查看: 7242|回復: 7
地磁監(jiān)測系統(tǒng)控制中心平臺-Labview課程設計報告
ID:111475 發(fā)表于 2016-3-30 23:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
題目:       地磁監(jiān)測系統(tǒng)控制中心平臺
    名:    孫鵬     學號:  20121003920
院(系)  自動化學院    專業(yè):  測控技術(shù)與儀器
指導教師:     葛健
2019 7
Labview是一款程序開發(fā)環(huán)境,由美國國家儀器(NI)公司研制開發(fā)的,類似于CBASIC開發(fā)環(huán)境,但是Labview與其他計算機語言的顯著區(qū)別是:其他計算機語言都是采用基于文本的語言產(chǎn)生代碼,而Labview使用的是圖形化編輯語言G編寫程序,產(chǎn)生的程序是框圖的形式。Labview是一種用圖標代替文本行創(chuàng)建應用程序的圖形化編程語言。傳統(tǒng)文本編程語言根據(jù)語句和指令的先后順序決定程序執(zhí)行順序,而Labview采用數(shù)據(jù)流編程方式,程序框圖中節(jié)點之間的數(shù)據(jù)流向決定了VI及函數(shù)的執(zhí)行順序。VI指虛擬儀器,是Labview的程序模塊。Labview提供很多外觀與傳統(tǒng)儀器類似的控件,可用來方便地創(chuàng)建用戶界面。用戶界面在Labview中被稱為前面板。使用圖標和連線,可以通過編程對前面板上的對象進行控制。這就是圖形化源代碼,又稱G代碼。Labview的圖形化源代碼在某種程度上類似于流程圖,因此又被稱作程序框圖代碼。
關(guān)鍵詞:虛擬儀器,LabviewVI
一章 課程設計目的與任務       4
二章 課程要求       4
三章 設計分析       4
四章 設計流程       5
4.1 下位機程序代碼       5
4.2 上位機程序框圖       6
4.2.1串口配置       6
4.2.2數(shù)據(jù)采集       6
4.2.3啟動開關(guān)       7
4.2.4 包頭包尾判斷       7
4.2.5 提取串口信息       7
4.2.6 數(shù)據(jù)處理       8
4.2.7 數(shù)據(jù)顯示       9
4.2.8 數(shù)據(jù)存儲       9
4.3 前面板及效果圖       9
4.3.1 ardunio芯片發(fā)送數(shù)據(jù)       9
4.3.2 前面板初始狀態(tài)       10
4.3.3 前面板數(shù)據(jù)開始采集       10
4.3.4前面板數(shù)據(jù)連續(xù)采集       11
五章 問題分析       12
六章 小組分工       12
七章 心得體會       12
          13
參考文獻       14
第一章 課程設計目的與任務
掌握虛擬儀器的概念和系統(tǒng)組成,虛擬儀器系統(tǒng)的基本設計思想;認識虛擬儀器的軟件開發(fā)工具LabVIEW及圖形化編程語言;掌握虛擬儀器軟件的設計方法,能夠運用LabVIEW進行數(shù)據(jù)操作、結(jié)構(gòu)控制、文件讀寫、信號處理、數(shù)學分析、波形分析等。
計算機和儀器的密切結(jié)合是目前儀器發(fā)展的一個重要方向。虛擬儀器以通用的計算機硬件及操作系統(tǒng)為依托,實現(xiàn)各種儀器功能。通過本課程設計,使學生了解智能儀器的分類、組成、特點以及智能儀器的發(fā)展方向及新技術(shù);掌握虛擬儀器的數(shù)據(jù)采集技術(shù)、人機對話接口技術(shù)以及典型數(shù)據(jù)處理算法。能夠熟練運用所學知識進行智能儀器的設計和開發(fā)。
課程要求
1、利用Labview控制前端地磁監(jiān)測儀(利用單片機模擬)進行地磁總場F,分量(X、Y、Z)的采集與串口傳輸。
2、根據(jù)采集數(shù)據(jù)計算地磁場磁偏角和磁傾角、分量的校正(總場數(shù)據(jù)校正分量數(shù)據(jù))。
3、能夠?qū)崟r顯示當前地磁要素(總場、分量、磁偏角和磁傾角)曲線,并能進行數(shù)據(jù)的本地txt文件存儲。
4、上位機控制下位機功能,就是上位機發(fā)送一個信息給下位機,下位機點亮一個燈,開始傳輸數(shù)據(jù),同時停止傳輸數(shù)據(jù)是一樣的,也要有標志。
5、磁場總場值f應圍繞49600進行微調(diào)。
6、波特率必須達到115200。
7、存儲的文件數(shù)據(jù)要附上采集的時間,并且注意存儲的格式(如空格,各數(shù)據(jù)之間的區(qū)分等)。
設計分析
