測(cè)速是工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中經(jīng)常遇到的問題,學(xué)會(huì)使用單片機(jī)技術(shù)設(shè)計(jì)測(cè)速儀表具有很重要的意義。
要測(cè)速,首先要解決是采樣的問題。在使用模擬技術(shù)制作測(cè)速表時(shí),常用測(cè)速發(fā)電機(jī)的方法,即將測(cè)速發(fā)電機(jī)的轉(zhuǎn)軸與待測(cè)軸相連,測(cè)速發(fā)電機(jī)的電壓高低反映了轉(zhuǎn)速的高低。使用單片機(jī)進(jìn)行測(cè)速,可以使用簡(jiǎn)單的脈沖計(jì)數(shù)法。只要轉(zhuǎn)軸每旋轉(zhuǎn)一周,產(chǎn)生一個(gè)或固定的多個(gè)脈沖,并將脈沖送入單片機(jī)中進(jìn)行計(jì)數(shù),即可獲得轉(zhuǎn)速的信息。
一、脈沖信號(hào)的獲得
可以有多種方式來獲得脈沖信號(hào),這些方法有各自的應(yīng)用場(chǎng)合。下面逐一進(jìn)行分析。
1.霍爾傳感器
霍爾傳感器是對(duì)磁敏感的傳感元件,常用于開關(guān)信號(hào)采集的有CS3020、CS3040等,這種傳感器是一個(gè)3端器件,外形與三極管相似,只要接上電源、地,即可工作,輸出通常是集電極開路(OC)門輸出,工作電壓范圍寬,使用非常方便。如圖1所示是CS3020的外形圖,將有字面對(duì)準(zhǔn)自己,三根引腳從左向右分別是Vcc,地,輸出。
2016-6-12 19:14 上傳
圖1 CS3020外形圖
使用霍爾傳感器獲得脈沖信號(hào),其機(jī)械結(jié)構(gòu)也可以做得較為簡(jiǎn)單,只要在轉(zhuǎn)軸的圓周上粘上一粒磁鋼,讓霍爾開關(guān)靠近磁鋼,就有信號(hào)輸出,轉(zhuǎn)軸旋轉(zhuǎn)時(shí),就會(huì)不斷地產(chǎn)生脈沖信號(hào)輸出。如果在圓周上粘上多粒磁鋼,可以實(shí)現(xiàn)旋轉(zhuǎn)一周,獲得多個(gè)脈沖輸出。在粘磁鋼時(shí)要注意,霍爾傳感器對(duì)磁場(chǎng)方向敏感,粘之前可以先手動(dòng)接近一下傳感器,如果沒有信號(hào)輸出,可以換一個(gè)方向再試。
這種傳感器不怕灰塵、油污,在工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用廣泛。
2.光電傳感器
光電傳感器是應(yīng)用非常廣泛的一種器件,有各種各樣的形式,如透射式、反射式等,基本的原理就是當(dāng)發(fā)射管光照射到接收管時(shí),接收管導(dǎo)通,反之關(guān)斷。以透射式為例,如圖2所示,當(dāng)不透光的物體擋住發(fā)射與接收之間的間隙時(shí),開關(guān)管關(guān)斷,否則打開。為此,可以制作一個(gè)遮光葉片如圖3所示,安裝在轉(zhuǎn)軸上,當(dāng)扇葉經(jīng)過時(shí),產(chǎn)生脈沖信號(hào)。當(dāng)葉片數(shù)較多時(shí),旋轉(zhuǎn)一周可以獲得多個(gè)脈沖信號(hào)。
2016-6-12 19:14 上傳
圖2光電傳感器的原理圖
2016-6-12 19:14 上傳
圖3遮光葉片
3.光電編碼器
光電編碼器的工作原理與光電傳感器一樣,不過它已將光電傳感器、電子電路、碼盤等做成一個(gè)整體,只要用連軸器將光電傳感器的軸與轉(zhuǎn)軸相連,就能獲得多種輸出信號(hào)。它廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床、回轉(zhuǎn)臺(tái)、伺服傳動(dòng)、機(jī)器人、雷達(dá)、軍事目標(biāo)測(cè)定等需要檢測(cè)角度的裝置和設(shè)備中。如圖4所示,是某光電編碼器的外形。
2016-6-12 19:14 上傳
圖4 成品光電編碼器
二、硬件連接
測(cè)速的方法決定了測(cè)速信號(hào)的硬件連接,測(cè)速實(shí)際上就是測(cè)頻,因此,頻率測(cè)量的一些原則同樣適用于測(cè)速。
通常,可以用計(jì)數(shù)法、測(cè)脈寬法和等精度法來進(jìn)行測(cè)試。所謂計(jì)數(shù)法,就是給定一個(gè)閘門時(shí)間,在閘門時(shí)間內(nèi)計(jì)數(shù)輸入的脈沖個(gè)數(shù);測(cè)脈寬法是利用待測(cè)信號(hào)的脈寬來控制計(jì)數(shù)門,對(duì)一個(gè)高精度的高頻計(jì)數(shù)信號(hào)進(jìn)行計(jì)數(shù)。由于閘門與被測(cè)信號(hào)不能同步,因此,這兩種方法都存在±1誤差的問題,第一種方法適用于信號(hào)頻率高時(shí)使用,第二種方法則在信號(hào)頻率低時(shí)使用。等精度法則對(duì)高、低頻信號(hào)都有很好的適應(yīng)性。
