51 腳上的窄脈沖
――Who killed my LM75A ?
產(chǎn)品中用到自動(dòng)溫控功能,選用的 LM75 芯片,控制和數(shù)據(jù)為 IIC 數(shù)據(jù)接口,地址設(shè)定
為 0111B。MCU 為新茂的51 兼容單片機(jī) SM5964。研發(fā)階段使用的和 LM75兼容的芯片 DS75。
前面程序經(jīng)過了仿真, 時(shí)序滿足 LM75要求。 板子做回來上板即正常應(yīng)用, 后來?yè)Q用一個(gè) LM75
兼容的芯片――TCN75,功能也正常。可前些天生產(chǎn)部門說產(chǎn)品沒有溫度顯示,于是拿來生
產(chǎn)用的樣品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析。
生產(chǎn)采購(gòu)的是 LM75A, 帶來的幾片樣品測(cè)試結(jié)果――沒有溫度輸出。 經(jīng)過對(duì) LM75、 LM75A、
DS75、TCN75的 datasheet 仔細(xì)比較,發(fā)現(xiàn) LM75A電壓適用范圍更大了些,速度更快了些,
溫度精度也有所提高。不過,芯片的默認(rèn)狀態(tài)是相同的,我們的 SM5964 輸出時(shí)序也是能滿
足 LM75A 芯片需求的。經(jīng)過一天的時(shí)序調(diào)整和數(shù)據(jù)手冊(cè)的對(duì)比,確認(rèn)不是程序的問題,于是
懷疑芯片是假貨或者存在質(zhì)量問題。
下面是單片機(jī) P3.5 口的SDA 和SCL 在沒有焊 LM75芯片時(shí)的輸出波形。
2016-5-10 04:42 上傳
按照 LM75A的數(shù)據(jù)手冊(cè),在下面的褐色標(biāo)記的地方 LM75A會(huì)給出一個(gè)低電平應(yīng)答。
下面是使用 TCN75 時(shí)的 SDA 測(cè)得波形,從波形可以看到有應(yīng)答信號(hào)(后面也有正常的溫
度數(shù)據(jù)輸出)。下圖中褐色標(biāo)記的地方與上圖中的應(yīng)答信號(hào)對(duì)應(yīng)。
注意下面紅色標(biāo)記的地方,低電平有一個(gè)小臺(tái)階,這是因?yàn)閱纹瑱C(jī)和 TCN75 同時(shí)為低電平時(shí)
會(huì)把電平拉的更低,那個(gè)向下的臺(tái)階對(duì)應(yīng)的點(diǎn)就是 TCN75 應(yīng)答有效的時(shí)間點(diǎn)(在時(shí)鐘下降沿
輸出應(yīng)答信號(hào)和數(shù)據(jù)) 。
余下內(nèi)容請(qǐng)下載完整的pdf文檔:
51腳上的窄脈沖.pdf
(258.85 KB, 下載次數(shù): 10)
2016-5-10 04:44 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
(28.09 KB, 下載次數(shù): 58)
2016-5-10 04:43 上傳
