查看: 32751|回復(fù): 50
《你好,放大器》PDF電子書下載 最經(jīng)典的放大器理論書籍
ID:114365 發(fā)表于 2016-4-15 12:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最經(jīng)典的放大器理論書籍,《你好,放大器》
前言
讓人魂牽夢繞的東西,都具備三個特點:有難度、能實現(xiàn)、你喜歡。下
棋、足球、打游戲……追你心儀的對象,但凡你能說得出來的,基本都如此。
趁著年輕,為自己找個興趣所在吧,最好,它還能養(yǎng)家糊口。
放大器,就具備前兩個特點。這本書,只想讓你喜歡它。
而現(xiàn)在,你拿起這本書的時候,可能是種類繁多、秉性迥異,但青春健
朗、招人憐愛的放大器,第一次,如此端莊地站在你的面前,笑容可掬。
好吧……很高興認識你。
你好,放大器。
pdf電子書內(nèi)容預(yù)覽:
目錄
第1章放大器定義、分類和選擇使用
1.1放大器定義1
1.2放大器的全家譜1
1.2.1晶體管 1
1.2.2運算放大器3
1.2.3功能放大器6
1.3選擇放大器的原則12
第2章運算放大器的關(guān)鍵性能指標詳解
2.1輸入失調(diào)電壓(Offset Voltage,VOS) 13
2.2失調(diào)電壓漂移(Offset Voltage Drift)14
2.3輸入偏置電流(Input Bias Current,IB) 15
2.4輸入失調(diào)電流(Input Offset Current,IOS) 16
2.5關(guān)于失調(diào)和偏置的總結(jié) 17
2.5.1零輸入時怎么計算放大器的實際輸出?17
2.5.2易受影響的電路 20
2.5.3如何克服直流意外的影響 21
2.6噪聲指標(Noise) 23
2.6.1初識噪聲 24
2.6.2*簡單的運放的噪聲模型 28
2.6.3UN_I的噪聲密度及噪聲有效值計算29
2.6.4從噪聲電壓密度曲線中獲得C和K 31
2.6.5噪聲計算中頻率的起點fa和終點fb 34
2.6.6噪聲的有效值和峰峰值的關(guān)系38
2.6.7OP27噪聲計算實例 39
2.6.8完整運放電路的噪聲計算 41
2.6.9多級放大電路的噪聲計算 46
2.6.10噪聲計算總結(jié)47
2.6.11噪聲計算中的一些有趣問題 50
2.7輸入電壓范圍(Input Voltage Range) 53
2.8輸出電壓范圍(VOH/VOL或者Swing from Rail) 55
2.9共模抑制比(Common-Mode Rejection Ratio,CMRR)56
2.10開環(huán)電壓增益(Open-Loop Gain,AVO) 59
2.11壓擺率(Slew Rate,SR)60
2.12帶寬指標61
2.13建立時間(Settling Time) 63
2.14相位裕度(Phase Margin,jm)和增益裕度 64
2.15電源電壓抑制比(PSRR, Power Supply Rejection Ratio) 65
2.16全諧波失真加噪聲(THD+Noise)66
2.17熱阻(Thermal Resistance,θJA)和溫度范圍67
2.18讀懂運放數(shù)據(jù)手冊68
2.18.1數(shù)據(jù)手冊之重要性 68
2.18.2快速檢閱的技巧 69
2.18.3與dB相關(guān)的參數(shù) 69
2.18.4讀懂首頁 73
2.18.5性能規(guī)格(Specifications)77
2.18.6****額定值(Absolute Maximum Ratings) 80
2.18.7熱阻(Thermal Resistance) 81
2.18.8供電次序(Power Sequencing)81
2.18.9運行特性(Typical Performance Characteristics) 81
2.18.10應(yīng)用(Applications) 89
2.18.11外形尺寸(Outline Demensions) 90
2.18.12訂購指導(dǎo)(Ordering Guide) 90
第3章多種多樣的運算放大器
3.1精密運放和高速運放 92
3.1.1精密運放概述92
3.1.2高速運放 98
3.1.3查找滿足條件的放大器98
3.2電流反饋型運算放大器(CFA)99
3.2.1電流反饋型放大器的內(nèi)核 99
3.2.2基本分析方法 100
3.2.3CFA和VFA傳函對比 100
3.2.4優(yōu)缺點總結(jié) 104
3.2.5ADI的電流反饋型放大器 105
3.3全差分運算放大器 106
3.3.1概述106
3.3.2常見電路分析方法107
3.3.3ADI的全差分放大器117
第4章使用放大器的共性問題
4.1放大器的封裝 119
4.1.1關(guān)于封裝的一些基本概念119
4.1.2封裝信息表 120
4.1.3常用管腳分布和例外 121
4.2供電和電源去耦 122
4.2.1給放大器供電的幾項注意122
4.2.2怎么給放大器電源配置電容? 122