這里為簡(jiǎn)化討論,僅采用計(jì)數(shù)法來進(jìn)行測(cè)試。
圖5所示是測(cè)速器的電路圖,由六位數(shù)碼管和測(cè)速接口組成。其中T0處接的只畫了一只CS3020組成的霍爾傳感器接線圖,如果采用光電傳感器接口也是一樣的,讀者可自行畫出接線圖。
2016-6-12 19:14 上傳
圖5測(cè)速計(jì)電路原理圖
三、軟件編程
測(cè)量轉(zhuǎn)速,使用霍爾傳感器,被測(cè)軸安裝有12只磁鋼,即轉(zhuǎn)軸每轉(zhuǎn)一周,產(chǎn)生12個(gè)脈沖,要求將轉(zhuǎn)速值(轉(zhuǎn)/分)顯示在數(shù)碼管上。
程序如下:
DISPBUF EQU 5AH ;顯示緩沖區(qū)從5AH開始
SecCoun EQU 59H
SpCoun EQU 57H ;速度計(jì)時(shí)器單元57H和58H,高位在前(57H單元中)
Count EQU 56H ;顯示時(shí)的計(jì)數(shù)器
SpCalc bit 00h ;要求計(jì)算速度的標(biāo)志
Hidden EQU 16 ;消隱碼
ORG 0000H
AJMP START
ORG 1BH
JMP TIMER1 ;定時(shí)中斷1入口
ORG 30H
START: MOV SP,#5FH ;設(shè)置堆棧
MOV P1,#0FFH
MOV P0,#0FFH
MOV P2,#0FFH ;初始化,所有顯示器、LED滅
MOV TMOD,#00010101B ;定時(shí)器T1工作于方式1,定時(shí)器0工作方式1 MOV TH1,#HIGH(65536-4000)
MOV TL1,#LOW(65536-4000)
SETB TR1
SETB ET1 ;開定時(shí)器1中斷
SETB EA
LOOP: JNB SpCalc,LOOP ;如果未要求計(jì)算,轉(zhuǎn)本身循環(huán)
;標(biāo)號(hào): MULD 功能:雙字節(jié)二進(jìn)制無符號(hào)數(shù)乘法
;入口條件:被乘數(shù)在R2、R3中,乘數(shù)在R6、R7中。
;出口信息:乘積在R2、R3、R4、R5中。
;影響資源:PSW、A、B、R2~R7 堆棧需求: 2字節(jié)
MOV R2,SpCoun
MOV R3,SpCoun+1
MOV R6,#0
MOV R7,#5 ;測(cè)得的數(shù)值是每秒計(jì)數(shù)值,轉(zhuǎn)為每分轉(zhuǎn)速(每一轉(zhuǎn)測(cè)12次,故乘5而非60)
CALL MULD
;標(biāo)號(hào): HB2 功能:雙字節(jié)十六進(jìn)制整數(shù)轉(zhuǎn)換成雙字節(jié)BCD碼整數(shù)
;入口條件:待轉(zhuǎn)換的雙字節(jié)十六進(jìn)制整數(shù)在R6、R7中。
;出口信息:轉(zhuǎn)換后的三字節(jié)BCD碼整數(shù)在R3、R4、R5中。
;影響資源:PSW、A、R2~R7 堆棧需求: 2字節(jié)
MOV A,R4
MOV R6,A
MOV A,R5
MOV R7,A ;將乘得的結(jié)果送R6R準(zhǔn)備轉(zhuǎn)換,這里結(jié)果不可能超過2字節(jié)
CALL HB2
CBCD:
MOV DISPBUF,R3 ;最高位
MOV A,R4 ;
ANL A,#0F0H ;去掉低4位
SWAP A ;將高4位切換到低4位
MOV DISPBUF+1,A
MOV A,R4
ANL A,#0FH
MOV DISPBUF+2,A
MOV A,R5
ANL A,#0F0H
SWAP A
MOV DISPBUF+3,A
MOV A,R5
ANL A,#0FH
MOV DISPBUF+4,A
CLR SpCalc ;清計(jì)算標(biāo)志
JMP LOOP
;主程序到此結(jié)束
TIMER1: PUSH ACC;ACC入棧
PUSH PSW ;PSW入棧
SETB RS0 ;工作區(qū)1
JNB TR0,SETTR0 ;如果T0未運(yùn)行,則開啟T0
JMP GO1
SETTR0:
SETB TR0
GO1:
INC SecCoun ;秒計(jì)數(shù)器加1
MOV A,SecCoun
CJNE A,#251,Go2 ;如果未到1s則轉(zhuǎn)
CLR TR0 ;1s到了,則停止T0的運(yùn)行
MOV SpCoun,TH0
MOV SpCoun+1,TL0 ;讀取計(jì)數(shù)值
