查看: 6522|回復(fù): 11
51單片機(jī)開發(fā)板上沒有紅外解碼芯片為什么能實(shí)現(xiàn)紅外接受功能?
ID:117765 發(fā)表于 2016-6-10 18:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機(jī)開發(fā)板上沒有紅外解碼芯片,為什么它能跟隨便在淘寶買的21鍵紅外遙控器配套使用?實(shí)現(xiàn)了紅外遙控解碼數(shù)碼管顯示實(shí)驗(yàn)?
相關(guān)帖子
ID:123289 發(fā)表于 2016-6-10 19:28 | 顯示全部樓層
只要有接收紅外的“接收管”+電子電路,即可,與用不用“紅外解碼芯片”無關(guān)。
1、將紅外光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào):由“紅外接收管”+電子電路完成。
2、解碼:可以由程序完成。
而“紅外解碼芯片”可以將1、2、合并完成。所以可以不用它。
ID:97438 發(fā)表于 2016-6-11 02:41 | 顯示全部樓層
紅外編碼是有一定的標(biāo)準(zhǔn)的,一般來說你買的紅外遙控器都是同樣的標(biāo)準(zhǔn),所以你同樣的解碼程序是可以給他解碼的。。。遙控器怎么發(fā)出脈沖這個(gè)是遙控器的事情了,目測(cè)是內(nèi)部晶振。我們要自己實(shí)現(xiàn)做一個(gè)遙控器的胡啊,肯定是需要晶振提供時(shí)鐘的。你看不到晶振并不代表它沒有晶振額,像stc的一些芯片,就有內(nèi)部rc震蕩電路,就是內(nèi)部晶振。
ID:108102 發(fā)表于 2016-6-11 14:15 | 顯示全部樓層
可以直接用程序完成,比如中斷
ID:61840 發(fā)表于 2016-6-11 23:02 | 顯示全部樓層
軟件編程實(shí)現(xiàn)解碼和編碼的。定時(shí)中斷
ID:126263 發(fā)表于 2016-6-11 23:06 | 顯示全部樓層
51板都有一個(gè)紅外接收管的,要不你以為芯片自己能接收啊
ID:73852 發(fā)表于 2016-6-12 11:48 | 顯示全部樓層
這就是單片機(jī)的優(yōu)勢(shì),可以編寫相應(yīng)的程序完成相應(yīng)的功能。
ID:110895 發(fā)表于 2016-6-19 18:05 | 顯示全部樓層
有紅外接收管就可以了。
ID:127275 發(fā)表于 2016-6-19 18:19 | 顯示全部樓層
