查看: 7666|回復: 8
L298怎樣與單片機共地?為什么L298只要一條信號線接觸單片機的任何一個引腳,都會動?
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:117765 發(fā)表于 2016-5-26 17:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機是STC89C52
有對藍牙小車有了解的嗎
大神們能不能幫我看看程序有什么問題
#include<reg52.h>
sbit QOA1=P1^0;
sbit QOB1=P1^1;
sbit QOA2=P1^2;
sbit QOB2=P1^3;
sbit HOA1=P2^0;
sbit HOB1=P2^1;
sbit HOA2=P2^2;
sbit HOB2=P2^3;
uchar a;
void qianjin()
{QOA1=1;
QOB1=0;
QOA2=1;
QOB2=0;
HOA1=1;
HOB1=0;
HOA2=1;
HOB2=0;
void houtui()
{QOB1=1;
QOA2=0;
QOB2=1;
HOA1=0;
HOB1=1;
HOA2=0;
HOB2=1;}
void zuozhuan()
{QOA1=1;
QOB1=0;
QOA2=0;
QOB2=0;
HOA1=1;
HOB1=0;
HOA2=0;
HOB2=0;
void youzhuan()
{QOA1=0;
QOB1=0;
QOA2=1;
QOB2=0;
HOA1=0;
HOB1=0;
HOA2=1;
HOB2=0;
void ting()
{QOA1=0;
QOB1=0;
QOB2=0;
HOB1=0;
HOA2=0;
HOB2=0;}
void con()interrupt 4
{EA=0;
a=SBUF;
RI=0;
EA=1;}
TMOD=0x20;
PCON=0x00;
SCON=0x50;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
ES=1;
EA=1;
{switch(a)
{case 'A':qianjin();break;
case 'B':houtui();break;
case 'C':zuozhuan();break;
case 'D':youzhuan();break;
default:ting();break;}}}
相關(guān)帖子
ID:113369 發(fā)表于 2016-5-26 22:34 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +5 黑幣
建議還是上圖吧
ID:123289 發(fā)表于 2016-5-26 23:00 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +5 黑幣
問題沒有描述得清.
ID:113415 發(fā)表于 2016-5-27 06:56 | 顯示全部樓層
沒有圖,描述的太少。至于信號線無論接那條管腳都會動,因為單片機工作中管腳應當有邏輯脈沖,估計是單片機管腳上邏輯脈沖正好可以觸發(fā)298所致。
ID:113369 發(fā)表于 2016-5-27 21:50 | 顯示全部樓層
那你將電機的兩個引腳都接入,看看電機是否驅(qū)動,
若不能驅(qū)動,那電路一定有問題,
若能驅(qū)動,問題就有多種可能,沒有電路圖,沒法看。
ID:153199 發(fā)表于 2017-1-8 17:50 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +5 黑幣
原理電路圖需要看
ID:158734 發(fā)表于 2017-1-10 14:57 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +5 黑幣
上的原理圖分析一下
