查看: 3428|回復(fù): 12
單片機(jī)中斷問題
ID:120148 發(fā)表于 2016-5-11 22:04 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在實(shí)驗(yàn)中,我用51單片機(jī)驅(qū)動(dòng)液晶屛,當(dāng)int0中斷時(shí),液晶屛會(huì)顯示數(shù)字,
但是問題出現(xiàn)了,為什么單片機(jī)int0接口沒有接信號(hào)時(shí),液晶屛仍會(huì)顯示數(shù)字呢,新手上路,請(qǐng)教大神!!
相關(guān)帖子
ID:120148 發(fā)表于 2016-5-11 22:05 | 只看該作者
請(qǐng)大神指點(diǎn)!!
ID:7485 發(fā)表于 2016-5-11 22:18 | 只看該作者
“大神”們弄不明白你的意思!
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-11 22:29 | 只看該作者
單片機(jī)int0接口沒有接信號(hào),怎么會(huì)產(chǎn)生int0中斷呢?
ID:120148 發(fā)表于 2016-5-11 22:30 | 只看該作者
簡(jiǎn)單說就是,我的單片機(jī)中斷INT0沒有接任何東西,液晶屛仍會(huì)顯示信息,這是為什么。!
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-11 22:30 | 只看該作者
你的問題沒頭沒腦,無法解答
ID:120148 發(fā)表于 2016-5-11 22:32 | 只看該作者
我盡力了
ID:120148 發(fā)表于 2016-5-11 22:35 | 只看該作者
大神,請(qǐng)?zhí)^上面問題,請(qǐng)問下面的程序有問題嗎,我想讓液晶屛顯示坐標(biāo),為什么液晶屛什么東西都不顯示呢?
#include <reg52.h>
#include <math.h>
uchar code table[]="X:";
uchar code table1[]="Y:";
sbit lcden=P3^4;          //液晶使能端
sbit lcdrs=P3^5;          //液晶數(shù)據(jù)命令選擇端
sbit lcdrw=P3^6;    //液晶數(shù)據(jù)的讀與寫控制
uchar num=0;
uchar flag=0;       //標(biāo)志位,啟動(dòng)定時(shí)器2
uint Ta,Tb,Tc,Td;
uint x=0,y=0;
void delay(uint z)
        uint m,n;
        for(m=z;m>0;m--)
                for(n=110;n>0;n--);
void Init_ex_int()     //外部中斷初始化函數(shù)
        EA=1;
        EX0=1;
        EX1=1;
        IT0=1;        //下降沿觸發(fā)
        IT1=1;
//計(jì)數(shù)器0
void InitTimer0()    //初始化函數(shù)
    TMOD=0x05;    //設(shè)置定時(shí)器0工作模式1
        TH0=0x0FF;    //計(jì)數(shù)器裝初值
        TL0=0x0FF;
        EA=1;              //開總中斷
        ET0=1;             //開計(jì)數(shù)器0中斷
        TR0=1;             //啟動(dòng)定時(shí)器0
//計(jì)數(shù)器1
void InitTimer1()      //初始化函數(shù)
    TMOD=0x50;    //設(shè)置定時(shí)器1工作模式1
        TH1=0x0FF;     //計(jì)數(shù)器裝初值
        TL1=0x0FF;
        EA=1;               //開總中斷
        ET1=1;              //開定時(shí)器1中斷
        TR1=1;              //啟動(dòng)定時(shí)器1
//定時(shí)器
void InitTimer2()      //初始化函數(shù),打開定時(shí)器2
    TMOD=0x01;    //設(shè)置定時(shí)器2工作模式1
        TH2=0;         //定時(shí)器裝初值
        TL2=0;
        EA=1;               //開總中斷
        ET2=1;              //開定時(shí)器2中斷
        TR2=1;              //啟動(dòng)定時(shí)器2
void write_com(uchar com)      //寫命令
        lcdrs=0;
        P0=com;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void write_data(uint date)      //寫數(shù)據(jù)
        lcdrs=1;
        P0=date;
        delay(5);
        lcden=1;
        delay(5);
        lcden=0;
void printc(uint cc)      //將阿拉伯?dāng)?shù)字在液晶上準(zhǔn)確顯示
        write_data(cc/100+'0');       //百位
        write_data(cc/10%10+'0');     //十位
//        prints(".");
        write_data(cc%10+'0');        //個(gè)位
void Initlcd()
        lcden=0;
        write_com(0x38);          //設(shè)置16X2顯示,5X7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)接口
        write_com(0x0c);          //設(shè)置開顯示,不顯示光標(biāo)
        write_com(0x06);          //寫一個(gè)字符后地址指針加1
        write_com(0x01);          //顯示清零,數(shù)據(jù)指針清零
