查看: 4314|回復(fù): 18
關(guān)于51單片機(jī)引腳的問題
ID:115515 發(fā)表于 2016-4-27 10:38 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在編程的時(shí)候我賦值P3=0xff,可是為什么實(shí)際上p3.4引腳卻是低電平?我用的是90c51的單片機(jī)。書上說這個(gè)是定時(shí)器T0的溢出標(biāo)志位?墒俏覜]設(shè)置定時(shí)的模式下這個(gè)口不就是普通的引腳口么?
相關(guān)帖子
ID:75321 發(fā)表于 2016-4-27 13:24 | 只看該作者
首先你確定是否P3.4復(fù)用了?在程序中看看,是否重復(fù)使用了這個(gè)IO口,關(guān)掉定時(shí)模式
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
ID:115515 發(fā)表于 2016-4-27 15:53 | 只看該作者
lvwenqiang1988 發(fā)表于 2016-4-27 13:24
看了沒有復(fù)用額。而且在proteus仿真里面這個(gè)口也是高電平。但是燒錄進(jìn)單片機(jī)后就變成低電平了。不知道怎么回事
ID:79544 發(fā)表于 2016-4-27 15:55 | 只看該作者
看看硬件電路吧,51單片機(jī)不用賦值一般都是輸出高電平的。
ID:113415 發(fā)表于 2016-4-27 16:23 | 只看該作者
檢查與管腳連接的焊點(diǎn)和元件,有時(shí)候是外部原因?qū)е碌。比如滴落的焊錫正好將管腳與地線短路,本來的高電平也會(huì)被拉低。
ID:117423 發(fā)表于 2016-4-28 22:27 | 只看該作者
一共40個(gè)管腳
ID:110895 發(fā)表于 2016-4-29 08:42 | 只看該作者
看看該引腳是否連了下拉。
ID:117611 發(fā)表于 2016-4-29 23:05 | 只看該作者
會(huì)不會(huì)是IC本身就有問題
ID:104472 發(fā)表于 2016-4-30 09:29 | 只看該作者
弱上拉,一般情況下,需要接上拉電阻。
ID:117629 發(fā)表于 2016-4-30 09:44 | 只看該作者
1.首先換一個(gè)片子試試,看看是不是片子的問題;
ID:117629 發(fā)表于 2016-4-30 09:47 | 只看該作者
1.設(shè)置其他引腳試試,看看是不是有類似的問題,如果是那么就是片子的問題;
2.當(dāng)然就算其他引腳沒有,這一個(gè)引腳的鍵合絲壞掉也是有可能的;
3.很大程度覺得就是片子的問題,南防潮敏,北防靜電
ID:117629 發(fā)表于 2016-4-30 09:49 | 只看該作者
1.內(nèi)部結(jié)構(gòu),看看輸出是不是有上拉的;
2.電路再看看有沒有;
上面兩個(gè)有一個(gè),就應(yīng)該輸出的是高電平,沒有,就是片子的問題
兩個(gè)都沒有,那就得接上拉了。
參與人數(shù) 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:84495 發(fā)表于 2016-4-30 10:01 | 只看該作者
只用過8951,焊渣會(huì)引起短路,清理一下焊盤,試試
ID:113533 發(fā)表于 2016-4-30 10:16 | 只看該作者
把定時(shí)器什么的關(guān)閉
ID:115515 發(fā)表于 2016-4-30 12:50 | 只看該作者
還是沒看出什么問題,我用的是51開發(fā)板,看電路都沒發(fā)現(xiàn)有問題。算了等找多一片新的單片機(jī)在說,畢竟現(xiàn)在身邊只有這一個(gè)單片機(jī)可以用。應(yīng)該是單片機(jī)壞了
ID:102101 發(fā)表于 2016-4-30 17:29 | 只看該作者
單片機(jī) 壞了吧
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-1 15:20 | 只看該作者
與定時(shí)器是否關(guān)閉無關(guān)。與定時(shí)/計(jì)數(shù)器工作方式無關(guān),工作在計(jì)數(shù)方式時(shí),P3.4用于輸入外部計(jì)數(shù)脈沖,此時(shí)應(yīng)置P3.4=1,即置P3.4于輸入態(tài)。但80C51復(fù)位時(shí)已由CPU自動(dòng)置1,若未對(duì)其改變,無需再畫蛇。因此,您的問題多數(shù)是硬件電路連接問題,仔細(xì)檢查吧!
ID:118284 發(fā)表于 2016-5-18 16:26 來自手機(jī) | 只看該作者
如是stc的也有管腳默認(rèn)高阻,再看看線路板吧。
ID:121867 發(fā)表于 2016-5-19 10:10 | 只看該作者
首先你要確保你系統(tǒng)跑起來了,有很多時(shí)候單片機(jī)是沒跑起來,系統(tǒng)沒起振!
再者,你測(cè)的引腳有外圍電路嗎,外圍電路單片機(jī)20ma的灌電流拉不動(dòng)的話也不行。
