查看: 2957|回復: 6
51單片機之間的通訊問題
ID:115515 發(fā)表于 2016-5-3 00:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小弟想用51單片機搞個多機通訊,可是proteus仿真里面一直沒反應。問下單片機之間的收發(fā)就只需要把RXD和TXD交叉連接起來就好了可是卻沒反應。下面是我的程序。求幫忙!主機程序 /***************   writer:shopping.w   ******************/#include <reg51.h>
#define zj1 1                                 //從機1
#define zj2 2                                //從機2
uchar KeyValue=0;                        //鍵值
uchar code str[]="0123456789ABCDEF";
uchar pointer_1=0,pointer_2=0;
void delay(uchar x)
        uchar i ,j;
        while(x--)
                 for(i=0;i<130;i++)
                for(j=0;j<x;j++);
void proc_key(uchar nobe_number)         //發(fā)送程序
        delay(200);
        SCON=0xc0;                        //        串行方式3.多機通訊
        TMOD=0x20;                          //                         T1方式2
        TH1=TL1=0xfd;
        TR1=1;
        TB8=1;
        SBUF=nobe_number;
        while(TI==0);
        TI=0;
        TB8=0;
        switch(nobe_number){                   //切換從機
                case 1:{
                        SBUF=str[pointer_1++];
                        if(pointer_1>=16)pointer_1=0;
                        break;
                case 2: {
                  SBUF=str[pointer_2++];
                        if(pointer_2>=16)pointer_2=0;
                        break;
                        default :break;
        while(TI==0);
        TI=0;
                P1=0xff;
                while(P1==0xff);
                 switch(P1)                        //切換從機
                        case 0xef : proc_key(zj1);break;
                        case 0xfe : proc_key(zj2);break;
ID:115515 發(fā)表于 2016-5-3 00:05 | 只看該作者
下面是從機的程序,因為想先搞個簡單的所以我從機1和從機2只是前面的宏定義的序號不同可以讓主機來區(qū)分從機。程序都是一樣的。求幫忙
#include <reg51.h>
#define zj1 1
sbit P3_7=P3^7;
uchar code table[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
void display(uchar ch){
        if((ch>=48)&& (ch<=57))P2=table[ch-48];
        else if ( ( ch>=65)&&(ch<=70)) P2=table[ch-55] ;
        SCON = 0xf0;                  //串行方式3多機通訊,允許接受,中斷標志清零
        TMOD = 0x20;                  //T1方式2
        TH1  = 0xfd;
        TL1  = 0xfd;
        TR1=1;
        EA= 1;
        ES   = 1;
        while(1);
void receive (void) interrupt 4
        RI=0;
        if(RB8==1){
                if(SBUF==zj1){           //如果選擇了次從機引腳就翻轉
                SM2=0;
                P3_7=!P3_7;          }
        return;
        display(SBUF);         //將主機穿過來的型號通過查表來輸出
        SM2=1;
ID:34643 發(fā)表于 2016-5-3 06:57 | 只看該作者
單片機通信的程序實例網上比較多,你百度一下,應該可以找到很多的。
ID:82765 發(fā)表于 2016-5-3 12:07 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:115515 發(fā)表于 2016-5-3 12:19 | 只看該作者
cjjcjj1 發(fā)表于 2016-5-3 12:07
你好!你最后需要幾個從機一起工作
其實想搞3個從機
ID:82765 發(fā)表于 2016-5-3 12:20 | 只看該作者
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:118111 發(fā)表于 2016-5-3 12:30 | 只看該作者
cjjcjj1 發(fā)表于 2016-5-3 12:20
留下你的聯(lián),系,方,式,我加你
我加你
Powered by 單片機教程網