void date(uint Ta,uint Tb,uint Tc,uint Td)       //定位算法
        double m1,n1,m2,n2,b1,b2,c1,c2,c3,c4,d1,d2;     //計(jì)算中的中間變量
        uint x1,x2,y1,y2;
        c1=0.34*(Ta-Tb);        //時(shí)間差到距離差 單位為毫米
        c2=0.34*(Ta-Tc);
        c3=0.34*(Tc-Td);
        c4=0.34*(Tb-Td);
        m1=(4*c2)/(c1*3);
        n1=(c1*c2-c2*c2+300*300)/600;      //計(jì)算中的中間變量
        b1=m1*m1+1-(4*200*200)/(c1*c1);
        b2=n1*n1+200*200-(c1*c1)/4;
        x1=(int)((sqrt((m1*m1*n1*n1-b1*b2))-m1*n1)/b1);     //第一組想(x,y)
        y1=(int)(m1*x1+n1);
        m2=4*c4/(3*c3);
        n2=(c3*300*300+c3*c4*c4-c4*c3*c3)/(600*c3);
        d1=m2*m2+1-(4*200*200)/(c3*c3);
        d2=n2*n2-600*n2+300*300+200*200-(c3*c3)/4;
        x2=(int)((sqrt((m2*m2*(n2-300)*(n2-300)-d1*d2))-m2*(n2-300))/d1);    //第二組(x,y)
        y2=(int)(m2*x2+n2);
        x=(int)((x1+x2)/2);      //最終的(x,y)(取算數(shù)平均值)
        y=(int)((y1+y2)/2);
        Init_ex_int();
        InitTimer0();
        InitTimer1();
        Initlcd();
        TH2=0;       //定時(shí)器2裝初值
        TL2=0;
                        if(flag==1)      //第一次外部中斷發(fā)生后打開T2
                                InitTimer2();
                        if(flag==4)      //第四個(gè)外部中斷發(fā)生后關(guān)掉所有中斷
                                EA=0;           //關(guān)總中斷
                                 ET2=0;            //關(guān)定時(shí)器2中斷
                    date( Ta,Tb,Tc,Td);
               // date( 300,250,300,250);
                        write_com(0x80);        //在1602的第一行上顯示X
                        for(num=0;num<2;num++)
                                write_data(table[num]);
                                delay(5);
                //write_data(48);
                        printc(x);      //顯示X的值
                        delay(5);
                        write_com(0x80+0x40);       //在1602的第二行上顯示Y
                                write_data(table1[num]);
                                delay(5);
                        printc(y);       //顯示Y的值
                        delay(5);
void ex_int0() interrupt 0       //外部中斷0的中斷服務(wù)程序
        EX0=0;       //關(guān)閉外部中斷0
        flag++;
        Ta=TH2*256+TL2;      //讀取定時(shí)器2中的值
void ex_int1() interrupt 0       //外部中斷1的中斷服務(wù)程序
        EX1=0;
           flag++;
        Tb=TH2*256+TL2;       //讀取定時(shí)器2中的值
void timer0() interrupt 1       //定時(shí)/計(jì)數(shù)器0中斷服務(wù)程序
        ET0=0;             //關(guān)定時(shí)器0中斷
        flag++;
        Tc=TH2*256+TL2;      //讀取定時(shí)器2中的值
void timer1() interrupt 1      //定時(shí)/計(jì)數(shù)器1中斷服務(wù)程序
        ET1=0;               //關(guān)定時(shí)器1中斷
        flag++;
        Td=TH2*256+TL2;
ID:120173 發(fā)表于 2016-5-11 22:40 | 只看該作者
搞不明白啊
ID:120148 發(fā)表于 2016-5-11 22:40 | 只看該作者
請(qǐng)高手指點(diǎn)!。!
ID:120148 發(fā)表于 2016-5-11 22:45 | 只看該作者
大致思路就是:兩個(gè)外部中斷,兩個(gè)定時(shí)器中斷,,當(dāng)flag=1時(shí),為第一次發(fā)生中斷。在第一次發(fā)生中斷時(shí),打開T2定時(shí)器,讓它從0開始計(jì)數(shù)。然后每次發(fā)生中斷時(shí)就從T2中讀取TH2和TL2的值,從而得到ta、tb、tc、td,然后通過計(jì)算得出坐標(biāo),在液晶屛上顯示。
ID:114189 發(fā)表于 2016-5-11 23:39 來自觸屏版 | 只看該作者
外部中斷1應(yīng)該是interrupter 2吧我記得
