電源系列之DC轉(zhuǎn)DC穩(wěn)壓模塊資料原理圖:
2016-4-20 16:55 上傳
注意:5V和12V輸出電路都一樣,只是穩(wěn)壓芯片不一樣,5V用的型號是LM2576-5 12V用的型號是LM2576-12
2016-4-20 16:57 上傳
LM2576 概述
- LM2576系列穩(wěn)壓器是單片集成電路,提供作為降壓開關(guān)穩(wěn)壓器應(yīng)有的所有功能,可以通過優(yōu)良的線荷調(diào)節(jié)與負(fù)載調(diào)節(jié),驅(qū)動3A的負(fù)載。LM2576系列器件具有多種固定的電壓輸出:3.3V,5V,12V,15V和一個可調(diào)節(jié)輸出版。
LM2576系列器件使用簡單,只需極少的外部元件,且包含內(nèi)置頻率補償和一個固定頻率的晶振。LM2576系列器件可作為流行三端線性穩(wěn)壓器的高效替代方案,大大減少了散熱片的體積,在大多數(shù)情況下,甚至不需要散熱。適用于LM2576器件的一系列標(biāo)準(zhǔn)電感,可從多個不同的制造商處獲得,這種特性大大簡化了開關(guān)式電源的設(shè)計。
LM2576系列器件的其他特性還包括:在指定的輸入電壓和輸出負(fù)載范圍內(nèi),可保證±4%的輸出電壓容差,以及±10%的晶振頻率容差。LM2576還集成了外部關(guān)斷模式,待機電流僅為50 μA(典型)。LM2576的輸出開關(guān)不僅包括逐周期電流限制,還在故障發(fā)生時,采用熱關(guān)斷為器件提供充分的保護。
LM2576 特性
- 3.3V, 5V, 12V, 15V,以及可調(diào)節(jié)輸出版
- 可調(diào)節(jié)版輸出電壓范圍:1.23V~37V,±4%最大線荷調(diào)節(jié)與負(fù)載調(diào)節(jié)
- 保證3A輸出電流
- 寬輸入電壓范圍:40V
- 僅需4個外部元件
- 52 kHz 固定頻率的內(nèi)部晶振
- TTL關(guān)斷功能,低功耗待機模式
- 高效率
- 利用現(xiàn)成的標(biāo)準(zhǔn)電感
- 熱關(guān)斷和限流保護
- P+ 增強型產(chǎn)品檢驗
LM2576 應(yīng)用
- 簡易高效降壓穩(wěn)壓器
- 高效預(yù)穩(wěn)壓,用于線性穩(wěn)壓器
- 卡上開關(guān)穩(wěn)壓器
- 正負(fù)轉(zhuǎn)換器(降壓-升壓)
