3.遇到有地線的焊盤,焊接時間需要稍微長一些,如果是調溫烙鐵,焊接地 線引腳的時候可以把溫度調高一些,那樣更容易上錫;
4.焊接時要把烙鐵和引腳靠在一起加錫,焊錫﹑烙鐵頭與焊盤靠得越近越容 易焊接,當看到焊錫融化后收縮成圓滑狀分布于引腳周圍的焊盤時就可以 了,大概 3-5 秒吧,有些買家虛焊就是因為加熱時間太短了。焊接好的焊 點應該是圓滑的,并且焊錫和焊盤之間看不到縫隙;
5.焊接 LED 發(fā)光二極管時,烙鐵溫度要低一些,焊接時間要短一些,因為 LED 芯片耐高溫較差。
焊接時請根據(jù)原理圖和本流程一步一步的往下焊接元件。焊完后用萬用表測量電源腳和 地之間有沒有短路,一定要排除短路現(xiàn)象后才能插入電源,這樣會安全些。對元件不熟悉的 可以對照焊好的成品如下:
功能說明:
單片機:無論是散件還是成品,單片機里面都燒錄有 LED 流水燈的程序,裝上單片機通電就 可以看到 LED 流水燈運行的效果。
LED 流水燈:用來顯示流水燈的運行程序,有 30 種花樣。
DC 接口:用來給板子供電,用 USB 電源線連接電腦 USB 口或者手機 USB 充電器可以。 電源開關:控制板子通電。
接線柱供電口:可以接 5V 電源線,比如可以用 3 節(jié) 5V 電源供電,通過這個接線柱接入。 TTL 下載口:用來給 STC 單片機下載程序用,一般用 USB 轉 TTL 模塊下載程序(需要另買)。 單片機擴展口:當把板子作為單片機系統(tǒng)板使用時,可以焊接上排針,進行單片機擴展實驗
(排針需要另買)。
所需工具
電烙鐵(功率 30W-40W 比較適合),焊錫絲(直徑 0.8mm 比較適合),斜口鉗(用于剪元 件腳),萬用表(用于測量電壓,電阻,判斷焊接是否短路﹑虛焊,不是必須,有了更好)。
