查看: 5555|回復(fù): 1
32.768晶振使用方法
ID:109219 發(fā)表于 2016-3-29 13:01 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 上海唐輝電子 于 2016-3-29 13:42 編輯
音叉型水晶振動子標準品(32.768Khz圓柱體型晶振)使用上的注意事項
1.        耐沖擊性
施加了過大的沖擊后,會引起特性的惡化或不發(fā)振。
充分注意不要發(fā)生落下。另外,盡可能在無沖擊的條件下使用。
自動焊接或條件變更時,在使用前應(yīng)充分確認一下。
2.        耐熱性、耐濕性
在高溫或低溫或高濕度條件下長時間的使用及保管,會引起振動子的惡化。盡可能在常溫、常濕條件下使用、保管。
3.        焊錫耐熱性
標準型的振動子使用178℃熔點的焊錫。振動子內(nèi)部的溫度超過150℃,會引起制品特性的惡化或不發(fā)振。
要在超過上面溫度的條件進行組裝時,是否改用耐熱制品或SMD振動子。
使用流動焊錫焊接時,請貴公司充分確認或與我公司聯(lián)絡(luò)。
焊接條件,引線部,280℃以下5秒以內(nèi)或260℃以下10秒以內(nèi)。
且,請不要在引線根部直接焊接。是造成特性惡化的原因。
4.        印刷電路板的組裝方法
音叉型振動子橫向倒放時,請充分固定到電路板上。特別是振動的部位,如圖所示在電路板與振動子間放入緩沖材料,或用彈力較好的接著劑(硅膠等)進行固定。另外,請避免在底座玻璃部涂布接著劑。
振動子直立使用時,振動子與電路板間隔開DT-383mm以上,DT-262mm以上。
5.        引線加工
要進行引線切斷時,應(yīng)對切斷刀進行充分整備。
引線加工時,或引線彎曲修正時,對引線根部施加過大的力,會引起底座玻璃裂等,或?qū)喝氩渴┘舆^大的力,注意會引起漏氣不良。另外,引線根部應(yīng)留0.5mm以上的直線引線部分。
6.        超音波洗凈及超音波焊著
由于是內(nèi)部的水晶片諧振,造成不發(fā)振的原因,因此不能保證能否進行超音波焊著。
關(guān)于超音波洗凈,請貴公司確認。
7.        激振標準
振動子在過大的激振標準上使用后,會引起特性惡化或不發(fā)振。
對于此種振動子,我公司建議在1.0μW以下使用。尚,不能保證在2.0μW以上使用。
ID:109219 發(fā)表于 2016-3-29 13:37 | 只看該作者
32.768KHZ晶振的原理和基本應(yīng)用。
  32.768晶振一般用于計時。
  作 用:用于計時(時間基準)
  使用地方:用于鐘表,電腦主板計時,以及其他有計時需要的電路中。
  內(nèi)部結(jié)構(gòu):這是因為32768是2得15次方。當把32.768k晶振的信號連到一個16位的計數(shù)器時,第16位數(shù)字每變化一次,正好就是1秒鐘時間。這樣就可以計時了。
