查看: 6622|回復(fù): 8
為什么溫度計(jì)初始顯示會(huì)85度?可以解釋一下嗎,下面是程序
ID:93033 發(fā)表于 2016-5-16 16:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define  uchar  unsigned  char
#define  uint   unsigned  int
sbit  DATA = P1^1; //DS18B20接入口
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//共陰極字型碼
int temp;  //溫度值
int ss;                //中間的一個(gè)變量
int dd;
int j;
uchar data b;//定時(shí)器中斷次數(shù)
uchar data buf[4];//字型顯示中間變量
int alarmH=320;          //默認(rèn)報(bào)警值
int alarmL=100;
sbit  bell=P1^0; //蜂鳴器
sbit  warn=P1^4;  //報(bào)警指示燈
bit set=0;        //初始化
bit Flag=0;        //設(shè)置標(biāo)志
int n;
//函數(shù)的聲明區(qū)
void key_to1();
void key_to2();
void delay(uint);
void key();
void Show();
//函數(shù)的定義區(qū)
/*延時(shí)子函數(shù)*/
void delay(uint num)
        while(num--) ;
//DS18b20溫度傳感器所需函數(shù),分為初始化,讀寫字節(jié),讀取溫度4個(gè)函數(shù)
Init_DS18B20(void)                   //傳感器初始化
        uchar x=0;
        DATA = 1;    //DQ復(fù)位
        delay(10);  //稍做延時(shí)
        DATA = 0;    //單片機(jī)將DQ拉低
        delay(80); //精確延時(shí) 大于 480us    //450
        DATA = 1;    //拉高總線
        delay(20);
        x=DATA;      //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
        delay(30);
ReadOneChar(void)  //讀一個(gè)字節(jié)
        uchar i=0;
        uchar dat = 0;
        for (i=8;i>0;i--)
                  DATA = 0; // 給脈沖信號(hào)
                  dat>>=1;
                  DATA = 1; // 給脈沖信號(hào)
                  if(DATA)
                   dat|=0x80;
                  delay(8);
        return(dat);
WriteOneChar(unsigned char dat)        //寫一個(gè)字節(jié)
        uchar i=0;
        for (i=8; i>0; i--)
                  DATA = 0;
                  DATA = dat&0x01;
          delay(10);
          DATA = 1;
          dat>>=1;
        delay(8);
int ReadTemperature(void) //讀取溫度
        uchar a=0;
        uchar b=0;
        int t=0;
        float tt=0;
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC); // 跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
        WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
        Init_DS18B20();
        WriteOneChar(0xCC); //跳過(guò)讀序號(hào)列號(hào)的操作
        WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
        a=ReadOneChar();//低位
        b=ReadOneChar();//高位
        t=b;
        t<<=8;
        t=t|a;
        tt=t*0.0625;
        t= tt*10+0.5;
        return(t);
void  display00()     //*********顯示負(fù)值子函數(shù)
    dd=-(temp-1);
    buf[1]=dd/100;
        buf[2]=dd/100;
        buf[3]=dd%100/10;
        buf[0]=dd%10;
        //動(dòng)態(tài)顯示
        for(j=0;j<5;j++)
        P2=0xff;                                    // 初始燈為滅的
    P0=0x00;
        P2=0xfd; //顯示小數(shù)點(diǎn)
        P0=0x80; //顯示小數(shù)點(diǎn)
        delay(100);
    P2=0xff;  // 初始燈為滅的
    P0=0x00;
    P2=0xf7; //片選LCD1
    P0=0x40;
        delay(100);
        P2=0xff;
    P0=0x00;
    P2=0xfb;  //片選LCD2
    P0=table[buf[2]];
        delay(100);
        P2=0xff;
    P0=0x00;
