1602液晶+ds1302時(shí)鐘芯片+18B20溫度萬年歷顯示溫度星期(完全通過)
里面有仿真跟程序圖
2016-5-15 20:03 上傳
1、該程序經(jīng)過電腦軟件Proteus7.4sp3仿真通過。
2、該程序通過實(shí)驗(yàn)板仿真芯片通過。
3、該程序燒寫STC89C51RC,單獨(dú)在實(shí)驗(yàn)板上運(yùn)行通過(晶振11.0592MHZ)
4、該程序用洞洞板制作實(shí)物運(yùn)行成功!并在DS1302時(shí)鐘芯片第8腳上加上了3.6V的
鎳氫充電電池,斷電后時(shí)間、日歷都正常走。
5、程序中使用的頭文件DS18B20_3.H,來源于網(wǎng)上,寫的非常好,十進(jìn)制溫度最后返回到函數(shù)
ReadTemperature()中,使用時(shí)主函數(shù)用flag=ReadTemperature();/
就可將18b2頭文件運(yùn)行返回的函數(shù)結(jié)果送到變量FLAG中,用于顯示。
主要器件:
STC89C51+DS1302時(shí)鐘芯片+DS18b20溫度芯片。
主要功能:
1、萬年歷,
2、時(shí)間,
3、星期,
4、溫度顯示,
(以上四項(xiàng)內(nèi)容同時(shí)顯示)
5、三鍵調(diào)時(shí)(設(shè)置鍵,上調(diào)鍵,下調(diào)鍵),
6、斷電走時(shí),
7、上電蜂鳴器提示(長鳴);
8、按鍵蜂鳴器提示(第一次按動(dòng)設(shè)置鍵長鳴一響;后面按動(dòng)設(shè)置鍵或上調(diào)鍵、下調(diào)鍵都是短鳴一響)。
2016-5-15 20:03 上傳
萬年歷所有完整資料下載:
1602 ds1302 18B20萬年歷顯示溫度星期(完全通過).rar
(106.92 KB, 下載次數(shù): 250)
2016-5-13 21:19 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
基于51的萬年歷 下載積分: 黑幣 -5
程序:
1.
lcd1602.c文件:
- #include<reg51.h>
- #include"DS18B20_3.H"
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,flag,key1n,temp;
- //flag用于讀取頭文件中的溫度值,和顯示溫度值
- #define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因?yàn)長CD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
- #define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因?yàn)榈诙械谝粋(gè)字符位置地址是0x40)
- //液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數(shù)據(jù)線接C51的P0口)
- sbit rs=P2^0;
- sbit en=P2^2;
- sbit rw=P2^1; //如果硬件上rw接地,就不用寫這句和后面的rw=0了
- sbit led=P2^6; //LCD背光開關(guān)
- //DS1302時(shí)鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
- sbit IO=P1^1;
- sbit SCLK=P1^0;
- sbit RST=P1^2;
- sbit ACC0=ACC^0;
- sbit ACC7=ACC^7;
- ACC累加器=A
- ACC.0=E0H
- ACC.0就是ACC的第0位。Acc可以位尋址。
- 累加器ACC是一個(gè)8位的存儲(chǔ)單元,是用來放數(shù)據(jù)的。但是,這個(gè)存儲(chǔ)單元有其特殊的地位,
- 是單片機(jī)中一個(gè)非常關(guān)鍵的單元,很多運(yùn)算都要通過ACC來進(jìn)行。以后在學(xué)習(xí)指令時(shí),
- 常用A來表示累加器。但有一些地方例外,比如在PUSH指令中,就必須用ACC這樣的名字。
- 一般的說法,A代表了累加器中的內(nèi)容、而ACC代表的是累加器的地址。
- //校時(shí)按鍵與C51的引腳連接定義
- sbit key1=P1^5; //設(shè)置鍵
- sbit key2=P1^6; //加鍵
- sbit key3=P1^7; //減鍵
- sbit buzzer=P1^3;//蜂鳴器,通過三極管9012驅(qū)動(dòng),端口低電平響
- uchar code tab1[]={"20 - - "}; //年顯示的固定字符
- uchar code tab2[]={" : : "};//時(shí)間顯示的固定字符
- //延時(shí)函數(shù),后面經(jīng)常調(diào)用
- void delay(uint xms)//延時(shí)函數(shù),有參函數(shù)
- uint x,y;
- for(x=xms;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- /********液晶寫入指令函數(shù)與寫入數(shù)據(jù)函數(shù),以后可調(diào)用**************/
- /*在這個(gè)程序中,液晶寫入有關(guān)函數(shù)會(huì)在DS1302的函數(shù)中調(diào)用,所以液晶程序要放在前面*/
- write_1602com(uchar com)//****液晶寫入指令函數(shù)****
- rs=0;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
- rw=0; //讀寫選擇置為寫
- P0=com;//送入數(shù)據(jù)
- delay(1);
- en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準(zhǔn)備
- delay(1);
- en=0;//en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
- write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫入數(shù)據(jù)函數(shù)****
- rs=1;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
- rw=0; //讀寫選擇置為寫
- P0=dat;//送入數(shù)據(jù)
- delay(1);
- en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準(zhǔn)備
- delay(1);
- en=0; //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
- lcd_init()//***液晶初始化函數(shù)****
- write_1602com(0x38);//設(shè)置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)
- write_1602com(0x0c);//開顯示不顯示光標(biāo)
- write_1602com(0x06);//整屏不移動(dòng),光標(biāo)自動(dòng)右移
- write_1602com(0x01);//清顯示
- write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號(hào)從第一行第1個(gè)位置之后開始顯示
