查看: 35085|回復(fù): 96
怎樣把程序?qū)戇M(jìn)單片機(jī)并執(zhí)行?用什么軟件?
ID:117765 發(fā)表于 2016-5-3 13:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
相關(guān)帖子
ID:110895 發(fā)表于 2016-5-3 13:03 | 只看該作者
什么單片機(jī)?STC的用STC_ISP.EXE
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:117765 發(fā)表于 2016-5-3 13:10 | 只看該作者
avr 和51
liuyimao485812 發(fā)表于 2016-5-3 13:03
avr和51 分別?
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:118176 發(fā)表于 2016-5-3 16:44 | 只看該作者
買個編程器,就搞定了.
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:113415 發(fā)表于 2016-5-3 17:08 | 只看該作者
寫好的“源程序”單片機(jī)不能直接用,要轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制代碼,才能為芯片所用。寫源代碼到二進(jìn)制代碼,是在“編程環(huán)境”中完成的,說白了,就是一個生產(chǎn)程序的平臺。keil c就是51系列單片機(jī)常用的平臺。
     生成的二進(jìn)制代碼要“燒寫”或者“下載”到芯片中。燒寫下載也又有對應(yīng)的工具軟件,也有的編程環(huán)境支持燒寫的。
    編程環(huán)境、燒寫工具,放在臺式機(jī)或筆記本上,芯片與主機(jī)之間連接好方可燒寫。具體細(xì)節(jié)很多,車到山前自有路,實踐多了就入門了。
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 回帖助人的獎勵!
ID:118187 發(fā)表于 2016-5-3 17:09 | 只看該作者
AVR 就用JTAGICEMKII
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:79604 發(fā)表于 2016-5-3 18:57 | 只看該作者
STC的單片機(jī)是STC-ISP,STM32的是FLYMCU,每個都有自己的特定的
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:117765 發(fā)表于 2016-5-3 19:03 | 只看該作者
額謝謝
ID:118152 發(fā)表于 2016-5-3 21:16 | 只看該作者
51單片機(jī)一般用keil把C語言或匯編語言編譯成HEX文件再導(dǎo)入
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:97438 發(fā)表于 2016-5-4 10:38 | 只看該作者
先去學(xué)一下入門教程嘛
ID:113453 發(fā)表于 2016-5-4 12:18 | 只看該作者
驅(qū)動器   下載器
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:118334 發(fā)表于 2016-5-4 12:56 | 只看該作者
51和avr單片機(jī)串口通信差不多了,買個USBISP編程器可以下載了,分別TXD和RXD
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:74868 發(fā)表于 2016-5-4 15:17 | 只看該作者
賣個下載器及配套軟件
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:118367 發(fā)表于 2016-5-4 15:22 | 只看該作者
51的話直接用Keil就可以啦啊
ID:118601 發(fā)表于 2016-5-5 15:12 | 只看該作者
keil建工程,添加程序到源組,生成hex文件燒錄進(jìn)去單片機(jī)(51系列)
ID:117765 發(fā)表于 2016-5-5 19:05 | 只看該作者
zhufeng295 發(fā)表于 2016-5-5 15:12
明白,謝謝
ID:117765 發(fā)表于 2016-5-5 19:06 | 只看該作者
baofu 發(fā)表于 2016-5-3 17:08
寫好的“源程序”單片機(jī)不能直接用,要轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制代碼,才能為芯片所用。寫源代碼到二進(jìn)制代碼,是在“編 ...
明白,謝謝
ID:117765 發(fā)表于 2016-5-5 19:07 | 只看該作者
農(nóng)特 發(fā)表于 2016-5-3 21:16
明白,謝謝
uestchina 發(fā)表于 2016-5-4 10:48
51和AVR的用一個USBASP就行了,通用的,也便宜
明白,謝謝
ID:118798 發(fā)表于 2016-5-6 11:39 | 只看該作者
用KEIL 軟件燒程序,然后用STC仿真
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:118812 發(fā)表于 2016-5-6 11:56 | 只看該作者
我現(xiàn)在用的是 STC-isp 單片機(jī)燒寫單片機(jī),單片機(jī)型號可選
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:118853 發(fā)表于 2016-5-6 15:12 | 只看該作者
STM8的單片機(jī)直接用IAR軟件,可以仿真也可以下載程序,輕松方便。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:118858 發(fā)表于 2016-5-6 15:45 | 只看該作者
編程軟件
C:\Users\Lenny\Desktop\q
ID:118858 發(fā)表于 2016-5-6 15:48 | 只看該作者
編程用 keil
燒寫用 STC的ISP
ID:116886 發(fā)表于 2016-5-7 17:03 | 只看該作者
用keil軟件,在軟件里用C語言寫程序,寫好時候生成Hex文件,然后用燒寫軟件寫入單片機(jī),程序沒有錯誤才可以生成Hex文件
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:119156 發(fā)表于 2016-5-7 21:29 | 只看該作者
arduion就可以
ID:110895 發(fā)表于 2016-5-8 00:15 | 只看該作者
AVR單片機(jī)用AvrStudio燒寫。
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:118172 發(fā)表于 2016-5-8 07:07 | 只看該作者
你可以用Keil來解決
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:119199 發(fā)表于 2016-5-8 09:20 | 只看該作者
51用keil編寫程序,生成.hex文件后,再用stc燒錄器下載就好了
admin + 20
ID:117892 發(fā)表于 2016-5-8 12:44 | 只看該作者
protuse仿真,keil編程
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:117574 發(fā)表于 2016-5-8 13:37 來自觸屏版 | 只看該作者
用keil
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:119304 發(fā)表于 2016-5-8 16:21 | 只看該作者
keil keil keil keil keil keil keil
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:110895 發(fā)表于 2016-6-25 00:02 | 只看該作者
AVR單片機(jī)用AvrStudio,STC單片機(jī)用STC_ISP;每個品牌的單片機(jī)下載程序的工具軟件都不一樣。
ID:128324 發(fā)表于 2016-6-27 17:20 | 只看該作者
如果是51單片機(jī)的話用KEIL寫就好,如果要下載到硬件的話,還需要燒錄軟件。
ID:128357 發(fā)表于 2016-6-27 22:40 | 只看該作者
STC的用STC_ISP.EXE
ID:128366 發(fā)表于 2016-6-28 08:13 | 只看該作者
keil 軟件
ID:57657 發(fā)表于 2016-7-8 00:05 | 只看該作者
本帖最后由 npn 于 2016-7-8 00:16 編輯
樓上的沒說清楚是那種品牌位數(shù)的單片機(jī),其他指令集的可能keil編譯不了,不同指令集的單片機(jī)需要對應(yīng)的編譯器以及編程器。
一般stc系列的單片機(jī)用usb轉(zhuǎn)ttl驅(qū)動 stc-isp最新版本 keil漢化破解版 這3套軟件就行。
硬件就是usb轉(zhuǎn)ttl轉(zhuǎn)換器和導(dǎo)線和單片機(jī)芯片就能編程,用電池供電就能執(zhí)行程序。
ID:129635 發(fā)表于 2016-7-8 00:49 | 只看該作者
下載器和數(shù)據(jù)線連接就行,然后運(yùn)行軟件
ID:129773 發(fā)表于 2016-7-9 09:16 | 只看該作者
51單片機(jī)的話可以用keil把C語言或匯編語言編譯成HEX文件再導(dǎo)入
