查看: 4959|回復(fù): 4
我寫的萬年歷,
ID:105263 發(fā)表于 2016-4-10 17:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 bsm5632 于 2016-4-10 21:49 編輯
     uint i;        if(sz==0)                         //設(shè)置健
          i++;
         if(i>=20000)
                  i=0;
                  b++;
                  dat_bb[0]=b+0x30;
                 display_string_5x8(1,108,dat_bb);
         if(b>=8)
                  b=0;
             if(b==1)                //設(shè)置秒+-
                        a++;
                         if(jia==0&&a>=6000)
                         {        a=0;
                                mnum++;
                                dat_mnum[0]=mnum/10+0x30;    // 存放秒十位的ASCII碼
                                dat_mnum[1]=mnum%10+0x30;    // 存放秒個(gè)位的ASCII碼
                                display_GB2312_string(5,81,dat_mnum); //秒顯示
                         if(jian==0&&a>=6000&&mnum>=1)
                         {         a=0;
                                mnum--;
                   if(b==2)                  //設(shè)置分+-
                        a++;
                         if(jia==0&&a>=10000)
                         {        a=0;
                                fnum++;
                                dat_fnum[0]=fnum/10+0x30;    // 存放分十位的ASCII碼
                                dat_fnum[1]=fnum%10+0x30;    // 存放分個(gè)位的ASCII碼
                                display_GB2312_string(5,49,dat_fnum);  //分顯示
                         if(jian==0&&a>=10000&&fnum>=1)
                         {         a=0;
                                fnum--;
                   if(b==3)                        //設(shè)置時(shí)+-
                        a++;
                         if(jia==0&&a>=15000)
                                a=0;
                                snum++;
                                dat_snum[0]=snum/10+0x30;    // 存放時(shí)十位的ASCII碼
                                dat_snum[1]=snum%10+0x30;    // 存放時(shí)個(gè)位的ASCII碼
                            display_GB2312_string(5,17,dat_snum); //時(shí)顯示
                         if(jian==0&&a>=15000&&snum>=1)
                                a=0;
                                snum--;
                 if(b==4)                        //設(shè)置日+-
                        a++;
                                a=0;
                                tnum++;
                                dat_tnum[0]=tnum/10+0x30;    // 存放日十位的ASCII碼
                                dat_tnum[1]=tnum%10+0x30;    // 存放日個(gè)位的ASCII碼
                                display_GB2312_string(3,81,dat_tnum);        //天顯示
                         if(jian==0&&a>=15000&&tnum>=1)
                                a=0;
                                tnum--;
                  if(b==5)                           //設(shè)置月+-
                         a++;
                                a=0;
                                ynum++;
                                dat_ynum[0]=ynum/10+0x30;    // 存放月十位的ASCII碼
                    dat_ynum[1]=ynum%10+0x30;    // 存放月個(gè)位的ASCII碼
                                display_GB2312_string(3,49,dat_ynum);//月顯示
                         if(jian==0&&a>=15000&&ynum>=1)
                                a=0;
                                ynum--;
                                display_GB2312_string(3,49,dat_ynum);  //月顯示
                  if(b==6)                                   //設(shè)置年+-
                         a++;
                                a=0;
                                nnum++;
                                dat_nnum[0]=nnum/10+0x30;    // 存放年十位的ASCII碼
                            dat_nnum[1]=nnum%10+0x30;    // 存放年個(gè)位的ASCII碼
                            display_GB2312_string(3,17,dat_nnum);  //年顯示
                     if(jian==0&&a>=15000&&nnum>=1)
                                a=0;
                                nnum--;
                 if(b==7)                                          //設(shè)置星期+-
                        a++;
                                a=0;
                                xnum++;
                                 switch(xnum)