1、利用ardunio串口發(fā)送功能向電腦發(fā)送地磁總場F,分量(X、Y、Z)數(shù)據(jù),并可以接受上位機控制,每發(fā)送一組數(shù)據(jù),ardunio開發(fā)板上led燈閃亮一次。
2、寫LabVIEW上位機程序,上位機既可以發(fā)送命令,又可以接受ardunio上傳的數(shù)據(jù)。根據(jù)采集數(shù)據(jù)計算地磁場磁偏角和磁傾角、分量的校正(總場數(shù)據(jù)校正分量數(shù)據(jù))。并用示波器顯示出來。
3、將當前地磁要素(總場、分量、磁偏角和磁傾角)和當前時間存儲在txt文件中。
設計流程
4.1 下位機程序代碼
因為ardunio集成串口發(fā)送功能,故可以用簡單程序完成串口接受發(fā)的功能。
程序如下所示:
char led = 13;    //定義LED燈為引腳13
uint8_t i=0;
static uint16_t cichang[10][4]=    //定義十組數(shù)據(jù)
{48107,27903,28103,27905,
48018,25120,30502,28126,
47980,28146,25167,29846,
48048,27103,26480,29892,
48012,25109,28045,31023,
48023,27203,29892,27735,
48045,28103,26309,30204,
48092,28023,27012,29103,
48108,27974,28123,28133,
47977,28034,27988,2789,
void setup()
  Serial.begin(9600);          //打開串口
  pinMode(led, OUTPUT);    //LED引腳定義為輸出
void loop()
  if(Serial.read()=='#')     //當單片機接收到“#”后,開始發(fā)送一組數(shù)據(jù)
   digitalWrite(led, HIGH);   //LED閃亮一次表示一組數(shù)據(jù)發(fā)送完成
  for(uint8_t j=0;j<4;j++)
  Serial.print(cichang[i][j]);
  digitalWrite(led, LOW);
  ++i;
  if(i>=10)                //依次發(fā)送十組數(shù)據(jù)
  i=0;
4.2 上位機程序框圖
4.2.1串口配置
配置串口文件寫入?yún)^(qū)域和波特率。
4-1 配置串口程序圖
4.2.2數(shù)據(jù)采集
用一個條件語句表示是否啟動串口發(fā)送程序,既數(shù)據(jù)采集是否開始。
4-2 數(shù)據(jù)開始采集程序
4.2.3啟動開關(guān)
啟動是否接受串口的數(shù)據(jù)。
4-3數(shù)據(jù)開始采集程序
4.2.4包頭包尾判斷
只有LabVIEW檢測到包頭包尾才處理數(shù)據(jù),否則丟失數(shù)據(jù)。
4-4包頭包尾判斷程序
4.2.5 提取串口信息
將下位機發(fā)送的數(shù)據(jù)經(jīng)過處理得到地磁總場F,分量(X、Y、Z)數(shù)據(jù)。
4-5提取串口信息程序
4.2.6數(shù)據(jù)處理
將處理后的數(shù)據(jù)格式化后放入虛擬式示波器顯示。
4-6數(shù)據(jù)處理程序
4.2.7數(shù)據(jù)顯示
4-7數(shù)據(jù)顯示程序
4.2.8數(shù)據(jù)存儲
將得到的地磁要素(總場、分量、磁偏角和磁傾角)和當前時間儲存在txt文件中。
4-8數(shù)據(jù)存儲程序
4.3前面板及效果圖
4-9ardunio實物圖
4.3.2 前面板初始狀態(tài)
4-10前面板效果圖
4.3.3前面板數(shù)據(jù)開始采集
4-11 開始采集效果圖
4.3.3 前面板數(shù)據(jù)連續(xù)采集
4-12 連續(xù)采集效果圖
第五章 問題分析
1、開始時沒有注意包頭包圍問題,導致labview收集的數(shù)據(jù)移位,收集的數(shù)據(jù)完全沒有任何意義。
2、在葛老師的指點下,我們將數(shù)據(jù)的采集模式改為當ardunio接收到labview 的命令后不停的向上位機發(fā)送數(shù)據(jù)。
3、為解決數(shù)據(jù)掉包的問題,我們選擇將采集的數(shù)據(jù)連續(xù)發(fā)送兩次,而VISA讀入的緩沖區(qū)為數(shù)據(jù)區(qū)的兩倍,這樣可以解決數(shù)據(jù)掉包問題。
4、為了將采集的數(shù)據(jù)無間隔的接收,ardunio每隔50ms發(fā)送數(shù)據(jù)一次,這樣可以避免第一次數(shù)據(jù)無緣無故突變?yōu)?.
