查看: 13636|回復(fù): 10
八位競(jìng)賽搶答器 單片機(jī)課程設(shè)計(jì) PPT文檔 仿真 程序等下載
ID:112317 發(fā)表于 2016-4-7 03:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PPT文檔: 2.png 仿真: 1.png 0.png
以上壓縮包所有資料下載: 八路搶答器單片機(jī)課程設(shè)計(jì).rar (168.9 KB, 下載次數(shù): 219)
侯從彬;呂衛(wèi)偉;劉艷平;朱強(qiáng)
實(shí)驗(yàn)要求:
1:  兩個(gè)兩位的數(shù)碼管,
一個(gè)用來(lái)顯示倒計(jì)時(shí)時(shí)間,
一個(gè)用來(lái)顯示選手的編號(hào)
2: 主持人控制兩個(gè)按鍵K1-K2:
功能鍵K1:搶答開(kāi)始,開(kāi)始倒時(shí)揚(yáng)聲器響。
功能鍵K2 功能1:清除顯示(時(shí)間從倒計(jì)時(shí)的最大時(shí)間開(kāi)始,選手編號(hào)顯示清零);
功能2:設(shè)置倒計(jì)時(shí)的時(shí)間。
八位選手各控制一鍵,待主持人按下開(kāi)始鍵后,第一個(gè)按下?lián)尨疰I的選手的編號(hào)將被顯示。揚(yáng)聲器停,其他鍵均被屏蔽,至到主持人再次按下開(kāi)始鍵。
實(shí)驗(yàn)?zāi)K分析:
  1. 數(shù)碼管的使用:
共陰極: 1.001.jpg
(1)
選端 置數(shù)功能  P00P07
輸入
0X3F
0X06
0X5B
0X4F
0X66
0X6D
0X7D
0X07
0X7F
0X6F
顯示
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
(2)
段選端: 控制功能   D0..D1;
D0=0 啟動(dòng)置數(shù);
D0=1  停止置數(shù);
例如:置D0=0;P0=0X3F;
則數(shù)碼管顯示數(shù)字 0
2 .
本實(shí)驗(yàn)需要兩個(gè)數(shù)碼管同時(shí)顯示,實(shí)際上是達(dá)不到同時(shí)顯示的;但可以利“視覺(jué)暫留效應(yīng)”達(dá)到此效果;
同時(shí)也要考慮到消除數(shù)碼管顯示抖動(dòng)現(xiàn)象;
這就需要實(shí)驗(yàn)者熟練應(yīng)用              delay() 延時(shí)函數(shù);
              d1=0;
              P0=tab[num/10];//倒計(jì)時(shí)控制
              delay(5);
              d1=1;
              d2=0;
              P0=tab[num%10];
              delay(5);
              d2=1;
其中的              delay(5)              就是為了達(dá)到一上所敘述的目的
<二>、
蜂鳴器:
只要在BUZ 端接地即可鳴叫。
<二、程序框圖>
                主函數(shù):
實(shí)物圖連接: 1.014.jpg
P1口接8選手開(kāi)關(guān),在ZK1 ZK2為主持人開(kāi)關(guān),功能與題目要求一樣
P0 口為數(shù)碼管位選 。
注意:P0口使用時(shí)必須接上拉電阻否則為高阻態(tài) 。
P2口的分別用作主持人開(kāi)關(guān)(P2^0P2^1)兩數(shù)碼管段選(P2^4...P2^7);
實(shí)驗(yàn)程序分析:
#include<reg51.h>
#define  max 20
uchar tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,};
sbit d1=P2^4;//**************段選
sbit d2=P2^5;
sbit x1=P2^6;
sbit x2=P2^7;
sbit k1=P1^0;//*********************八位選手開(kāi)關(guān)
sbit k2=P1^1;
sbit k3=P1^2;
sbit k4=P1^3;
sbit k5=P1^4;
sbit k6=P1^5;
sbit k7=P1^6;
sbit k8=P1^7;
sbit zk1=P2^0;//*****************************主持人開(kāi)關(guān)zk1              zk2
sbit zk2=P2^1;
sbit buz=P2^2;//*******************蜂鳴器
uchar num,aa;
uchar f,flag;
void jianpan();
void init(void)
TMOD=0X01;//***************T0,模式1,定時(shí)
TL0=0XB0; //********************定時(shí)50ms
   TH0=0X3C;
   ET0=1;    //**************開(kāi)中斷
   EA=1;
   num=max;//置倒計(jì)時(shí)計(jì)數(shù)初值
void delay(uint xms)
   uint x,y;
   for(x=xms;x>0;x--)
    for(y=110;y>0;y--);
倒計(jì)時(shí)  選手號(hào)顯示函數(shù)
void display()
{d1=0;         //控制開(kāi)始置數(shù)
P0=tab[num/10];//倒計(jì)時(shí)控制取最高位
delay(5);
d1=1;          //停止置數(shù)操作
d2=0;
P0=tab[num%10];//倒計(jì)時(shí)取最低位
delay(5);
d2=1;