4.2.3配置旁路電容的注意事項124
4.3不要忽視直流通路 125
4.3.1為什么要給放大器提供直流通路?125
4.3.2儀表放大器不接受浮空輸入126
4.3.3差動放大器可以接受浮空輸入 127
4.3.4全差分放大器可以接受浮空輸入127
4.4自激振蕩 128
4.4.1自激振蕩現(xiàn)象 128
4.4.2根本原因128
4.4.3避免和消除 129
4.5驅(qū)動大電容負載 129
4.5.1能驅(qū)動大電容的運放 130
4.5.2驅(qū)動大電容的典型電路 131
4.6注意輸入端保護 132
4.6.1一個小故事 132
4.6.2原因132
4.6.3得出的結(jié)論 134
4.7帶寬計算——*基本的計算135
4.7.1傳統(tǒng)估算公式——浪費資源136
4.7.2關(guān)于增益帶寬積完整的要求137
4.7.3閉環(huán)增益表達式138
4.7.4k問題的進一步變形和求解.139
4.7.5帶寬計算實例 141
4.7.6奇怪的增益隆起142
4.8漂亮的布線是成敗的關(guān)鍵145
4.8.1基礎(chǔ)知識145
4.8.2布局原則——近、順 147
4.8.3走線原則——短、粗、遠、滑 147
4.8.4反饋支路——背面挖空 149
4.8.5盡量不要自動覆銅149
4.8.6多看,多悟,少記149
第5章典型放大電路分析
5.1單電源線性變換電路150
5.1.1交流耦合150
5.1.2直接耦合155
5.2電流源電路 162
5.2.1Howland電流源162
5.2.2利用差動放大器實現(xiàn)的電流源 164
5.2.3改進電路165
5.2.4用晶體管增加輸出電流 166
5.2.5以RSENSE為核心的電流源一167
5.2.6以RSENSE為核心的電流源二168
5.2.7用儀表放大器實現(xiàn)的電流源170
5.2.8低壓高效電流源171
5.3電流檢測 176
5.3.1檢測電流的基本方法 176
5.3.2低側(cè)還是高側(cè)?176
5.3.3分流電阻177
5.3.4運放檢測電流 178
5.3.5差動放大器檢測電流 181
5.3.6電流檢測放大器189
5.4單端轉(zhuǎn)差分電路 195
5.4.1基本電路196
5.4.2交叉反饋電路 197
5.4.3全差分運放和變壓器驅(qū)動198
5.5復(fù)合放大電路 199
5.5.1串聯(lián)型復(fù)合放大電路 199
5.5.2并型復(fù)合放大電路203
第6章儀器使用、焊接、調(diào)試和撰寫報告
6.1儀器使用基礎(chǔ) 206
6.1.1正確連接儀器和電路板 206
6.1.2電源基礎(chǔ)208
6.1.3信號源設(shè)置與示波器觀察為什么不一致?212
6.2學(xué)會使用示波器 213
6.2.1示波器的重要性213
6.2.2示波器能干的,以及不能干的 213
6.2.3注意數(shù)字示波器的混疊現(xiàn)象214
6.2.4利用示波器觀察地線 215
6.2.5關(guān)于探頭216
6.2.6靈活使用示波器的觸發(fā) 218
6.2.7數(shù)字示波器的其他有用功能224
6.2.8使用雙通道同時測量 225
6.2.9數(shù)字示波器的自動功能 225
6.3焊接基礎(chǔ) 226
6.4故障排查的基本技巧227
6.4.1故障排查的基礎(chǔ)227
6.4.2排查故障中合理使用儀器228
6.4.3故障出現(xiàn)后的關(guān)鍵幾分鐘228
6.4.4保護故障現(xiàn)場 229
6.4.5故障定位——故障排查的核心 230
6.4.6故障定位的常見方法 230
6.4.7故障排查次序 234
6.4.8故障排查實例一:兩片ARM燒毀的教訓(xùn).235
6.4.9故障排查實例二:詭異的短路故障238
6.5撰寫漂亮的報告 239
6.5.1態(tài)度端正239
6.5.2報告組成241
6.5.3構(gòu)建標題框架 244
6.5.4圖題、表題 244
6.5.5公式245
6.5.6制表技巧245
6.5.7繪圖技巧246
6.5.8常見錯誤246
后記 249
完整的pdf電子書文件下載: 《你好,放大器》.pdf (8.98 MB, 下載次數(shù): 1456)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
相關(guān)帖子
ID:1 發(fā)表于 2017-11-14 04:51 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:363284 發(fā)表于 2018-9-15 09:59 | 顯示全部樓層
ID:423015 發(fā)表于 2018-11-9 09:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好 有沒有功率放大器的內(nèi)容
ID:284702 發(fā)表于 2018-11-9 16:52 | 顯示全部樓層
好書內(nèi)容豐富,51黑有你更精彩!!!
