查看: 36763|回復: 44
在Keil軟件中出現(xiàn)Target not created
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-20 14:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:1 發(fā)表于 2016-4-20 14:53 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
把你的工程文件打包上傳過來看一下
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-20 18:04 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2016-4-20 14:53
把你的工程文件打包上傳過來看一下
我的程序嗎?
ID:115515 發(fā)表于 2016-4-20 19:13 | 顯示全部樓層
之前好像遇到過這種情況,重啟下軟件看看,之前我重啟后就好了
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-20 20:42 | 顯示全部樓層
zxc5230 發(fā)表于 2016-4-20 19:13
還是不行啊
ID:115515 發(fā)表于 2016-4-20 20:45 | 顯示全部樓層
你程序怎么樣?發(fā)出來給大家看看。不然就是軟件問題了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發(fā)表于 2016-4-20 21:02 | 顯示全部樓層
在 C51選項那里點擊 9 應該能通過,如果原來是默認選8的話。這個與選用的單片機有關(guān)。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:110895 發(fā)表于 2016-4-20 22:29 | 顯示全部樓層
應該是全局變量用的太多,data已經(jīng)到120,內(nèi)存超了,應該多用局部變量。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:72781 發(fā)表于 2016-4-21 09:07 | 顯示全部樓層
用的什么芯片?錯誤的原因是代碼溢出了,也就是太多了,data夠,但是code不夠,那個WARNING不用管他,主要是下面的那個ERROR提示code尺寸超出,最后的TARGET.......意思是編譯未通過。解決辦法,如果你的芯片確實用的存儲是夠的(比如用的STC12,15系列的,一般都買大的了)就在程序設(shè)置中改一下編譯的模式,如果你用的AT89C52或者傳統(tǒng)的51單片機,那儲存的ROM是不夠的,就算編譯通過下載時也會因為不夠而代碼溢出,程序沒辦法執(zhí)行。具體方法再搜索或者再問我吧
admin + 20 回帖助人的獎勵!
把你的工程文件打包上傳過來看一下
這個問題在于選擇編譯的芯片ROM不夠引起的,不用上傳工程文件吧
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:86621 發(fā)表于 2016-4-21 09:12 | 顯示全部樓層
程序問題   不會是軟件 的  我最開始學得時候經(jīng)常寫錯 就不能編譯
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-21 09:39 | 顯示全部樓層
暗光 發(fā)表于 2016-4-21 09:07
應該就是這個問題,rom 不夠,但是不知道要怎么弄? 求支招,謝謝
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-21 09:42 | 顯示全部樓層
liuyimao485812 發(fā)表于 2016-4-20 22:29
這個問題可以在軟件上修改嗎?  程序是同學幫忙修改的,在他那邊沒問題,發(fā)給我運行就出現(xiàn)這情況。  并且 我打開其他項目都好著,就這個不行。
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-21 09:44 | 顯示全部樓層
用的什么芯片?錯誤的原因是代碼溢出了,也就是太多了,data夠,但是code不夠,那個WARNING不用管他,主要 ...
我用的是芯片是 stc89c52,.這個問題可以在軟件上修改嗎?  程序是同學幫忙修改的,在他那邊沒問題,發(fā)給我運行就出現(xiàn)這情況。  并且 我打開其他項目都好著,就這個不行。
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-21 09:45 | 顯示全部樓層
1678 發(fā)表于 2016-4-21 09:12
  程序是同學幫忙修改的,在他那邊沒問題(他也是用stc89c52),發(fā)給我運行就出現(xiàn)這情況。  并且 我打開其他項目都好著,就這個不行。
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-21 09:46 | 顯示全部樓層
用stc89c52  程序是同學幫忙修改的,在他那邊沒問題(他也是用stc89c52),發(fā)給我,運行就出現(xiàn)這情況。  并且 我打開其他項目都好著,就這個不行。
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-21 09:52 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2016-4-20 21:02
改成9 就好了  太感謝了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:96682 發(fā)表于 2016-4-21 12:11 | 顯示全部樓層
超過一點選9可以通過,一般軟件默認是8.
