查看: 9207|回復(fù): 6
請(qǐng)問(wèn)大神,此單片機(jī)的晶振頻率是22.1184,想設(shè)置波特率為4800,怎么設(shè)置串口初始...
ID:114908 發(fā)表于 2016-5-2 17:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
請(qǐng)問(wèn)大神,此單片機(jī)的晶振頻率是22.1184,想設(shè)置波特率為4800,怎么設(shè)置串口初始程序????
相關(guān)帖子
ID:97438 發(fā)表于 2016-5-3 08:53 | 顯示全部樓層
什么單片機(jī)?如果是stc的單片機(jī),可以用stc-isp自動(dòng)生成。
ID:114908 發(fā)表于 2016-5-4 21:09 | 顯示全部樓層
luoluoluo136 發(fā)表于 2016-5-3 08:53
芯片是stc12c5a60s2,51單片機(jī)。
ID:97438 發(fā)表于 2016-5-5 09:52 | 顯示全部樓層
void UartInit(void)                //4800bps@22.1184MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時(shí)器1時(shí)鐘為Fosc,即1T
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器
        TMOD &= 0x0F;                //清除定時(shí)器1模式位
        TMOD |= 0x20;                //設(shè)定定時(shí)器1為8位自動(dòng)重裝方式
        TL1 = 0x70;                //設(shè)定定時(shí)初值
        TH1 = 0x70;                //設(shè)定定時(shí)器重裝值
        ET1 = 0;                //禁止定時(shí)器1中斷
        TR1 = 1;                //啟動(dòng)定時(shí)器1
ID:34081 發(fā)表于 2016-5-5 10:45 | 顯示全部樓層
下載單片機(jī)小精靈,那個(gè)軟件可好用了,什么也不用算
ID:114908 發(fā)表于 2016-5-7 22:46 | 顯示全部樓層
ysyzgt 發(fā)表于 2016-5-5 10:45
謝謝!
ID:870075 發(fā)表于 2021-3-4 00:51 | 顯示全部樓層
void UartInit(void)                //57600bps@22.1184MHz {         SCON = 0x50;                //8位數(shù)據(jù),可變波特率         AUXR |= 0x40;                //定時(shí)器1時(shí)鐘為Fosc,即1T         AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時(shí)器1為波特率發(fā)生器         TMOD &= 0x0F;                //設(shè)定定時(shí)器1為16位自動(dòng)重裝方式         TL1 = 0xA0;                //設(shè)定定時(shí)初值         TH1 = 0xFF;                //設(shè)定定時(shí)初值         ET1 = 0;                //禁止定時(shí)器1中斷         TR1 = 1;                //啟動(dòng)定時(shí)器1 }
