查看: 75495|回復: 316
PCB Layout設(shè)計速成書籍推薦--《Altium Designer PCB畫板速成》
ID:126555 發(fā)表于 2016-6-13 19:27 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人原創(chuàng)新書開始正式發(fā)售了,給大家推薦一下,創(chuàng)作這本書,為期1年多的時間,反復斟酌各個細節(jié),終于等到正式出版了。本書只要是針對Altium Designer16最新版來進行講解,專注PCB設(shè)計部分的知識,不啰嗦。每一個講解知識點都配有視頻教程的演示操作,全長視頻教程就有20多小時
第1-6章主要是講Altium 進行PCB設(shè)計的軟件的操作及高級技巧
第7章主要是講  一個完整的6層板 高速PCB設(shè)計實戰(zhàn)(配9小時的全程視頻教程
第8章主要是搜集了各大論壇的網(wǎng)友常見問題 52例進行了詳細的解答
通過   軟件操作+PCB設(shè)計+常見問題  這種書寫模式,讓新手也快速掌握PCB設(shè)計 ,高速PCB設(shè)計不再那么難以上手
插個圖片 嘿嘿
目前在淘寶,京東,亞馬遜都有上線銷售
詳情目錄可以參考以下
        目   錄
        第1章  Altium PCB設(shè)計軟件概述 1
        1.1  Altium系統(tǒng)配置及安裝 1
        1.1.1  硬件系統(tǒng)配置要求 1
        1.1.2  Altium Designer 10的安裝 2
        1.2  Altium Designer 10的激活 3
        1.3  常用系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置 4
        1.3.1  中英文版本切換 4
        1.3.2  選擇高亮模式 5
        1.3.3  文件關(guān)聯(lián)開關(guān) 5
        1.3.4  PCB General 5
        1.3.5  PCB Display 6
        1.3.6  PCB Board insight Display 7
        1.3.7  Board insight Color Overrides顏色顯示模式 8
        1.3.8  DRC Violations Display DRC報告顯示顯色 9
        1.3.9  Interactive Routing 走線設(shè)置 9
        1.3.9  PCB Editor Defaults系統(tǒng)菜單欄默認參數(shù)設(shè)置 11
        1.4  系統(tǒng)參數(shù)的保存與調(diào)用 12
        1.4.1  系統(tǒng)參數(shù)的保存 12
        1.4.2  系統(tǒng)參數(shù)的調(diào)用 12
        第2章  PCB設(shè)計開發(fā)環(huán)境及快捷鍵 14
        2.1  工程創(chuàng)建 14
        2.1.1  創(chuàng)建或添加工程 14
        2.1.2  新建或添加已存在原理圖 16
        2.1.3  新建或添加封裝庫 16
        2.1.4  新建或添加PCB 17
        2.4  PCB工作界面介紹及常用快捷鍵認識與創(chuàng)建 17
        2.4.1  工程窗口 17
        2.4.2  PCB窗口 18
        2.4.3  系統(tǒng)工具欄 18
        2.4.4  PCB工具欄 18
        2.4.5  常用布線菜單命令 19
        2.4.6  常用系統(tǒng)快捷鍵 19
        2.4.6  自定義快捷鍵 21
        2.4.7  快捷鍵的導入和導出 22
        第3章  PCB庫設(shè)計及3D庫 24
        3.1  2D標準封裝創(chuàng)建 24
        3.1.1  向?qū)?chuàng)建法 24
        3.1.2  手工創(chuàng)建法 27
        3.1.3  異形焊盤封裝創(chuàng)建 30
        3.1.4  PCB文件生產(chǎn)PCB庫 31
        3.2  3D封裝創(chuàng)建 31
        3.2.1  自繪3D模型 32
        3.2.2  3D模型導入 36
        3.3  集成庫 38
        3.3.1  集成庫的創(chuàng)建 38
        3.3.2  集成庫的安裝與移除 39
        第4章  PCB流程化設(shè)計 41
        4.1  編譯與設(shè)置 41
        4.1.1  原理圖編譯參數(shù)設(shè)置 41
        4.1.2  原理圖編譯 42
        4.2  原理圖實現(xiàn)同類型器件連續(xù)編號 43
        4.3  原理圖批量信息修改 43