5、采用條件結(jié)構(gòu),可以實現(xiàn)波形圖表和文本格式顯示,即可實現(xiàn)暫停的功能。
6、文本寫入的方式與格式會影響最后數(shù)據(jù)的儲存,這點需要注意。
第六章 小組分工
由李文柏負責上位機的程序,吳斌負責下位機的程序編寫孫鵬負責程序的整合調(diào)理、布局,大家一起進行程序的調(diào)試,問題分析及解決問題,進行優(yōu)化。最后大家一起商量、討論繪制PPT,撰寫報告。
第七章 心得體會
    通過一周的labview學習,讓我掌握了LabVIEW的VISA接口程序,讓我從不懂到略微懂在到熟悉的過程。其中遇到很大問題,也有想放棄的想法,很感謝團隊的吳斌和李文伯給予我物質(zhì)和精神上的資助,讓我有毅力堅持下去,努力解決我所遇到的問題。
    在這里我還是很感謝曹炳與徐姝同學給予的幫助,讓我們走出困境,雖然花費很長時間,但我覺得我從中學到了知識,這是值得的。
課程設計終于順利完成,首先在此感謝我們的指導老師葛健老師給予我們的幫助對我們提起的要求,引導我們分析問題與解決問題;還有在做設計的過程中,也遇到了很多新的問題,解決這些問題得益于徐姝團隊和曹炳團隊對我們的慷慨幫助,此次課程設計才能夠順利完成;最后感謝我的團隊,與我的隊友們團結(jié)協(xié)作,并肩作戰(zhàn),給與我莫大的幫助和無限的能量,問題才能得以解決,取得課程設計的圓滿成功。
參考文獻
[1]牛群峰,王莉,胡紅生,吳才章.Labview虛擬儀器系統(tǒng)開發(fā)與實踐[M].北京:中國電力出版社
[2]張凱,郭棟.labview虛擬儀器工程設計與開發(fā)[M].北京:國防工業(yè)出版社
[3]楊高科.labview虛擬儀器項目開發(fā)與管理[M].北京:機械工業(yè)出版社
[4]李江全,任玲,廖結(jié)安,溫寶琴.labview虛擬儀器從入門到測控應用130例[M].北京:電子工業(yè)出版社
ID:117823 發(fā)表于 2016-5-1 15:45 | 只看該作者
兄弟,這個是我做的。我會發(fā)下資料給大家參考下。
ID:117823 發(fā)表于 2016-5-1 15:48 | 只看該作者
這個是labview程序,很簡單的喔。
ID:117823 發(fā)表于 2016-5-1 15:59 | 只看該作者
這個是文獻
ID:117823 發(fā)表于 2016-5-1 16:04 | 只看該作者
這是部分資料。
實習經(jīng)驗總結(jié).doc
11 KB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
地磁監(jiān)測系統(tǒng)控制中心平臺 孫鵬.doc
604.2 KB, 下載次數(shù): 13, 下載積分: 黑幣 -5
ID:117823 發(fā)表于 2016-5-1 16:25 | 只看該作者
這是一部分資料,上傳有點慢。
LabVIEW數(shù)據(jù)采集編程指南.pdf
4.72 MB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
LabVIEW入門教程.pdf
1.29 MB, 下載次數(shù): 8, 下載積分: 黑幣 -5
LabVIEW入門教程
labview2010經(jīng)典基礎(chǔ)教程完整.doc
2.34 MB, 下載次數(shù): 12, 下載積分: 黑幣 -5
FFT結(jié)果的物理意義.doc
183.5 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
FFT結(jié)果的物理意義
基于LabVIEW的數(shù)據(jù)采集高級編程.pdf
2.06 MB, 下載次數(shù): 10, 下載積分: 黑幣 -5
ID:117823 發(fā)表于 2016-6-4 02:27 來自觸屏版 | 只看該作者
你吧我的時間標錯了,2015年,不是2019年。
ID:178680 發(fā)表于 2017-3-22 02:50 | 只看該作者
用labview讀取地磁真是大開眼界
感謝樓主分享