                                     case 8: if(xnum==8)xnum=1;display_GB2312_string(7,51,"一");break;
                                          case 2: display_GB2312_string(7,51,"二");break;
                                          case 3: display_GB2312_string(7,51,"三");break;
                                          case 4: display_GB2312_string(7,51,"四");break;
                                          case 5: display_GB2312_string(7,51,"五");break;
                                          case 6: display_GB2312_string(7,51,"六");break;
                                          case 7: display_GB2312_string(7,51,"日");break;
                         if(jian==0&&a>=15000&&xnum>=1)
                                a=0;
                                xnum--;
                                 switch(xnum)
                  //num4++在定時(shí)器中斷里
         if(num4>=1000)
                 num4=0;
             mnum++;
           if(num4>=500)
                 led=1;
          else led=0;
        if(mnum>=60)
                mnum=0;
                dat_mnum[0]=0+0x30;    // 存放秒十位的ASCII碼
                dat_mnum[1]=0+0x30;    // 存放秒個(gè)位的ASCII碼
                fnum++;
            display_GB2312_string(5,49,dat_fnum);        //秒顯示
   if(fnum>=60)
                fnum=0;
                dat_fnum[0]=0+0x30;    // 存放分十位的ASCII碼
                snum++;
            display_GB2312_string(5,17,dat_snum);          //分顯示
        if(snum>=24)
                snum=0;
                dat_snum[0]=0+0x30;    // 存放時(shí)十位的ASCII碼
                dat_snum[1]=0+0x30;    // 存放時(shí)個(gè)位的ASCII碼
                tnum++;
                xnum++;
                display_GB2312_string(3,81,dat_tnum);         //時(shí)顯示
                 switch(xnum)
                          case 7: display_GB2312_string(7,51,"日");break;                 //星期顯示
        if((ynum%2)&&(ynum<=7)         )           // 上半年單月
           if(tnum>=32)
                        tnum=1;
                        dat_tnum[0]=0+0x30;    // 存放日十位的ASCII碼
                    dat_tnum[1]=1+0x30;    // 存放日個(gè)位的ASCII碼
                        ynum++;
                        dat_ynum[0]=0+0x30;    // 存放月十位的ASCII碼
        else                                         //上半年雙月
                 if((ynum<=7))        //上半年 2月
                          if((nnum%4)%2)
                           if((ynum==2)&&(tnum>=29))          // 閏年的2月
                                  tnum=1;
                                  ynum++;
                           if((ynum==2)&&(tnum>=30))
                                  tnum=1;
                                  ynum++;
                    if(tnum>=31)
                                tnum=1;
                                display_GB2312_string(3,81,dat_tnum);//天顯示
                                ynum++;
        if((ynum%2)&&(ynum>=8)         )        //下半年雙月
           if(tnum>=31)
                        tnum=1;
                        ynum++;
        else                                    //下半年單月
        if(tnum>=32)
                        tnum=1;
                        ynum++;
   if(ynum>=13)
                  ynum=1;
         dat_ynum[1]=1+0x30;    // 存放月個(gè)位的ASCII碼
                 nnum++;
         if(nnum>=100)
             nnum=0;
                 dat_nnum[0]=0+0x30;    // 存放年十位的ASCII碼
                 dat_nnum[1]=0+0x30;    // 存放年個(gè)位的ASCII碼
                 bnnum++;
                 dat_bnnum[0]=bnnum/10+0x30;    // 存放年十位的ASCII碼
                 dat_bnnum[1]=bnnum%10+0x30;    // 存放年個(gè)位的ASCII碼
                 display_GB2312_string(3,1,dat_bnnum);         //千百年顯示
         if(bnnum>=100)
             bnnum=0;
                 dat_bnnum[0]=0+0x30;    // 存放年十位的ASCII碼
                 dat_bnnum[1]=0+0x30;    // 存放年個(gè)位的ASCII碼
單選投票, 共有 11 人參與投票
您所在的用戶組沒有投票權(quán)限
ID:261274 發(fā)表于 2017-12-17 20:40 | 顯示全部樓層
看看
ID:156879 發(fā)表于 2016-12-22 15:52 | 顯示全部樓層
看看
ID:105263 發(fā)表于 2016-4-10 21:51 | 顯示全部樓層
molubumo 發(fā)表于 2016-4-10 19:48
不要那么多IF語句,可以用switch語句代替。該精簡的要精簡,代碼要高效些。
星期已經(jīng)改成switch語句了,其他不方便改
ID:93569 發(fā)表于 2016-4-10 19:48 | 顯示全部樓層