        4.4  原理圖封裝完整性檢查 44
        4.4.1  封裝的添加、刪除與編輯 45
        4.4.2  庫路徑的全局指定 46
        4.5  網(wǎng)表的生成及PCB元器件的導入 48
        4.5.1  Protel 網(wǎng)表生成 48
        4.5.2  Altium 網(wǎng)表生成 48
        4.6  PCB元器件的導入 49
        4.6.1  直接導入法(適用AD原理圖,Protel的原理可用網(wǎng)表法) 49
        4.6.2  網(wǎng)表對比法(適用Protel、Orcad等第三方軟件) 50
        4.7  板框定義 51
        4.7.1  DXF結(jié)構(gòu)圖轉(zhuǎn)換及導入 51
        4.7.2  自繪板框 53
        4.8  層疊的定義 53
        4.8.1  正片、負片 53
        4.8.2  內(nèi)電層的分割實現(xiàn) 54
        4.8.3  層的添加及編輯 54
        4.9  交互式布局與模塊化布局 55
        4.9.1  交互式布局 55
        4.9.2  模塊化布局 56
        4.10  器件的對齊與等間距 57
        4.11  全局操作 58
        4.12 “Select”的使用 60
        4.13  Class的創(chuàng)建與設(shè)置 60
        4.13.1  網(wǎng)絡Class 60
        4.13.2  差分對類的設(shè)置 61
        4.14  鼠線的打開及關(guān)閉 63
        4.15  Net的添加 64
        4.16  Net及Net Class的顏色管理 65
        4.17  層的屬性 65
        4.17.1  層的打開與關(guān)閉 65
        4.17.2  層的顏色管理 66
        4.18  Objects的隱藏與顯示 66
        4.19  特殊復制粘貼的使用 67
        4.20  偏好線寬和過孔的設(shè)置 68
        4.21  多根走線的方式 69
        4.22  銅皮的處理方式 70
        4.22.1  局部覆銅 70
        4.22.2  全局覆銅 71
        4.22.3  覆銅技巧 72
        4.23  設(shè)計規(guī)則 72
        4.23.1  電氣規(guī)則 74
        4.23.2  Short Circuit(短路)設(shè)置 76
        4.23.3  Routing(布線設(shè)計)規(guī)則 77
        4.23.4  Routing Via Style(過孔)設(shè)置 77
        4.23.5  阻焊的設(shè)計 78
        4.23.6  內(nèi)電層設(shè)計規(guī)則 79
        4.23.7  Power Plane Clearance設(shè)置 79
        4.23.8  Polygon Connect Style(覆銅連接方式)設(shè)置 80
        4.23.9  區(qū)域規(guī)則(Room規(guī)則) 81
        4.23.10  差分規(guī)則 83
        4.24  BGA的Fanout及出線方式 85
        4.25  淚滴添加與移除 86
        4.26  蛇形線 86
        4.26.1  單端蛇形線 86
        4.26.2  差分蛇形線 88
        4.27  多種拓撲結(jié)構(gòu)的等長處理 89
        4.27.1  點到點結(jié)構(gòu) 89
        4.27.2  菊花鏈結(jié)構(gòu) 90
        4.27.3  T點結(jié)構(gòu) 91
        第5章  PCB的檢查與生產(chǎn)輸出 97
        5.1  DRC檢查 97
        5.1.1  電氣性能檢查 98
        5.1.2  Routing檢查 98
        5.1.3  Stub線頭檢查 98
        5.1.4  可選項檢查 99
        5.1.5  DRC報告 99
        5.2  尺寸標注 100
        5.2.1  線性標注 100
        5.2.2  圓弧半徑標注 101
        5.3  測量距離 102
        5.4  位號絲印的調(diào)整 102
        5.5  PDF的輸出 103
        5.6  生產(chǎn)文件的輸出步驟 107
        5.6.1  光繪文件 108
        5.6.2  鉆孔文件 110
        5.6.3  IPC網(wǎng)表 111
        5.6.4  貼片坐標文件 111
        5.6.5  BOM表的輸出 112
