查看: 14459|回復(fù): 80
有個(gè)小小的單片機(jī)復(fù)位電路圖不懂
有個(gè)小小的電路圖不懂
來(lái)自 2#
ID:126040 發(fā)表于 2016-6-10 00:56 | 只看該作者
這是一個(gè)高電平復(fù)位電路,在上電瞬間,因?yàn)殡娙莸膬啥说碾妷翰荒芡蛔,一上電為高電平,?jīng)過(guò)電容積分之后,進(jìn)入穩(wěn)態(tài)時(shí)輸出為低電平。一般的應(yīng)用是低電平復(fù)位,系統(tǒng)進(jìn)入穩(wěn)態(tài)之后,為高電平。請(qǐng)確認(rèn)你的應(yīng)用是否確實(shí)如此。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
來(lái)自 3#
ID:126040 發(fā)表于 2016-6-10 01:08 | 只看該作者
仔細(xì)分析后發(fā)現(xiàn),該電路存在問(wèn)題。一般的RC上電復(fù)位電路,電容的值在10uF左右,電阻在4.7K-10k,這樣RC開(kāi)根號(hào)后的時(shí)間,能夠保證復(fù)位時(shí)間要求。此電路的值請(qǐng)?jiān)俅_認(rèn)。
剛才回復(fù)的意見(jiàn),審核沒(méi)有通過(guò),請(qǐng)審核人員再看看,這是一個(gè)資深工程師的觀點(diǎn),請(qǐng)?jiān)俸藢?shí)一下。
來(lái)自 4#
ID:91165 發(fā)表于 2016-6-14 14:48 | 只看該作者
當(dāng)通電瞬間,電容處于導(dǎo)通狀態(tài),在RESET處產(chǎn)生一個(gè)高電平脈沖,隨著電容充滿電。電容處于截止?fàn)顟B(tài)RESET通過(guò)電阻接地。RESET處為低電位
ID:117765 發(fā)表于 2016-6-7 23:23 | 只看該作者
這樣接有什么用
ID:96682 發(fā)表于 2016-6-7 23:26 | 只看該作者
回帖獎(jiǎng)勵(lì) +5
給電路清零復(fù)位
ID:125765 發(fā)表于 2016-6-7 23:34 | 只看該作者
回帖獎(jiǎng)勵(lì) +5
還差一個(gè)開(kāi)關(guān)吧
ID:125775 發(fā)表于 2016-6-8 00:25 | 只看該作者
回帖獎(jiǎng)勵(lì) +5
VCC上電自動(dòng)復(fù)位
ID:125775 發(fā)表于 2016-6-8 00:26 | 只看該作者
回帖獎(jiǎng)勵(lì) +5
C1 R1 參數(shù)決定了 單片機(jī)復(fù)位的時(shí)間要求
ID:125777 發(fā)表于 2016-6-8 00:50 | 只看該作者
RESET是復(fù)位端
當(dāng)電源接通的一瞬間電容充電導(dǎo)通
電路復(fù)位
之后電容飽和就正常工作
ID:125777 發(fā)表于 2016-6-8 00:52 | 只看該作者
電源剛接通復(fù)位
ID:97438 發(fā)表于 2016-6-8 09:07 | 只看該作者
簡(jiǎn)單的上電復(fù)位電路
ID:123289 發(fā)表于 2016-6-8 09:59 | 只看該作者
目的:在上電時(shí),在RESET處產(chǎn)生一個(gè)高電平脈沖,其它時(shí)間為低電平。
理論:電容上的電壓不能躍變。
原理:上電前,電容上無(wú)電,VC(電容上的電壓差)=0,電阻上無(wú)電,RESET處電平=0;
         上電瞬間Vcc=高電平,VC=0,RESET處電平=Vcc-VC=Vcc-0=Vcc
         上電后,由于電容不通直流電,電阻上無(wú)電流,即無(wú)壓降,RESET通過(guò)電阻下地=0.