ID:416240 發(fā)表于 2018-11-13 12:07 | 顯示全部樓層
真詳細,感謝分享這么好的資源,自己正在學(xué)習,希望有大幫助,感謝
ID:447779 發(fā)表于 2018-12-18 15:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
可惜沒有2.18章節(jié)的內(nèi)容。
ID:485020 發(fā)表于 2019-3-5 17:22 | 顯示全部樓層
不錯哈
ID:482001 發(fā)表于 2019-3-6 22:20 | 顯示全部樓層
感謝樓主
ID:483855 發(fā)表于 2019-3-7 01:16 | 顯示全部樓層
感謝樓主 分享
ID:379308 發(fā)表于 2019-3-28 09:57
資源失效了呢,打不開啊
ID:513839 發(fā)表于 2019-6-26 13:57 | 顯示全部樓層
好書內(nèi)容豐富 感謝分享
ID:541246 發(fā)表于 2019-7-21 12:47 | 顯示全部樓層
經(jīng)典資料!
ID:405068 發(fā)表于 2019-7-22 10:45 | 顯示全部樓層
下載了單元對于我這樣的菜鳥有所幫做吧
ID:550084 發(fā)表于 2019-7-24 01:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝了
ID:55943 發(fā)表于 2019-7-30 10:21 | 顯示全部樓層
好資料謝謝分享
ID:227401 發(fā)表于 2019-8-7 18:25 | 顯示全部樓層
好資料,下了看看
ID:578842 發(fā)表于 2019-8-8 10:00 | 顯示全部樓層
非常感謝,好資料,51黑有你更精彩
ID:586197 發(fā)表于 2019-11-13 14:10 | 顯示全部樓層
學(xué)習了  謝謝
ID:586197 發(fā)表于 2019-11-25 09:46 | 顯示全部樓層
謝謝老鐵的精彩資料,51有你更精彩
ID:643164 發(fā)表于 2020-1-29 23:10 | 顯示全部樓層
這個可以,謝謝。收藏了。
ID:412814 發(fā)表于 2020-1-30 08:15 | 顯示全部樓層
謝謝分享,學(xué)習了。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:593391 發(fā)表于 2020-4-7 12:59 | 顯示全部樓層
wangqi409 發(fā)表于 2018-11-9 09:51
好 有沒有功率放大器的內(nèi)容
挺不錯的書。。。。。。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
26#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:832912 發(fā)表于 2020-10-21 21:35 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:200070 發(fā)表于 2020-11-10 22:54 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
31#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:253767 發(fā)表于 2020-11-21 08:27 | 顯示全部樓層
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
34#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
35#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:873594 發(fā)表于 2021-1-6 12:09 | 顯示全部樓層
ID:309904 發(fā)表于 2021-1-20 17:46 | 顯示全部樓層
很好的文檔 謝謝分享
ID:879402 發(fā)表于 2021-1-21 12:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這是好書。。。。
ID:362333 發(fā)表于 2021-1-26 21:06 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:288629 發(fā)表于 2021-1-27 14:32 | 顯示全部樓層
放大器是很基礎(chǔ)的電路,學(xué)好放大器是很有必要的,謝謝樓主的奉獻