        第6章  高級設(shè)計技巧及應用 114
        6.1  FPGA快速調(diào)引腳 114
        6.1.1  FPGA引腳調(diào)整注意事項 114
        6.1.2  FPGA引腳調(diào)整技巧 115
        6.2  相同模塊布局布線的方法 118
        6.3  覆銅時去掉孤銅的方法 120
        6.3.1  正片去死銅 121
        6.3.2  負片 122
        6.4  檢查線間距時差分間距報錯的處理方法 123
        6.5  走線優(yōu)化時的覆銅設(shè)置 124
        6.6  線路設(shè)計不良的檢查 125
        6.7  如何快速挖槽 126
        6.8  插件的安裝方法 129
        6.9  PCB文件中的LOGO添加 129
        6.10  Altium、PADS、Allegro原理圖的互轉(zhuǎn) 132
        6.10.1  PADS原理圖轉(zhuǎn)換Altium原理圖 132
        6.10.2  Allegro原理圖轉(zhuǎn)換Altium原理圖 133
        6.10.3  Atium原理圖轉(zhuǎn)換PADS原理圖 135
        6.10.4  Altium原理圖轉(zhuǎn)換ORCAD原理圖 136
        6.10.5  Orcad原理圖轉(zhuǎn)換PADS原理圖 137
        6.11  Altium、PADS、Allegro PCB的互轉(zhuǎn) 138
        6.11.1  Allegro PCB轉(zhuǎn)換Altium PCB 138
        6.11.2  PADS PCB轉(zhuǎn)換Altium PCB 139
        6.11.3  Altium PCB 轉(zhuǎn)換PADS PCB 141
        6.11.4  Altium PCB轉(zhuǎn)換allegro PCB 143
        6.11.5  Allegro PCB轉(zhuǎn)換PADS PCB 144
        6.12  Gerber文件轉(zhuǎn)換PCB 145
        第7章  設(shè)計實例:6層核心板的PCB設(shè)計 151
        7.1  實例簡介 151
        7.2   原理圖的編譯與檢查 151
        7.2.1  工程文件的創(chuàng)建與添加 151
        7.2.2  編譯設(shè)置 152
        7.2.3  工程編譯 152
        7.3  封裝庫匹配檢查及元器件的導入 153
        7.3.1  封裝的添加、刪除與編輯 153
        7.3.2  器件的完整導入 154
        7.4  PCB推薦參數(shù)設(shè)置、疊層及板框繪制 154
        7.4.1  PCB推薦參數(shù)設(shè)置 154
        7.4.2  PCB疊層設(shè)置 155
        7.4.3  板框的繪制 156
        7.5  交互式布局及模塊化布局 157
        7.5.1  交互式布局 157
        7.5.2  模塊化布局 157
        7.6  PCB設(shè)計布線 158
        7.6.1  Class創(chuàng)建 158
        7.6.2  布線規(guī)則的創(chuàng)建 159
        7.6.3  扇孔 162
        7.6.4  對接座子布線 162
        7.6.5  DDR的布線 163
        7.6.6  電源處理 165
        7.7  PCB設(shè)計后期處理 166
        7.7.1  3W原則 166
        7.7.2  修減環(huán)路面積 167
        7.7.3  孤銅及尖岬銅皮的修正 167
        7.7.4  回流地過孔的放置 168
        7.7.5  絲印調(diào)整 168
        7.8  DRC檢查及Gerber輸出 169
        7.8.1  DRC的檢查 169
        7.8.2  Gerber輸出 169
        第8章  常見問題解答集錦 174
        附錄Ⅰ 202
        附錄Ⅱ 208
        參考文獻 205
期待大家的支持;
進貼免費送各位一套原創(chuàng)的Altium技巧視頻教程,可以加我  QQ709108101(注明來自51黑電子)或者郵件:zheng.zy@foxmail.com(注明來自51黑電子)或者 在下面跟帖留下你的郵件,我會發(fā)送到你郵箱,感謝大家
參與人數(shù) 7黑幣 +41 收起 理由
zjc666321 + 11 很給力!
說好的技術(shù)呢 + 5
saytheme + 1 847810222@qq.com
8425 + 10
chit100 + 8
fxw0532 + 5 共享資料的黑幣獎勵!
zht2649825643 + 1 絕世好帖!