CLR A
MOV TH0,A
MOV TL0,A ;清計(jì)數(shù)器
SETB SpCalc ;要求主程序計(jì)算速度
MOV SecCoun,#0 ;清秒計(jì)數(shù)器
Go2:
INC COUNT ;用于顯示的計(jì)數(shù)器
MOV A,COUNT
CLR C
SUBB A,#6
JZ N1
JMP N2
N1: MOV COUNT,#0
N2: MOV A,#DISPBUF
ADD A,COUNT
MOV R0,A ;指向當(dāng)前要顯示的顯示緩沖區(qū)
MOV A,@R0 ;取第一個(gè)待顯示數(shù)
MOV DPTR,#DISPTAB ;字形表首地址
MOVC A,@A+DPTR ;取字形碼
MOV P0,A ;將字形碼送P0位(段口)
MOV A,COUNT
MOV DPTR,#BitTab ;字位表首地址
MOVC A,@A+DPTR
ORL P2,#11111100B
ANL P2,A
POP PSW
POP ACC
RETI
BitTab: DB 7Fh,0BFH,0DFH,0EFH,0F7H,0FBH
DISPTAB:DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H,88H,83H,0C6H,0A1H,86H,8EH,0FFH
……其他數(shù)學(xué)運(yùn)算程序(略)
四、程序分析
主程序在對(duì)定時(shí)器、計(jì)數(shù)器、堆棧等進(jìn)行初始化后即判斷標(biāo)志SpCalc是否為1,如果為1,說明要求對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算處理,首先將SpCalc標(biāo)志清零,以保證下次能正常判斷,然后進(jìn)入數(shù)據(jù)處理程序,由于這里的閘門時(shí)間為1s,而顯示要求為轉(zhuǎn)/分,因此,要將測(cè)到的數(shù)據(jù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換的方法是將測(cè)得的數(shù)據(jù)乘以60,但由于轉(zhuǎn)軸上安裝有12只磁鋼,每旋轉(zhuǎn)一周可以得到12個(gè)脈沖,因此,要將測(cè)得的數(shù)據(jù)除以12,所以綜合起來,將測(cè)得的數(shù)據(jù)乘以5即可得到每分鐘的轉(zhuǎn)速。計(jì)算得到的結(jié)果是二進(jìn)制的整數(shù),要將數(shù)據(jù)送往顯示緩沖區(qū)需要將該數(shù)轉(zhuǎn)化為BCD碼。運(yùn)算得到的是壓縮BCD碼,需要將其轉(zhuǎn)換為非壓縮BCD碼,從標(biāo)號(hào)CBCD開始的一段程序即作了這樣的處理。需要說明的是,這里多位二進(jìn)制乘法和多位二進(jìn)制到BCD碼的轉(zhuǎn)換都是用了現(xiàn)成的成熟子程序,因此,首先將二進(jìn)制數(shù)轉(zhuǎn)換為壓結(jié)合實(shí)際BCD碼,然后再轉(zhuǎn)換成非壓縮BCD碼,看似多寫了些程序,實(shí)際上這對(duì)于保證程序的質(zhì)量很有好處。
定時(shí)器T1用作4ms定時(shí)發(fā)生器,在定時(shí)中斷程序中進(jìn)行數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)掃描,同時(shí)產(chǎn)生1s的閘門信號(hào)。1s閘門信號(hào)的產(chǎn)生是通過一個(gè)計(jì)數(shù)器Count,每次中斷時(shí)間為4ms,每計(jì)250次即為1s,到了1s后,即清除計(jì)數(shù)器Count,然后關(guān)閉作為計(jì)數(shù)器用的T0,讀出TH0、TL0中的數(shù)值,分別送入SpCoun和SpCoun+1單元,將T0中的值清空,置SpCalc標(biāo)志為1,要求主程序進(jìn)行速度值的計(jì)算。這里還有一個(gè)細(xì)節(jié),用作1s閘門信號(hào)產(chǎn)生的Count每次中斷都會(huì)加1,而T0卻有一個(gè)周期是被關(guān)閉的,因此,計(jì)數(shù)值是251而不是250。
看完這一部份內(nèi)容以后,請(qǐng)讀者自行完成以下工作:
1.試用測(cè)脈寬法測(cè)試速度(提示:80C51單片機(jī)內(nèi)部有高精度信號(hào)源,而其計(jì)數(shù)器又具有門控特性),注意硬件設(shè)計(jì)要略作更改。
2.查找等精度測(cè)量原理,試設(shè)計(jì)等精度測(cè)量的硬件設(shè)計(jì)并編寫相應(yīng)軟件。 |