- for(a=0;a<14;a++)
- write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫日歷顯示的固定符號(hào)部分
- //delay(3);
- write_1602com(er+2);//時(shí)間顯示固定符號(hào)寫入位置,從第2個(gè)位置后開始顯示
- for(a=0;a<8;a++)
- write_1602dat(tab2[a]);//寫顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
- //delay(3);
- /*********************over***********************/
- /***************DS1302有關(guān)子函數(shù)********************/
- void write_byte(uchar dat)//寫一個(gè)字節(jié)
- ACC=dat;
- RST=1;
- for(a=8;a>0;a--)
- IO=ACC0;
- SCLK=0;
- SCLK=1;
- ACC=ACC>>1;
- uchar read_byte()//讀一個(gè)字節(jié)
- RST=1;
- for(a=8;a>0;a--)
- ACC7=IO;
- SCLK=1;
- SCLK=0;
- ACC=ACC>>1;
- return (ACC);
- void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫函數(shù),指定寫入地址,數(shù)據(jù)
- RST=0;
- SCLK=0;
- RST=1;
- write_byte(add);
- write_byte(dat);
- SCLK=1;
- RST=0;
- uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數(shù)據(jù)函數(shù),指定讀取數(shù)據(jù)來源地址
- uchar temp;
- RST=0;
- SCLK=0;
- RST=1;
- write_byte(add);
- temp=read_byte();
- SCLK=1;
- RST=0;
- return(temp);
- uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉(zhuǎn)十進(jìn)制函數(shù),輸入BCD,返回十進(jìn)制
- uchar Decimal;
- Decimal=bcd>>4;
- return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
- void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(shù)(2010-01-07,12:00:00,week4)
- RST=0;
- SCLK=0;
- write_1302(0x8e,0x00); //允許寫,禁止寫保護(hù)
- //write_1302(0x80,0x00); //向DS1302內(nèi)寫秒寄存器80H寫入初始秒數(shù)據(jù)00
- //write_1302(0x82,0x00);//向DS1302內(nèi)寫分寄存器82H寫入初始分?jǐn)?shù)據(jù)00
- //write_1302(0x84,0x12);//向DS1302內(nèi)寫小時(shí)寄存器84H寫入初始小時(shí)數(shù)據(jù)12
- //write_1302(0x8a,0x04);//向DS1302內(nèi)寫周寄存器8aH寫入初始周數(shù)據(jù)4
- //write_1302(0x86,0x07);//向DS1302內(nèi)寫日期寄存器86H寫入初始日期數(shù)據(jù)07
- //write_1302(0x88,0x01);//向DS1302內(nèi)寫月份寄存器88H寫入初始月份數(shù)據(jù)01
- //write_1302(0x8c,0x10);//向DS1302內(nèi)寫年份寄存器8cH寫入初始年份數(shù)據(jù)10
- write_1302(0x8e,0x80); //打開寫保護(hù)
- //溫度顯示子函數(shù)
- void write_temp(uchar add,uchar dat)//向LCD寫溫度數(shù)據(jù),并指定顯示位置
- uchar gw,sw;
- gw=dat%10;//取得個(gè)位數(shù)字
- sw=dat/10;//取得十位數(shù)字
- write_1602com(er+add);//er是頭文件規(guī)定的值0x80+0x40
- write_1602dat(0x30+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
- write_1602dat(0x30+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
- write_1602dat(0xdf);//顯示溫度的小圓圈符號(hào),0xdf是液晶屏字符庫的該符號(hào)地址碼
- write_1602dat(0x43); //顯示"C"符號(hào),0x43是液晶屏字符庫里大寫C的地址碼
- //時(shí)分秒顯示子函數(shù)
- void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫時(shí)分秒,有顯示位置加、現(xiàn)示數(shù)據(jù),兩個(gè)參數(shù)
- uchar gw,sw;
- //年月日顯示子函數(shù)
- void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫年月日,有顯示位置加數(shù)、顯示數(shù)據(jù),兩個(gè)參數(shù)
- uchar gw,sw;
- write_1602com(yh+add);//設(shè)定顯示位置為第一個(gè)位置+add
- void write_week(uchar week)//寫星期函數(shù)
- write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
- switch(week)
- case 1:write_1602dat('M');//星期數(shù)為1時(shí),顯示
- write_1602dat('O');
- write_1602dat('N');
- break;
- case 2:write_1602dat('T');//星期數(shù)據(jù)為2時(shí)顯示
- write_1602dat('U');
- write_1602dat('E');
- break;
- case 3:write_1602dat('W');//星期數(shù)據(jù)為3時(shí)顯示
- write_1602dat('D');
- break;
- case 4:write_1602dat('T');//星期數(shù)據(jù)為4是顯示
- write_1602dat('H');
- break;
- case 5:write_1602dat('F');//星期數(shù)據(jù)為5時(shí)顯示
- write_1602dat('R');
- write_1602dat('I');
- break;
- case 6:write_1602dat('S');//星期數(shù)據(jù)為6時(shí)顯示
- write_1602dat('T');
