查看: 8936|回復(fù): 0
聊聊STM32F7的數(shù)據(jù)一致性話題
ID:98618 發(fā)表于 2016-6-4 17:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
    STM32F7系列芯片集成了L1高速緩存,即L1 CACHE,包括D-CACHE和I-CACHE。它能夠提升CPU訪問數(shù)據(jù)或指令的速度,改善MCU的性能。關(guān)于STM32F7 L1 CACHE的應(yīng)用,有個數(shù)據(jù)一致性問題需要注意,不然編程時可能會遇到些奇怪的現(xiàn)象。
    在聊這個話題之前,先說幾個基本概念或術(shù)語。
1、芯片復(fù)位后,I-CACHE,D-CACHE默認(rèn)是關(guān)閉的。可以分別打開或關(guān)閉以及配置各自大小。
2、對于STM32F7來說,只有經(jīng)過AXI總線接口訪問時才用到L1 CACHE。換句話,通過其它總線【TCM/AHBP/AHBS】做數(shù)據(jù)或指令訪問時是不涉及到L1 CACHE的。
3、回寫【WRITE BACK】:在寫數(shù)據(jù)時,只是把數(shù)據(jù)寫進(jìn)D-CACHE而未寫入二級存儲器,并將緩存行里的數(shù)據(jù)標(biāo)識為DIRTY,直到執(zhí)行CACHE的清除操作才將D-CACHE里的內(nèi)容寫進(jìn)二級存儲器。
3、透寫【WRITE THROUGH】:在寫數(shù)據(jù)操作時同時將數(shù)據(jù)寫入D-CACHE和二級存儲器。這對于保持?jǐn)?shù)據(jù)的一致性有好處,代碼編寫也相對簡單。不過它需要消耗更多的寫數(shù)據(jù)時間。當(dāng)然,下次訪問相同內(nèi)容時還是可以直接從緩存里讀取。跟回寫相比,算是一種折衷處理辦法。
4、STM32F7片內(nèi)外各個存儲單元的存儲屬性是通過MPU來配置的。在芯片復(fù)位之后,MPU是默認(rèn)關(guān)閉的,此時各存儲單元的存儲屬性遵照如下的默認(rèn)配置。
    好,那什么時候會發(fā)生數(shù)據(jù)一致性問題?
    當(dāng)有CPU和其它主設(shè)備【如DMA】共同訪問某可緩存的二級存儲器比方SRAM1,同時該存儲器又具有回寫屬性,此時就可能發(fā)生數(shù)據(jù)一致性問題。因為該存儲器的回寫屬性,導(dǎo)致通過CPU欲寫入存儲器的數(shù)據(jù)只是緩沖在CACHE里,而沒有及時寫入存儲器。如果此時DMA訪問該二級存儲器的話,讀到的數(shù)據(jù)可能跟預(yù)期不一致。
    為了避免數(shù)據(jù)不一致的問題,我們需要做D-CACHE維護(hù)操作。一般有如下四種方法:
1、當(dāng)對一個可緩存的二級存儲器做了寫數(shù)據(jù)操作之后,通過軟件對D-CACHE進(jìn)行清除操作,即運(yùn)行SCB_CleanDCache()。這樣將CACHE里的緩存內(nèi)容寫回到二級存儲器,比如把那些DIRTY CACHE行的數(shù)據(jù)寫進(jìn)SRAM1。
2、通過MPU調(diào)整可緩存存儲器的存儲屬性,將其CACHE使用方式改為透寫模式。這樣保證每次寫入CACHE里的內(nèi)容也同時寫入二級存儲器,比如寫進(jìn)SRAM1。
3、通過MPU調(diào)整可緩存存儲器的存儲屬性,將其共享屬性改為可共享的【SHAREABLE】。此后該二級存儲器將變?yōu)椴豢删彺妗?/span>
4、通過配置CACR寄存器中的D-CACHE位,強(qiáng)制將所有寫操作配置為透寫屬性。
    當(dāng)然,跟上面描述相對應(yīng)的還有一種情形。那就是DMA更新了可緩存存儲器比如SRAM1的數(shù)據(jù)后,CPU再去讀SRAM1,此時也會發(fā)生數(shù)據(jù)不一致的問題。因為CPU此時讀的數(shù)據(jù)還是之前CACHE里的舊數(shù)據(jù)。為了避免這個問題,保證數(shù)據(jù)的一致,就得在CPU讀SRAM1之前通過軟件執(zhí)行CACHE失效操作,這樣保證CPU直接從二級存儲器比方SRAM1讀取數(shù)據(jù)。
    下面有個關(guān)于數(shù)據(jù)一致性的實例供大家思考。
首先CPU從片上FLASH存儲塊aSRC_Const_Buffer的128字節(jié)常量數(shù)據(jù)拷貝到SRAM1里的一個名為pBuffer的緩存區(qū)。
然后CPU配置并使能DMA執(zhí)行從內(nèi)存到內(nèi)存的傳輸,將SRAM1里pBuffer緩存區(qū)的數(shù)據(jù)傳輸?shù)紻TCM  RAM的另一個aDST_Buffer緩存區(qū)。
最后,CPU將aDST_Buffer緩存區(qū)的數(shù)據(jù)與flash存儲塊aSRC_Const_Buffer的常量數(shù)據(jù)進(jìn)行比較是否一致。
最后小結(jié)下,對于STM32F7系列MCU來說,可能發(fā)生數(shù)據(jù)一致性問題需要的幾個因素:
1、有CPU和DMA參與數(shù)據(jù)訪問;
2、有被CPU和DMA共同訪問的可緩存的帶回寫屬性的物理存儲塊;
3、開啟了D-CACHE;
往期話題鏈接:STM32CUBE相關(guān)技術(shù)手冊哪里找:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-50088-1.html
