查看: 20297|回復(fù): 44
keil軟件hex文件生成不了
大家好,我最近初學(xué)單片機(jī),好多東西都不懂,最開(kāi)始安裝了keil軟件,可以生成hex文件,回來(lái)不知怎么了就生成不了,最開(kāi)始用的漢化版的卸載了重新安裝了英文版的也不行,#include<reg52.h>sbit p1_1=P1^0;
p1_1=0;
while(1);
這是我寫(xiě)的個(gè)簡(jiǎn)單程序?qū)嶒?yàn)?zāi)芊裆蒱ex文件,求解,多謝多謝!
ID:112227 發(fā)表于 2016-4-4 21:12 | 只看該作者
我這邊的Keil要執(zhí)行編譯和生成hex文件這兩個(gè)操作兩次才能生成文件,也不知道是不是抽風(fēng)了。
或者有時(shí)候生成不了你可以考慮把工程關(guān)了新建一個(gè),有時(shí)就能用了
ID:109144 發(fā)表于 2016-4-7 16:43 | 只看該作者
設(shè)置上面把hex的框打上勾就好了
ID:112785 發(fā)表于 2016-4-7 17:37 | 只看該作者
設(shè)置里勾選hex
ID:112817 發(fā)表于 2016-4-7 20:29 | 只看該作者
只點(diǎn)hex那個(gè),別的默認(rèn)就好了,不行重新安裝吧,應(yīng)該能解決所有問(wèn)題
ID:112844 發(fā)表于 2016-4-7 22:11 | 只看該作者
keil查找旁邊有個(gè)棒,點(diǎn)擊設(shè)置就好了
ID:104472 發(fā)表于 2016-4-8 09:40 | 只看該作者
勾選下載hex就可以了,至于軟件,那沒(méi)辦法,就是盜版的問(wèn)題吧
ID:84495 發(fā)表于 2016-4-8 10:21 | 只看該作者
默認(rèn)不生成hex,需要手動(dòng)設(shè)置,百度一下keil教程,一共沒(méi)幾項(xiàng)設(shè)置,
ID:112965 發(fā)表于 2016-4-8 15:57 | 只看該作者
設(shè)置下就好了額
ID:112969 發(fā)表于 2016-4-8 16:37 | 只看該作者
重新安裝不行百度
ID:112973 發(fā)表于 2016-4-8 16:51 | 只看該作者
點(diǎn)擊菜單“Option for Tagret '...'” ---> 選擇“Output”頁(yè)--->鉤選“Create HEX File”--->重編譯   如果程序無(wú)誤,在Project的當(dāng)前目錄即會(huì)產(chǎn)生HEX文件
ID:112551 發(fā)表于 2016-4-8 16:51 | 只看該作者
在那個(gè)像魔法棒那個(gè)標(biāo)志里面,output中生成hex文件打鉤
ID:113087 發(fā)表于 2016-4-9 11:53 | 只看該作者
你的安裝目錄文件夾是中文命名的是嗎??中文的都沒(méi)辦法生成
ID:113163 發(fā)表于 2016-4-9 19:43 | 只看該作者
target options里勾選create hex
ID:111683 發(fā)表于 2016-4-9 21:22 | 只看該作者
在設(shè)置里勾選HEX
ID:113195 發(fā)表于 2016-4-9 22:53 | 只看該作者
在設(shè)置里輸出對(duì)話框把產(chǎn)生hex文件打勾
ID:107781 發(fā)表于 2016-4-10 10:26 | 只看該作者
ID:113231 發(fā)表于 2016-4-10 11:06 | 只看該作者
在輸出設(shè)置里面有個(gè)HEX輸出復(fù)選框打上勾就好了
ID:113252 發(fā)表于 2016-4-10 12:20 | 只看該作者
點(diǎn)擊魔法棒,輸出里把HEX勾上
ID:113256 發(fā)表于 2016-4-10 12:38 | 只看該作者
勾選生成HEX文件就好啦,看圖
ID:111074 發(fā)表于 2016-4-11 20:35 | 只看該作者
重新安裝一個(gè)漢化破解版的
ID:113579 發(fā)表于 2016-4-11 20:46 | 只看該作者
ID:113575 發(fā)表于 2016-4-11 21:51 | 只看該作者
設(shè)置里勾選hex
ID:97438 發(fā)表于 2016-4-11 21:54 | 只看該作者
默認(rèn)是不生成hex的呢
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-16 17:15 | 只看該作者
在設(shè)置里面選擇生成hex
ID:454459 發(fā)表于 2018-12-25 15:01 | 只看該作者
勾選了也不行
ID:284472 發(fā)表于 2018-12-25 15:19 | 只看該作者
你會(huì)不會(huì)編譯出錯(cuò)了啊
ID:454515 發(fā)表于 2018-12-25 15:45 | 只看該作者
output 然后把hex勾上就行
ID:446674 發(fā)表于 2018-12-25 15:58 | 只看該作者
設(shè)置當(dāng)中有一個(gè)選項(xiàng)選中就行,至于程序下載你可以去官方下一個(gè)STM-ISP
ID:454600 發(fā)表于 2018-12-25 16:46 | 只看該作者
設(shè)置里面輸出HEX打勾
ID:401646 發(fā)表于 2018-12-25 18:34 | 只看該作者
點(diǎn)擊工具欄上方的options of target中的output,把里面的create the hex勾選后,再翻譯,建立一次
ID:454724 發(fā)表于 2018-12-25 18:46 | 只看該作者
在菜單欄有個(gè)project,然后options for、、、,里面output里面把 hex那里鉤上就行了
ID:454778 發(fā)表于 2018-12-25 19:51 | 只看該作者
勾選生成hex選項(xiàng),然后再次編譯,這樣都不行的話可能是你下載有問(wèn)題
ID:451718 發(fā)表于 2018-12-25 20:46 | 只看該作者
ID:449525 發(fā)表于 2018-12-25 22:20 | 只看該作者
你工程是不是正確編譯通過(guò)了?
然后在看下軟件配置,百度下就知道了。
ID:371527 發(fā)表于 2018-12-26 07:31 | 只看該作者
在設(shè)置頁(yè)未勾選生成HEX文件
ID:456115 發(fā)表于 2018-12-27 10:07 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
點(diǎn)擊那個(gè)魔法棒,選Output,勾選Creat HEX File HEX Format就能生成了,你可以多勾幾次,有的時(shí)候得多試幾次
ID:454825 發(fā)表于 2018-12-27 15:10 | 只看該作者
點(diǎn)擊那個(gè)魔法棒,選Output,勾選Creat HEX File HEX Format就能生成了。
ID:456569 發(fā)表于 2018-12-27 16:37 | 只看該作者
在設(shè)置里面勾選hex,再試一次
ID:274129 發(fā)表于 2018-12-27 16:57 | 只看該作者
KEIL軟件里面有一個(gè)魔術(shù)棒  點(diǎn)擊  然后選擇勾選輸出HEX文件即可