優(yōu)化或刪除部分源碼,也可以通過更換單片機型號來解決。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:72781 發(fā)表于 2016-4-21 13:13 | 顯示全部樓層
wanngfengyun123 發(fā)表于 2016-4-21 09:44
我用的是芯片是 stc89c52,.這個問題可以在軟件上修改嗎?  程序是同學幫忙修改的,在他那邊沒問題,發(fā)給 ...
可以,點project》options for.....》target》code rom size 改成large模式。如果還是這個問題在問我,一般就是這個問題了
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-21 17:29 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2016-4-21 12:11
謝謝大神
ID:113794 發(fā)表于 2016-4-21 17:31 | 顯示全部樓層
我把 C51選項  那里改為 9 就通過,原來是默認選8
。謝謝了  現(xiàn)在可以正常運行了
暗光 發(fā)表于 2016-4-21 13:13
可以,點project》options for.....》target》code rom size 改成large模式。如果還是這個問題在問我,一 ...
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:72781 發(fā)表于 2016-4-21 23:52 | 顯示全部樓層
wanngfengyun123 發(fā)表于 2016-4-21 17:31
嗯,那個地方是優(yōu)化代碼編譯的,但是你的原因是代碼太長了,這是根本原因,與是8是9都沒有關(guān)系,改成9要注意的是,原來你寫P0=0XFF,然后寫P0=0X00,編譯器為了優(yōu)化代碼,就會默認為直往P0寄存器謝了0X00,前面寫0XFF的認為是操作同一個寄存器的代碼是無用代碼,這樣有時候會在運行上出錯,請注意中間加一個_nop_();
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:153199 發(fā)表于 2017-1-2 15:21 | 顯示全部樓層
問題解決了嗎,應該是程序問題
ID:153199 發(fā)表于 2017-1-2 15:22 | 顯示全部樓層
感謝分享經(jīng)驗
ID:162476 發(fā)表于 2017-1-19 22:19 | 顯示全部樓層
太感謝了,改成9就解決了
ID:162557 發(fā)表于 2017-1-20 16:10 | 顯示全部樓層
我的這個問題,還是沒有解決
ID:157125 發(fā)表于 2017-1-21 10:54 | 顯示全部樓層
可能是你的程序有錯誤,不能生成hex文件,也有可能是版本的問題 我的keil,如果工程文件太大,就容易出現(xiàn)這個毛病,玄學。
ID:162841 發(fā)表于 2017-1-25 21:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
全局變量用的太多了
ID:190566 發(fā)表于 2017-4-17 19:33 | 顯示全部樓層
請問把C51改成9要怎么改?
ID:190593 發(fā)表于 2017-4-17 20:27 | 顯示全部樓層
也有可能是你的軟件MDK沒有破解
ID:190603 發(fā)表于 2017-4-17 20:53 | 顯示全部樓層
通常重新啟動就好
ID:190517 發(fā)表于 2017-4-17 21:15 | 顯示全部樓層
程序問題
ID:223841 發(fā)表于 2017-8-17 13:11 | 顯示全部樓層
ArthurKing 發(fā)表于 2017-1-19 22:19
**** 作者被禁止或刪除 內(nèi)容自動屏蔽 ****
這個方法我試了,不行啊,怎么辦
ID:223841 發(fā)表于 2017-8-17 13:12 | 顯示全部樓層
這個方法也試了,還是不行,可怎么辦好
ID:223841 發(fā)表于 2017-8-17 18:06 | 顯示全部樓層
新建個工程,一步一步來,代碼一個函數(shù)一個函數(shù)驗證,
ID:224700 發(fā)表于 2017-8-17 19:16 | 顯示全部樓層
復制內(nèi)容重建工程,這個是警告,里面你可能定義了不允許的東西
ID:224700 發(fā)表于 2017-8-17 19:18 | 顯示全部樓層
重建工程,或者是你里面定義了不允許的東西,仔細查看一下
ID:162238 發(fā)表于 2017-8-17 21:36 | 顯示全部樓層
這個改一下 xdata,就行了
ID:220834 發(fā)表于 2017-8-17 21:43 | 顯示全部樓層
從下面的錯誤描述,你這個Keil沒有注冊,代碼大小受限制。另外一方面你這很有可能是工程文件沒有建對,要關(guān)閉原有的項目文件,然后新建,然后選擇芯片型號,然后新建源程序,注意保存為對應文件格式,最后要添加進來。