利于電容通交不通直,在上電的瞬間(看作交流),在RESET處產(chǎn)生一個(gè)高電平脈沖。
ID:125844 發(fā)表于 2016-6-8 13:48 | 只看該作者
復(fù)位用的脈沖。
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-8 17:02 | 只看該作者
上電復(fù)位電路,電容似乎有點(diǎn)小。
ID:125854 發(fā)表于 2016-6-8 18:07 | 只看該作者
處理器上電復(fù)位電路
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-8 18:34 | 只看該作者
RC微分電路,上電瞬間,產(chǎn)生一個(gè)微分尖脈沖,該脈沖寬度若大于2個(gè)機(jī)器周期,51單片機(jī)復(fù)位。
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-8 18:35 | 只看該作者
以上是標(biāo)準(zhǔn)正解。
ID:108102 發(fā)表于 2016-6-11 14:14 | 只看該作者
單片機(jī)復(fù)位用的,不用太懂
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-11 20:29 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2016-6-11 20:47 編輯
muzimaye 發(fā)表于 2016-6-10 00:56
這是一個(gè)高電平復(fù)位電路,在上電瞬間,因?yàn)殡娙莸膬啥说碾妷翰荒芡蛔,一上電為高電平,?jīng)過(guò)電容積分之后, ...
“一般的應(yīng)用是低電平復(fù)位”,80C51是高電平復(fù)位,怎么是低電平復(fù)位?這位資深工程師是否搞錯(cuò)了?
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-11 20:36 | 只看該作者
muzimaye 發(fā)表于 2016-6-10 01:08
仔細(xì)分析后發(fā)現(xiàn),該電路存在問(wèn)題。一般的RC上電復(fù)位電路,電容的值在10uF左右,電阻在4.7K-10k,這樣RC開(kāi)根 ...
電容是有點(diǎn)小,一般用uF級(jí)電容。但這位資深工程師又搞錯(cuò)了,RC乘積的量綱是時(shí)間,R取歐姆、C取法拉,積的單位就是秒。怎么會(huì)去開(kāi)根號(hào)?開(kāi)根號(hào)后是什么單位?
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-11 20:46 | 只看該作者
“一上電為高電平,經(jīng)過(guò)電容積分之后,進(jìn)入穩(wěn)態(tài)時(shí)輸出為低電平”。一般不講“電容積分”,只講電容充電。
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-11 20:52 | 只看該作者
請(qǐng)看回復(fù)
ID:111634 發(fā)表于 2016-6-11 20:53 | 只看該作者
請(qǐng)看回復(fù)
ID:61840 發(fā)表于 2016-6-11 22:58 | 只看該作者
高電平復(fù)位電路,復(fù)位時(shí)長(zhǎng)決定RC參數(shù)
ID:61840 發(fā)表于 2016-6-11 22:59 | 只看該作者
按圖參數(shù)只能說(shuō)提供一尖脈沖
ID:126263 發(fā)表于 2016-6-11 23:04 | 只看該作者
復(fù)位用
ID:110895 發(fā)表于 2016-6-14 00:07 | 只看該作者
單片機(jī)復(fù)位。
ID:99130 發(fā)表于 2016-6-14 13:59 | 只看該作者
這是單片機(jī)復(fù)位用的,但是電容一般用的10微法的電解,這個(gè)瓷片太小了,電阻一般用10K
ID:126665 發(fā)表于 2016-6-14 14:21 | 只看該作者
實(shí)現(xiàn)片子上電復(fù)位
ID:126681 發(fā)表于 2016-6-14 15:14 | 只看該作者
簡(jiǎn)單的復(fù)位電路吧
ID:126696 發(fā)表于 2016-6-14 16:32 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
一個(gè)簡(jiǎn)單的復(fù)位電路 上電復(fù)位
ID:126742 發(fā)表于 2016-6-14 20:56 | 只看該作者
復(fù)位電路,百度就知道了。
ID:126753 發(fā)表于 2016-6-14 21:32 | 只看該作者
一個(gè)復(fù)位電路
ID:126774 發(fā)表于 2016-6-15 07:14 | 只看該作者
平時(shí)拉低RESET   上電時(shí)給RESET一個(gè)高電平脈沖 使單片機(jī)復(fù)位!
ID:126789 發(fā)表于 2016-6-15 09:13 | 只看該作者
這是一個(gè)復(fù)位電路
ID:126823 發(fā)表于 2016-6-15 12:38 | 只看該作者
電源濾波
ID:126848 發(fā)表于 2016-6-15 14:43 | 只看該作者
復(fù)位電路
ID:126831 發(fā)表于 2016-6-15 16:07 | 只看該作者
上電復(fù)位
ID:126879 發(fā)表于 2016-6-15 17:27 | 只看該作者
VCC上電自動(dòng)復(fù)位