x1=0;         //控制開(kāi)始置數(shù)
P0=tab[flag/10];//選手號(hào)控制
delay(5);
x1=1;         //停止置數(shù)操作
x2=0;
P0=tab[flag%10];
delay(5);
x2=1;
/**********************************************************主函數(shù)部分
**********************************************************/void main()
init();
{ jianpan();display();}              }
中斷控制倒計(jì)時(shí)
void timer0(void) interrupt 1
   TL0=0XB0; //******重裝初值,定時(shí)50ms
   TH0=0X3C;
   aa++;
   if(aa==20)//**********************************1秒到了
     aa=0;//**************************************計(jì)數(shù)清零
num--;
if(num==0)//倒計(jì)時(shí)為0時(shí)迅速變?yōu)?/span>初值同時(shí)關(guān)中斷停止倒計(jì)時(shí)
{   num=max;
TR0=0;   }
buz=0;//***************要求蜂鳴器響
delay(20);//**************************蜂鳴器響,特別注意時(shí)間為一秒buz=1;
按鍵控制   程序的核心部分
void jianpan()
if(zk1==0&flag=0)
delay(5);//消除數(shù)碼管抖動(dòng)操作
flag=0;//數(shù)碼管顯示0
display();
TR0=1;//ZK1鍵按下,開(kāi)中斷以此控制只有當(dāng)此鍵按下時(shí)才搶答
if(zk2==0&&TR0==0)//注意這里要求TR0=0;
delay(5);//消除抖動(dòng)
if(zk2==0&&TR0==0)
if(flag==0)
{num--;buz=0;delay(20);buz=1;}
if(num==0)
num=max;
if(flag!=0)//ZK2鍵清零操作
flag=0;
num=max;//倒計(jì)時(shí)顯示最大值
TR0=0;//注意此時(shí)關(guān)中斷,不再進(jìn)行倒計(jì)時(shí)
buz=0;
delay(20);
buz=1;
while(!zk2)//倒計(jì)時(shí)中ZK2 鍵不可影響
display();
/**********************************************************TR0控制搶答先后順序
if(k1==0&&TR0==1)//注意此時(shí)TR0=1才執(zhí)行以下按鍵操作
buz=0;
delay(20);
buz=1;
delay(5);
flag=1;
TR0=0;//此鍵按下關(guān)中斷,其他選手按鍵不再受影響
display();
以下原理相同
if(k2==0&&TR0==1)
delay(5);
flag=2;
TR0=0;
display();
if(k3==0&&TR0==1)
delay(5);
flag=3;
TR0=0;
display();
if(k4==0&&TR0==1)
delay(5);
flag=4;
TR0=0;
display();   }
if(k5==0&&TR0==1)
delay(5);
flag=5;
TR0=0;
display();
if(k6==0&&TR0==1)
delay(5);
flag=1;
TR0=0;
display();          }
if(k7==0&&TR0==1)
buz=0;delay(20);
buz=1;
delay(5);
flag=7;
TR0=0;
display();
if(k8==0&&TR0==1)
buz=0;delay(20);
buz=1;
delay(5);
flag=8;
TR0=0;
display();
1.
此實(shí)驗(yàn)最大的特點(diǎn)便是中斷的巧妙應(yīng)用
另外要注意延遲函數(shù)對(duì)數(shù)碼管顯示效果的影響
2.
控制選手先后順序時(shí),設(shè)置了兩個(gè)條件:按鍵和TR0,
TR0則是控制關(guān)鍵,也是主持人按鍵控制的關(guān)鍵
相關(guān)帖子
ID:561708 發(fā)表于 2019-6-13 14:46 | 顯示全部樓層
感覺(jué)挺難,第一次做的時(shí)候頭緒都沒(méi)有,看了你這之后好多了
ID:508547 發(fā)表于 2019-4-12 16:13 | 顯示全部樓層
很棒,對(duì)于初學(xué)者來(lái)說(shuō)收獲很大
ID:480493 發(fā)表于 2019-3-23 15:18 | 顯示全部樓層
在哪里下載
ID:339284 發(fā)表于 2018-6-2 17:04 | 顯示全部樓層
這個(gè)可以 有點(diǎn)干貨
ID:264470 發(fā)表于 2017-12-20 20:25 | 顯示全部樓層
這個(gè)很詳細(xì).得到很大收獲
ID:259031 發(fā)表于 2017-12-8 13:28 | 顯示全部樓層
很棒,收貨很多
ID:209984 發(fā)表于 2017-6-11 13:50 | 顯示全部樓層
樓主的protues不能修改,怎么樣改變只讀模式啊
ID:208278 發(fā)表于 2017-6-8 10:57 | 顯示全部樓層
感謝樓主 收益良多啊
ID:150661 發(fā)表于 2016-11-28 00:56 | 顯示全部樓層
翻譯后都是errors
ID:126068 發(fā)表于 2016-6-10 12:05 | 顯示全部樓層
寫(xiě)得真棒
