查看: 6195|回復(fù): 2
來幾個(gè)關(guān)于LED燈的小程序
ID:118184 發(fā)表于 2016-5-6 17:01 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1,控制LED閃爍的小程序
int led = 13;
// 復(fù)位后初始化內(nèi)容
void setup() {
  // 初始化數(shù)字端口為輸出模式
  pinMode(led, OUTPUT);
// 主循環(huán)
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);   // led引腳置高電平
  delay(1000);               // 延時(shí)1秒
  digitalWrite(led, LOW);    // led引腳變?yōu)榈碗娖?br />   delay(1000);               // 延時(shí)1秒
2、控制LED閃爍的小程序
int led = 13;
void setup() {
// 主循環(huán)
void loop() {
  delay(100);               // 延時(shí)100ms
  digitalWrite(led, LOW);    // led引腳變?yōu)榈碗娖?br />   delay(100);               // 延時(shí)100ms
  digitalWrite(led, LOW);    // led引腳變?yōu)榈碗娖?br />   delay(1000);               // 延時(shí)100ms
3、定時(shí)器閃爍LED燈
const int ledPin =  13;      // led連接的引腳,標(biāo)準(zhǔn)的uno開發(fā)板上已經(jīng)集成
// 變量
int ledState = LOW;             // led狀態(tài),亮或者滅,可以修改
long previousMillis = 0;        // 存儲(chǔ)最后一次的led狀態(tài)
// 這里使用了長整型變量,因?yàn)槭褂昧薽s,瞬間的數(shù)值變化非常大。
long interval = 1000;           // 間隔閃爍的時(shí)間長度
void setup() {
  // 初始化引腳輸出模式
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
void loop()
  // 這里可以添加其他的程序
  unsigned long currentMillis = millis();
  if(currentMillis - previousMillis > interval) {
    // 保存當(dāng)前值,方便下次再次和當(dāng)前時(shí)間比較
    previousMillis = currentMillis;
    // 如果led熄滅就把它點(diǎn)亮,反之亦然
    if (ledState == LOW)
      ledState = HIGH;
      ledState = LOW;
    // 把對(duì)應(yīng)的LED狀態(tài)反應(yīng)到led引腳上。
        // 之前都是用變量再處理,處理完成后把最終結(jié)果輸出到終端。
    digitalWrite(ledPin, ledState);
4、八位LED簡易流水燈
// 引腳定義
const int ledCount = 8;    // led個(gè)數(shù)
int ledPins[] = {
  0,1,2, 3, 4, 5, 6, 7, };   // 對(duì)應(yīng)的led引腳
void setup() {
  // 循環(huán)設(shè)置,把對(duì)應(yīng)的led都設(shè)置成輸出
  for (int thisLed = 0; thisLed < ledCount; thisLed++) {
    pinMode(ledPins[thisLed], OUTPUT);
void loop() {
  // 熄滅所有l(wèi)ed,不同的電路連接也會(huì)得到點(diǎn)亮所有l(wèi)ed
    for (int num = 0; num < 8; num++) {
      digitalWrite(ledPins[num], HIGH);
  // 循環(huán)順序點(diǎn)亮led然后等待200ms后熄滅
      digitalWrite(ledPins[num], LOW);
      delay(200);
  // 這樣就形成了簡易的led流水效果
5、八位LED顯示電位器位置
const int analogPin = A0;   // 模擬輸入
int ledPins[] = {
void setup() {
void loop() {
  // 讀取電位器的值
  int sensorReading = analogRead(analogPin);
  // 把對(duì)應(yīng)的值轉(zhuǎn)化成0-最大led個(gè)數(shù),這里是8
  int ledLevel = map(sensorReading, 0, 1023, 0, ledCount);
  // 循環(huán)對(duì)比輸出到led:
    if (thisLed < ledLevel) {
      digitalWrite(ledPins[thisLed], HIGH);
    else {
      digitalWrite(ledPins[thisLed], LOW);
相關(guān)帖子
ID:118942 發(fā)表于 2016-5-6 20:31 | 只看該作者
這不是示例里面的嗎
ID:118184 發(fā)表于 2016-5-16 09:16 | 只看該作者
ycnalin 發(fā)表于 2016-5-6 20:31
這不是示例里面的嗎
呃???難道我坑大家了?不好意思啊