        P2=0Xfd;//片選LCD3
        P0=table[buf[3]];
        delay(100);
        P2=0xff;
    P0=0x00;
        P2=0Xfe;
        P0=table[buf[0]];                  //片選LCD4
        delay(100);
        P2=0xff;
//顯示正值子函數(shù)
void  display()
        buf[1]=temp/1000;//顯示百位
        buf[2]=temp/100%10;//顯示十位
        buf[3]=temp%100/10;//顯示個(gè)位
        buf[0]=temp%10; //小數(shù)位
        for(j=0;j<3;j++)
        P2=0xff;                                    // 初始燈為滅的
    P0=0x00;
        delay(300);
    P2=0xff;                                    // 初始燈為滅的
    P0=0x00;
    P2=0xf7;                                     //片選LCD1
    P0=table[buf[1]];
        delay(300);
        P2=0xff;
    P0=0x00;
    P2=0xfb;                              //片選LCD2
    P0=table[buf[2]];
        delay(300);
        P2=0xff;
    P0=0x00;
        P2=0Xfd;                  //片選LCD3
        P0=table[buf[3]];
        delay(300);
        P2=0xff;
    P0=0x00;
        P2=0Xfe;
        delay(300);
        P2=0xff;
void alarm(void)
    if(temp>alarmH||temp<alarmL)
        {   //bell=1;
            //delay(50);
                //bell=0;
                Flag=1;
     }else {Flag=0;}
logo()//開(kāi)機(jī)的Logo
{   P0=0x40;
    P2=0xf7;
        delay(50);
    P2=0xfb;
        delay(50);
        P2=0Xfd;
        delay(50);
        P2=0Xfe;
        delay(50);
    P1 = 0xff;         //關(guān)閉顯示
void Show()  //顯示函數(shù),分別表示溫度正負(fù)值
{            if(temp>=0)
display();
if(temp<0)
display00();
void  main()
    TCON=0x01; //定時(shí)器T0工作在01模式下
    TMOD=0X01;
        TH0=0XD8;//裝入初值
        TL0=0XF0;
        EA=1;  //開(kāi)總中斷
        ET0=1; //開(kāi)T0中斷
        TR0=1; //T0開(kāi)始運(yùn)行計(jì)數(shù)
        EX0=1; //開(kāi)外部中斷0
        for(n=0;n<500;n++)//顯示啟動(dòng)LOGo"- - - -"
        //bell=1;
//        warn=1;
        logo();}
ss=ReadTemperature();
Show();
alarm();   //報(bào)警函數(shù)
if(Flag==1)
bell=!bell;
warn=!warn;
}  //蜂鳴器滴滴響
bell=1;
warn=1;
void time0() interrupt 1 using 1  //每隔10ms執(zhí)行一次此子程序
{        TH0=0X56;
        TL0=0XDC;
        temp=ss;
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-16 18:36 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-5-16 18:38 編輯
DS18B20內(nèi)RAM第1、2字節(jié)存放測(cè)溫值低8位和高8位,初始數(shù)據(jù)為50、05,組成16位數(shù)據(jù)0x0550,用二進(jìn)制表示:0000 0101 0101 0000,前5位為溫度正負(fù)值,最后4位為溫度小數(shù)值,中間8位為溫度整數(shù)值:01010101,用十進(jìn)制數(shù)表示:85。
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)實(shí)用教程——基于Keil C和Proteus》高等教育出版社ISBN 978-7-04-044532-9
ID:111634 發(fā)表于 2016-5-16 20:26 | 只看該作者
與程序無(wú)關(guān)。
ID:7485 發(fā)表于 2016-5-16 22:44 | 只看該作者
如果18b20不能正確讀寫時(shí),甚至斷線,就是顯示85,
ID:110895 發(fā)表于 2016-5-27 16:18 | 只看該作者
初始讀到的是內(nèi)部保存的溫度值,不是轉(zhuǎn)換的溫度值,以后的才是轉(zhuǎn)換值。
ID:123538 發(fā)表于 2016-5-27 16:37 | 只看該作者
不知道,
ID:36525 發(fā)表于 2016-5-27 19:44 | 只看該作者
這段程序還有一個(gè)問(wèn)題比如設(shè)定低溫20,高溫50,到了50時(shí)能翻轉(zhuǎn),但低于50時(shí)又翻轉(zhuǎn),應(yīng)該到20再翻轉(zhuǎn)
ID:99938 發(fā)表于 2016-5-27 22:51 | 只看該作者
DS18B20的內(nèi)存初始化的值,
