查看: 10617|回復(fù): 18
請問通過什么方法能把wav音頻文件燒錄或者下載到flash芯片里面,并且實(shí)現(xiàn)用單片機(jī)pwm
ID:121096 發(fā)表于 2016-5-20 00:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問通過什么方法能把wav音頻文件燒錄或者下載到flash芯片里面(例如怎么處理wav文件通過什么途徑燒錄進(jìn)去的),并且實(shí)現(xiàn)用單片機(jī)pwm功能播放出來呢?非常感謝!
相關(guān)帖子
ID:97438 發(fā)表于 2016-5-20 08:35 | 顯示全部樓層
wav文件可以通過燒錄器燒到spi flash里面,具體請百度spi flash 的燒寫方式~至于怎么讀出來,你看地址唄~
ID:121096 發(fā)表于 2016-5-30 17:29 | 顯示全部樓層
luoluoluo136 發(fā)表于 2016-5-20 08:35
好的,謝謝你
ID:121096 發(fā)表于 2017-6-20 20:41 | 顯示全部樓層
沒有高手出來回答一下嗎
ID:121096 發(fā)表于 2017-7-13 23:23 | 顯示全部樓層
堅(jiān)持頂。。。。努力就會成功,功夫不負(fù)有心人
ID:97438 發(fā)表于 2017-7-17 15:29 | 顯示全部樓層
點(diǎn)點(diǎn)滴滴的bee 發(fā)表于 2017-7-13 23:23
兄弟,一年了,還沒搞定這個(gè)?
ID:121096 發(fā)表于 2018-3-27 09:57 | 顯示全部樓層
luoluoluo136 發(fā)表于 2017-7-17 15:29
兄弟,一年了,還沒搞定這個(gè)?
是啊,兩年了,還沒有搞定,唉。。。
ID:212149 發(fā)表于 2018-3-27 10:17 | 顯示全部樓層
還沒有弄好嗎,問一下你用的什么單片機(jī),如果是51的話就麻煩了因?yàn)閒lash是只能一個(gè)扇區(qū)一個(gè)扇區(qū)寫的,而我知道的flash一個(gè)扇區(qū)都是4k大小,而用一般的51單片機(jī)沒有這么大的ram,如果用stm32的話就比較方便了,直接使用其的硬件spi對flash進(jìn)行燒寫,但是同樣需要選擇一個(gè)ram較大的單片機(jī)。然后通過串口將wav文件發(fā)到單片機(jī)然后單片機(jī)將文件寫到flash的指定位置。
ID:121096 發(fā)表于 2018-5-3 16:20 | 顯示全部樓層
QWER01234 發(fā)表于 2018-3-27 10:17
還沒有弄好嗎,問一下你用的什么單片機(jī),如果是51的話就麻煩了因?yàn)閒lash是只能一個(gè)扇區(qū)一個(gè)扇區(qū)寫的,而我 ...
我用的STC15F2K60S2,還沒有搞好,我都快崩潰了,兩年多了,哎。。。
ID:263980 發(fā)表于 2018-5-3 17:03 | 顯示全部樓層
用個(gè)32然后用一個(gè)外部的音頻專用芯片,通過調(diào)用這個(gè)芯片實(shí)現(xiàn)功能,51和15系列應(yīng)該也可以這樣實(shí)現(xiàn)
ID:121096 發(fā)表于 2018-5-8 23:23 | 顯示全部樓層
奮斗de小青年 發(fā)表于 2018-5-3 17:03
謝謝指導(dǎo)。32用在這里太浪費(fèi)了吧,大炮打蚊子
ID:121096 發(fā)表于 2018-5-8 23:25 | 顯示全部樓層
stc15系列也有硬件SPI呀,為什么要用32呢,太浪費(fèi),用15系列實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能能在講的詳細(xì)點(diǎn)嗎,真心感謝
ID:121096 發(fā)表于 2019-5-13 15:29 | 顯示全部樓層
馬上就3年了,還沒有解決,我一定會堅(jiān)持研究下去!努力
ID:94997 發(fā)表于 2020-4-18 14:11 | 顯示全部樓層
用個(gè)串口助手,串口接收到以后SPI燒錄到flash唄
ID:155507 發(fā)表于 2020-4-18 18:27 | 顯示全部樓層
ID:662393 發(fā)表于 2020-4-26 15:21 | 顯示全部樓層
四年了 解決了嗎
ID:257064 發(fā)表于 2020-12-18 11:33 | 顯示全部樓層
樓主,弄好了沒?我現(xiàn)在也要搞這樣一個(gè)項(xiàng)目
ID:797010 發(fā)表于 2022-1-25 10:52 | 顯示全部樓層
六年了,樓主解決了嗎
ID:624769 發(fā)表于 2022-1-25 12:51 | 顯示全部樓層
一個(gè)SPI燒錄器也沒有多少錢,至于搞那么多年么?
