AVR單片機(jī)可以使用串行在線編程(ISP)方式將程序?qū)懭耄纯芍苯釉陔娐钒迳线M(jìn)行程序的燒寫和修改,所需的裝置就是一根ISP下載線。
下面介紹一編程線使用計(jì)算機(jī)并口對(duì)單片機(jī)編程,不僅支持AVR單片機(jī),也支持對(duì)51單片機(jī)中的AT89S系系的單片機(jī)編程。
一.原理圖如下:
該下載線是STK200/300型的下載線,74HC244是八路緩沖驅(qū)動(dòng)器,用來(lái)做單片機(jī)和計(jì)算機(jī)的緩沖隔離,LPT連到計(jì)算機(jī)的并口,LPT的4,5腳用來(lái)控制兩組緩沖器的輸出,LPT的7腳輸出編程命令和數(shù)據(jù)到單片機(jī)MOSI端。LPT的6腳輸出串行編程時(shí)鐘信號(hào)到單片機(jī)的SCK端,LPT的9腳輸出復(fù)位信號(hào)到RST端,LPT的8腳輸出狀態(tài)信號(hào)到LED,由單片機(jī)讀出的信息經(jīng)MISO端,到LPT的10腳,74HC244的電源,由目標(biāo)板的上電源,經(jīng)穩(wěn)壓二極管穩(wěn)壓后得到。
二.下載軟件
下載軟件可以用PonyProg2000,ISPlay,SLisp(中文)等軟件。
可以制作后裝在并口接頭里面,非常方便,如下圖:
三.簡(jiǎn)化電路
在要求不高時(shí)可以用,簡(jiǎn)化電路,如下圖:
筆者把圖打在不干膠紙上,然后貼在敷銅板上,用刀刻板自制過(guò),下載軟件用PonyProg2000,SLisp燒寫過(guò)ATmega8和ATmega8515,非常好用,但經(jīng)常連不上AT89S51。
下圖為PCB圖,可以保存后貼到WORD里面,將寬調(diào)為32mm,高調(diào)為36mm打印到不干膠貼紙上即可。制作時(shí)用單面板,將做好的板,放在并口頭的兩排焊腳之間,焊好即可,地線只接一根就可以了,從背面找個(gè)元件引腳焊在地線的那個(gè)空焊盤上卻可。
在制作時(shí),一定要注意接口的引腳排列,以下為并口計(jì)算機(jī)端的引腳排列,并口接頭引腳為此圖的鏡像。
avr單片機(jī) AVR單片機(jī)是1997年由ATMEL公司研發(fā)出的增強(qiáng)型內(nèi)置Flash的RISC(Reduced Instruction Set CPU)精簡(jiǎn)指令集高速8位單片機(jī)。AVR的單片機(jī)可以廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)外部設(shè)備、工業(yè)實(shí)時(shí)控制、儀器儀表、通訊設(shè)備、家用電器等各個(gè)領(lǐng)域。AVR的主要特性高可靠性、功能強(qiáng)、高速度、低功耗和低價(jià)位,一直是衡量單片機(jī)性能的重要指標(biāo),也是單片機(jī)占領(lǐng)市場(chǎng)、賴以生存的必要條件。
