一個矩陣鍵盤的練習(xí)代碼
- * 實 驗 名 : 動態(tài)數(shù)碼管按鍵移動顯示試驗
- * 實驗說明 :
- * 連接方式 : 用排線將P0口和74H573旁邊的J12連接起來
- * * 將138譯碼器的A、B、C端分別接P2.2、P2.3、P2.4
- * * 用排線將P1口和矩陣鍵盤旁邊的JP4連接起來
- * 注 意 :
- #include<reg51.h>
- //--定義使用的IO口--//
- #define GPIO_DIG P0
- #define GPIO_KEY P1
- sbit LSA=P2^2;
- sbit LSB=P2^3;
- sbit LSC=P2^4;
- //--定義全局變量--//
- unsigned char code DIG_CODE[17]={
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
- 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
- //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
- unsigned char KeyValue;
- //用來存放讀取到的鍵值
- unsigned char KeyState; //記錄按鍵的狀態(tài),0沒有,1有
- unsigned char DisplayData[8];
- //用來存放要顯示的8位數(shù)的值
- //--聲明全局變量--//
- void Delay10ms(unsigned int c); //誤差 0us
- void KeyDown(); //檢測按鍵函數(shù)
- void DigDisplay(); //動態(tài)顯示函數(shù)
- * 函 數(shù) 名 : main
- * 函數(shù)功能 : 主函數(shù)
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void main(void)
- KeyState=0;
- while(1)
- KeyDown();
- if(KeyState==1)
- DisplayData[7]=DisplayData[6];
- DisplayData[6]=DisplayData[5];
- DisplayData[5]=DisplayData[4];
- DisplayData[4]=DisplayData[3];
- DisplayData[3]=DisplayData[2];
- DisplayData[2]=DisplayData[1];
- DisplayData[1]=DisplayData[0];
- DisplayData[0]=DIG_CODE[KeyValue];
- KeyState=0;
- DigDisplay();
- * 函 數(shù) 名 : DigDisplay
- * 函數(shù)功能 : 使用數(shù)碼管顯示
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void DigDisplay()
- unsigned char i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i<8;i++)
- switch(i) //位選,選擇點亮的數(shù)碼管,
- case(0):
- LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
- case(1):
- LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
- case(2):
- LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
- case(3):
- LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
- case(4):
- LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
- case(5):
- LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
- case(6):
- LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
- case(7):
- LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
- GPIO_DIG=DisplayData[i];//發(fā)送段碼
- j=10; //掃描間隔時間設(shè)定
- while(j--);
- GPIO_DIG=0x00;//消隱
- * 函 數(shù) 名 : KeyDown
- * 函數(shù)功能 : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void KeyDown(void)
- unsigned int a=0;
- GPIO_KEY=0x0f;
- if(GPIO_KEY!=0x0f)
- Delay10ms(1);
- a++;
- a=0;
- KeyState=1;//有按鍵按下
- //測試列
- GPIO_KEY=0X0F;
- // Delay10ms(1);
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X07): KeyValue=0;break;
- case(0X0b): KeyValue=4;break;
- case(0X0d): KeyValue=8;break;
- case(0X0e): KeyValue=12;break;
- // default: KeyValue=17; //檢測出錯回復(fù)17意思是把數(shù)碼管全滅掉。
- //測試行
- GPIO_KEY=0XF0;
- // Delay10ms(1);
- switch(GPIO_KEY)
- case(0X70): KeyValue=KeyValue+3;break;
- case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+2;break;
- case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+1;break;
- case(0Xe0): KeyValue=KeyValue;break;
- while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0)) //按鍵松手檢測
- Delay10ms(1);
- a++;
- a=0;
- * 函 數(shù) 名 : Delay10ms
- * 函數(shù)功能 : 延時函數(shù),延時10ms
- * 輸 入 : 無
- * 輸 出 : 無
- void Delay10ms(unsigned int c) //誤差 0us
- unsigned char a, b;
- //--c已經(jīng)在傳遞過來的時候已經(jīng)賦值了,所以在for語句第一句就不用賦值了--//
- for (;c>0;c--)
- for (b=38;b>0;b--)
- for (a=130;a>0;a--);
按鍵移位動態(tài)顯示.rar
2016-4-25 11:09 上傳
點擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
3.21 MB, 下載次數(shù): 4, 下載積分: 黑幣 -5