收藏收藏12 分享淘帖 頂8 踩
歡迎大家跟帖支持
ID:122102 發(fā)表于 2016-6-21 17:25 | 只看該作者
我的郵箱lilisd@sohu.com   感謝樓主分享
ID:129445 發(fā)表于 2016-7-6 16:05 | 只看該作者
發(fā)份資料學些下,n_q23@163.com
ID:112650 發(fā)表于 2016-7-7 08:27 | 只看該作者
ID:105206 發(fā)表于 2016-7-8 10:59 | 只看該作者
樓主,發(fā)我一份好嗎.qq:2279196123@qq.com
ID:43719 發(fā)表于 2016-7-9 06:02 | 只看該作者
我的郵箱harryren99@163.com 感謝樓主分享
ID:129787 發(fā)表于 2016-7-9 10:39 | 只看該作者
yawkj@126.com感謝樓主分享
ID:129898 發(fā)表于 2016-7-10 13:58 | 只看該作者
我的郵箱13006607921@163.com,多謝大俠
ID:128409 發(fā)表于 2016-7-10 16:05 | 只看該作者
我的郵箱319909428@qq.com。多謝大俠
ID:85941 發(fā)表于 2016-7-11 13:17 | 只看該作者
樓主也發(fā)我一份 25938499@qq.com  謝謝
ID:130809 發(fā)表于 2016-7-17 18:20 | 只看該作者
感謝樓主~!  1207612314@qq.com
ID:135162 發(fā)表于 2016-7-27 07:31 | 只看該作者
樓主好,請給我發(fā)一份,非常感謝。還想問一下,由于我接觸的是AD10,不知道你推薦的書的講解的東西是不是適用
ID:135162 發(fā)表于 2016-7-27 07:32 | 只看該作者
剛剛忘了留郵箱1021756062@qq.com
ID:105372 發(fā)表于 2016-8-3 16:20 | 只看該作者
最近正在學習Altium Designer 謝謝你的分享
2622918652@qq.com
ID:105372 發(fā)表于 2016-8-3 16:21 | 只看該作者
謝謝 分享
ID:136315 發(fā)表于 2016-8-9 10:28 | 只看該作者
我的郵箱2412088852@163.com 感謝樓主分享
ID:124050 發(fā)表于 2016-8-10 11:18 | 只看該作者
597809546@qq.com       謝謝
ID:47773 發(fā)表于 2016-8-13 09:58 | 只看該作者
我的郵箱hk5860@163.com 感謝樓主分享
ID:47773 發(fā)表于 2016-8-13 10:00 | 只看該作者
1163171698@qq.com
ID:136780 發(fā)表于 2016-8-15 10:12 | 只看該作者
4463514@qq.com 謝謝分享
ID:126555 發(fā)表于 2016-8-15 14:52 | 只看該作者
都已經(jīng)回復 請注意查收 謝謝
ID:104418 發(fā)表于 2016-8-16 15:34 | 只看該作者
ID:104418 發(fā)表于 2016-8-16 15:36 | 只看該作者
我  3257164375@qq.com  謝謝
ID:104418 發(fā)表于 2016-8-16 15:37 | 只看該作者
好的。。。。。。。。。。。
ID:104418 發(fā)表于 2016-8-16 15:38 | 只看該作者
3257164375@qq.com謝謝分享
ID:127602 發(fā)表于 2016-8-19 17:21 | 只看該作者
 我的郵箱hwdfhh@163.com   感謝樓主分享
ID:136999 發(fā)表于 2016-8-20 11:48 | 只看該作者
676021881@qq.com 感謝分享!
ID:137356 發(fā)表于 2016-8-23 09:15 | 只看該作者
感謝樓主。。。。1165830534@qq.com
ID:137386 發(fā)表于 2016-8-23 13:08 | 只看該作者
謝謝 能發(fā)給我嗎 375421546@qq.com
ID:71991 發(fā)表于 2016-8-24 21:59 | 只看該作者
發(fā)一份給我。hsanper@163.com,謝謝
ID:137794 發(fā)表于 2016-8-28 21:35 | 只看該作者
資料很好,值得學習
ID:88441 發(fā)表于 2016-8-29 07:41 | 只看該作者
1483051432@qq.com謝謝
ID:111994 發(fā)表于 2016-8-29 15:25 | 只看該作者
謝謝分享,2937533877@qq.com
ID:138002 發(fā)表于 2016-8-30 23:45 | 只看該作者
8512445@qq.com謝謝
ID:137695 發(fā)表于 2016-8-31 12:26 | 只看該作者
我的郵箱413148291@qq.com  感謝樓主分享
ID:137695 發(fā)表于 2016-8-31 12:28 | 只看該作者
ID:126555 發(fā)表于 2016-9-1 19:18 | 只看該作者
已經(jīng)回復了 請注意查收 謝謝
ID:60286 發(fā)表于 2016-9-2 13:50 | 只看該作者
我的郵箱120404106@qq.com  感謝樓主分享
ID:138304 發(fā)表于 2016-9-3 22:07 | 只看該作者
我的郵箱 1538516260@qq.com  很期待樓主的視頻分享
