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
