查看: 2551|回復(fù): 0
無線電傳播基本
ID:126113 發(fā)表于 2016-6-10 16:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
無線電波傳播的幾個基本概念
? 陰影效應(yīng)
有大型建筑物 和其 他物體 的 阻擋而 在傳播 接收區(qū)域上 形 成半盲區(qū)
的 現(xiàn)象 。 電波在傳播 途徑上遇到障礙物 時, 總 是 力 圖繞過 障礙物 , 再
向 前 傳播。這種 現(xiàn)象叫做 電波的繞射。 超短 波的繞射能 力較弱 ,在 高
大建筑物后面會 形 成所謂 的“ 陰影區(qū)” 。信 號質(zhì) 量 受到影響 的程度 不僅
和 接收天 線 距建筑物 的 距離 及 建筑物 的 高 度 有關(guān) , 還 和 頻率有關(guān) 。
例如一個建筑物的高度為10米,在距建筑物200米處接收
的信號質(zhì)量幾乎不受影響,但在距建筑物100米處,接收信號場強
將比無高摟時明顯減弱。這時,如果接收的是216~223兆赫的
電視信號,接收信號場強比無高摟時減弱16分貝,當(dāng)接收670兆
赫的電視信號時,接收信號場強將比無高摟時減弱20分貝。如果建
筑物的高度增加到50米時,則在距建筑物1000米以內(nèi),接收信
號的場強都將受到影響,因而有不同程度的減弱。 也 就是 說 , 頻率越
高 , 建筑物越高、越近 , 影響越大 。相反, 頻率越低 , 建筑物越矮、
越遠 , 影響越 小。
因此, 架設(shè)天 線 選擇 基 站 場 地 時, 必須按上述原則 來考慮 對繞
射傳播 可 能 產(chǎn)生 的 各 種 不 利 因 素 , 并努 力 加 以 避免
無線電波傳播的幾個基本概念
? 遠近效應(yīng)
由于 接收 用戶 的 隨機 移動性,移動 用戶 與 基 站 見 的 距離也 是 隨即
的 變化 。 若 各 移動 用戶發(fā) 射 功 率 一 樣 , 那么 到 達 基 站 的信 號 強 弱會有
不 同, 離 基 站近 信 號 強 , 離 基 站遠 信 號弱 。
通信 系 統(tǒng) 的 非 線性 則 進 一 步加重了 這種 情況 , 出 現(xiàn) 強 者 更強 、弱
者 更 弱 和 以 強壓 弱 的 現(xiàn)象 ,通常 稱 這 類 現(xiàn)象 為 遠近效應(yīng) 。
Power
f
Pow
er
f
© 2006CNTTR. All Rights Reserved.
無線電波傳播的幾個基本概念
? 多 普勒 效應(yīng)
由于 接收 的移動 用戶 高 速 運 動 而引起 傳播速 率 的 擴 散 而引起 的,其 擴
散程度 與 用戶運 動的速度 成 正比 。
電磁波的繞射傳播
電波在傳播途徑上遇到障礙 物 時, 總 是 力圖繞過 障礙 物 , 再 向 前 傳播。這種現(xiàn)象 叫做 電波的 繞射 。
超短 波的 繞射能力較弱 ,在 高 大 建筑物后 面 會形成所謂 的“ 陰影區(qū)” 。 信號 質(zhì) 量受 到 影響 的 程 度 不僅 和接 收
天 線 距建筑物 的 距離及建筑物 的 高 度有關(guān), 還 和 頻率 有關(guān)。
例如一個建筑物的高度為10米,在距建筑物200米處接收的信號質(zhì)量幾乎不受影響,但在距建筑
物100米處,接收信號場強將比無高摟時明顯減弱。這時,如果接收的是216~223兆赫的電視信
號,接收信號場強比無高摟時減弱16分貝,當(dāng)接收670兆赫的電視信號時,接收信號場強將比無高摟
時減弱20分貝。如果建筑物的高度增加到50米時,則在距建筑物1000米以內(nèi),接收信號的場強都
將受到影響,因而有不同程度的減弱。 也 就是 說 , 頻率越高 , 建筑物越高、越 近, 影響越 大。相 反 , 頻率
越低 , 建筑物越矮、越遠 , 影響越小 。
因此 , 架設(shè)天 線 選擇基站 場地時, 必須 按上 述原 則 來考慮 對 繞射 傳播 可能產(chǎn)生 的 各 種 不利因素 , 并努力
加以避免
