查看: 2520|回復(fù): 0
飛思卡爾16位單片機(jī)控制的8只燈的閃爍
ID:126504 發(fā)表于 2016-6-13 12:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
//功能:完成8只LED得明燈流動(dòng)
//出口參數(shù):無
//入口參數(shù):無
void main(void)
    unsigned char loop_index;     /*定義變量
    DDRB=0xFF;                    /*定義PORTB端口為輸出口
    loop_index=0;                 /*變量初始化,程序起始點(diǎn)亮燈D0
      switch(loop_index)
         case 0:PORTB=0xFE;break;
         case 1:PORTB=0xFD;break;
         case 2:PORTB=0xFB;break;
         case 3:PORTB=0xF7;break;
         case 4:PORTB=0xEF;break;
         case 5:PORTB=0xDF;break;
         case 6:PORTB=0xBF;break;
         case 7:PORTB=0x7f;break;
       loop_index++;
       if(loop_index==18)
         loop_index=0;
       delay();
void delay(void)        /*定義延時(shí)delay函數(shù)
     unsinged int loop_i,loop_j;
     for (loop_i=0;loop_i<500;loop_i++)
        for(loop_j=0;loop_j<500;loop_j++)
相關(guān)帖子