- write_1602dat('A');
- break;
- case 7:write_1602dat('S');//星期數(shù)據(jù)為7時(shí)顯示
- break;
- //****************鍵盤掃描有關(guān)函數(shù)**********************
- void keyscan()
- if(key1==0)//---------------key1為功能鍵(設(shè)置鍵)--------------------
- delay(9);//延時(shí),用于消抖動(dòng)
- if(key1==0)//延時(shí)后再次確認(rèn)按鍵按下
- buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
- delay(20);
- buzzer=1;
- while(!key1);
- key1n++;
- if(key1n==9)
- key1n=1;//設(shè)置按鍵共有秒、分、時(shí)、星期、日、月、年、返回,8個(gè)功能循環(huán)
- switch(key1n)
- case 1: TR0=0;//關(guān)閉定時(shí)器
- //TR1=0;
- write_1602com(er+0x09);//設(shè)置按鍵按動(dòng)一次,秒位置顯示光標(biāo)
- write_1602com(0x0f);//設(shè)置光標(biāo)為閃爍
- temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數(shù)據(jù)寫入DS1302
- write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
- break;
- case 2: write_1602com(er+6);//按2次fen位置顯示光標(biāo)
- //write_1602com(0x0f);
- break;
- case 3: write_1602com(er+3);//按動(dòng)3次,shi
- break;
- case 4: write_1602com(yh+0x0e);//按動(dòng)4次,week
- break;
- case 5: write_1602com(yh+0x0a);//按動(dòng)5次,ri
- break;
- case 6: write_1602com(yh+0x07);//按動(dòng)6次,yue
- break;
- case 7: write_1602com(yh+0x04);//按動(dòng)7次,nian
- break;
- case 8:
- write_1602com(0x0c);//按動(dòng)到第8次,設(shè)置光標(biāo)不閃爍
- TR0=1;//打開定時(shí)器
- write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數(shù)據(jù)寫入DS1302
- break;
- //------------------------------加鍵key2----------------------------
- if(key1n!=0)//當(dāng)key1按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數(shù)不等于零)
- if(key2==0) //上調(diào)鍵
- delay(10);
- if(key2==0)
- delay(20);
- buzzer=1;
- while(!key2);
- switch(key1n)
- case 1:miao++;//設(shè)置鍵按動(dòng)1次,調(diào)秒
- if(miao==60)
- miao=0;//秒超過59,再加1,就歸零
- write_sfm(0x08,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的秒數(shù)
- temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x80,temp); //向DS1302內(nèi)寫秒寄存器80H寫入調(diào)整后的秒數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1602com(er+0x09);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,光標(biāo)自動(dòng)右移,所以要指定返回
- //write_1602com(0x0b);
- break;
- case 2:fen++;
- if(fen==60)
- fen=0;
- write_sfm(0x05,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的分?jǐn)?shù)據(jù)
- temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x8e,0x00);//允許寫,禁止寫保護(hù)
- write_1302(0x82,temp);//向DS1302內(nèi)寫分寄存器82H寫入調(diào)整后的分?jǐn)?shù)據(jù)BCD碼
- write_1302(0x8e,0x80);//打開寫保護(hù)
- write_1602com(er+6);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,在這里是寫回原來的位置
- break;
- case 3:shi++;
- if(shi==24)
- shi=0;
- write_sfm(2,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的小時(shí)數(shù)據(jù)
- temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x84,temp);//向DS1302內(nèi)寫小時(shí)寄存器84H寫入調(diào)整后的小時(shí)數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1602com(er+3);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
- break;
- case 4:week++;
- if(week==8)
- week=1;
- write_1602com(yh+0x0C);//指定'加'后的周數(shù)據(jù)顯示位置
- write_week(week);//指定周數(shù)據(jù)顯示內(nèi)容
- temp=(week)/10*16+(week)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x8a,temp);//向DS1302內(nèi)寫周寄存器8aH寫入調(diào)整后的周數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1602com(yh+0x0e);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
- break;
- case 5:ri++;
- if(ri==32)
- ri=1;
- write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的日期數(shù)據(jù)
- temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x86,temp);//向DS1302內(nèi)寫日期寄存器86H寫入調(diào)整后的日期數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1602com(yh+10);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
- break;
- case 6:yue++;
- if(yue==13)
- yue=1;
- write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的月份數(shù)據(jù)
- temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x88,temp);//向DS1302內(nèi)寫月份寄存器88H寫入調(diào)整后的月份數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1602com(yh+7);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
- break;
- case 7:nian++;
- if(nian==100)
- nian=0;
- write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的年份數(shù)據(jù)
- temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
- write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內(nèi)寫年份寄存器8cH寫入調(diào)整后的年份數(shù)據(jù)BCD碼
- write_1602com(yh+4);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
- break;
- //------------------減鍵key3,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
- if(key3==0)
- delay(10);//調(diào)延時(shí),消抖動(dòng)
- if(key3==0)
- delay(20);
- buzzer=1;
- while(!key3);
- switch(key1n)
- case 1:miao--;
- if(miao==-1)
- miao=59;//秒數(shù)據(jù)減到-1時(shí)自動(dòng)變成59
- write_sfm(0x08,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數(shù)
- write_1602com(er+0x09);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,在這里是寫回原來的位置
- break;
- case 2:fen--;
- if(fen==-1)
- fen=59;
- write_sfm(5,fen);
- break;
- case 3:shi--;
- if(shi==-1)
- shi=23;
- write_sfm(2,shi);
- break;
- case 4:week--;
- if(week==0)
- week=7;
- break;
- case 5:ri--;
- if(ri==0)
- ri=31;
- write_nyr(9,ri);
- break;
- case 6:yue--;
- if(yue==0)
- yue=12;
- write_nyr(6,yue);
- break;
- case 7:nian--;
- if(nian==-1)
- nian=99;
- break;
- void init() //定時(shí)器、計(jì)數(shù)器設(shè)置函數(shù)
- TMOD=0x11; //指定定時(shí)/計(jì)數(shù)器的工作方式為3
- TH0=0; //定時(shí)器T0的高四位=0
- TL0=0; //定時(shí)器T0的低四位=0
- EA=1; //系統(tǒng)允許有開放的中斷
- ET0=1; //允許T0中斷
- TR0=1; //開啟中斷,啟動(dòng)定時(shí)器
- //*******************主函數(shù)**************************
- void main()
- lcd_init(); //調(diào)用液晶屏初始化子函數(shù)
- ds1302_init(); //調(diào)用DS1302時(shí)鐘的初始化子函數(shù)
- init(); //調(diào)用定時(shí)計(jì)數(shù)器的設(shè)置子函數(shù)
- led=0; //打開LCD的背光電源
- buzzer=0;//蜂鳴器長響一次
- delay(80);
- buzzer=1;
- while(1) //無限循環(huán)下面的語句:
- keyscan(); //調(diào)用鍵盤掃描子函數(shù)
- void timer0() interrupt 1 //取得并顯示日歷和時(shí)間
- //Init_DS18B20();//溫度傳感器DS18b2初始化子函數(shù),在頭文件中
- flag=ReadTemperature();//將18b2頭文件運(yùn)行返回的函數(shù)結(jié)果送到變量FLAG中,用于顯示
- //讀取秒時(shí)分周日月年七個(gè)數(shù)據(jù)(DS1302的讀寄存器與寫寄存器不一樣):
- miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
- fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
- shi = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
- ri = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
- yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
- nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
- week=BCD_Decimal(read_1302(0x8b));
- //顯示溫度、秒、時(shí)、分?jǐn)?shù)據(jù):
- write_temp(12,flag);//顯示溫度,從第二行第12個(gè)字符后開始顯示
- write_sfm(8,miao);//秒,從第二行第8個(gè)字后開始顯示(調(diào)用時(shí)分秒顯示子函數(shù))
- write_sfm(5,fen);//分,從第二行第5個(gè)字符后開始顯示
- write_sfm(2,shi);//小時(shí),從第二行第2個(gè)字符后開始顯示
- //顯示日、月、年數(shù)據(jù):
- write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個(gè)字符后開始顯示
- write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個(gè)字符后開始顯示
- write_nyr(3,nian);//年,從第二行第3個(gè)字符后開始顯示
- write_week(week);
2,DS18B20.h文件:
3.DS18B20_3.H文件:
