通常,我們調(diào)試一個芯片的時候,往往是編寫程序---下載---更改---下載。。。這種方法固然好,但是像我這樣的懶人不大喜歡,我喜歡找一種一勞永逸的方法來解決。于是,開始動手寫了這個I am Master!顧名思義,就是將Nucleo作為一個主機(jī),與我們需要使用的軟件進(jìn)行通信?赡苓@樣說你不是很理解,沒關(guān)系,下面還會一 一介紹的。
電腦作為控制端,通過串口與我們的Nucleo進(jìn)行通信,而Nucleo根據(jù)電腦發(fā)送的字符,解析,并且產(chǎn)生一定的時序,與我們需要使用的芯片進(jìn)行通信。
2016-6-17 16:16 上傳
比如,電腦端通過串口向Nucleo發(fā)送 input 0 1 2,代表Nucleo需要將 0 1 2這三個引腳設(shè)置成為輸入狀態(tài). 在我的程序中,將Nucleo左邊的A0~A5作為IO部分,分別對應(yīng)編號0-5?梢杂糜趫(zhí)行比較簡單的任務(wù)。
注意:為了保證電腦端有一個良好的人機(jī)界面,大家務(wù)必使用能夠滿足linux終端要求的串口軟件。比如puTTy,smartty。或者是超級終端。像一般的串口軟件無法完成這個項(xiàng)目的要求。因?yàn)樗麄儾荒軌蚋淖冏煮w的顏色。這里推薦大家使用smarTTY,如果使用puTTY的話需要更改我上傳的程序。因?yàn)楫?dāng)我們按下Enter的時候,puTTY發(fā)送的是'',而smarTTY發(fā)送的是''。在附件中有最新的smarTTY的安裝版軟件。
如果在使用smarTTY的時候,發(fā)現(xiàn)換行符不能正確顯示,請進(jìn)行這樣的設(shè)置:
2016-6-17 16:16 上傳
版本更新介紹:
V1.0.0支持函數(shù):
- input
- output
- set
- reset
- toggle
- read
- spi
- spi-config
- man
V1.0.1新增函數(shù):
- servo
- i2c-online
- i2c-write
- i2c-read
V1.0.2更新說明:
- 將i2c-online更改為i2c-scan
- i2c-read命令新增參數(shù)-a 可以用于在讀取中指定一個寄存器地址。例如:從設(shè)備地址為0x90,寄存器地址為0x00的設(shè)備處讀取1個字節(jié)可以使用 i2c-read -d 0x90 -a 0x00 -r 1 。需要注意的是:如果寄存器地址多于1個字節(jié),只能先使用先寫地址,在讀的方式。例如:從設(shè)備地址為0x90,寄存器地址為0x0100的設(shè)備處讀取1個字節(jié)只能分成兩部:(1) i2c-write -d 0x90 0x01 0x00 (2) i2c-read -d 0x90 -r 1
- 新增函數(shù)clear,用于清屏。
V1.0.3更新說明:
- 為了在STM32系列中的可移植性,進(jìn)行了一些并無實(shí)際卵用的更新。新建了config.h頭文件。STM32F3系列的其余Nucleo包馬上就會放出。
- 修復(fù)了在不輸入任何字符,僅按下回車的情況下,提示Unknow command的bug。
2016-6-17 16:16 上傳
V1.0.4更新說明:
- 上電之后SPI的模式被修改為模式0,時鐘為4Mhz。
- SPI讀。ㄓ-r參數(shù)指定的)數(shù)據(jù)被緩沖,使相臨兩次讀取的時間由原先的100us縮減為7us。
2016-6-17 16:16 上傳
- 串口數(shù)據(jù)改為中斷輸入方式,使用RingBuffer(1KB)進(jìn)行緩存。
- 支持發(fā)送命令文件。即將所有要發(fā)送的命令寫入文件,每一條命令占用一行,通過smarTTY直接發(fā)送文件。具體的細(xì)節(jié)請參考本帖第6樓。
v2.0.0(重要更新)。
- 優(yōu)化代碼結(jié)構(gòu)。如果僅僅為了使用,而不是閱讀代碼的話,那么這次更新并無卵用。
- 不再使用占用大量CPU時間的printf,改為termiosXXX函數(shù)。
- 從gcc庫中移植getopt。為命令行解釋提供了統(tǒng)一的方法。
- shell函數(shù)解析的時候,將使用 "" 引起的字符作為一個參數(shù)。不管""內(nèi)的字符是不是含有空格。例如:輸入spi [ "Hello world" 0x24 0xff ] ,經(jīng)過shell解析傳給spi的命令參數(shù)為:argv[0]==spi , argv[1] =[ , argv[2] ="Hello world" ,argv[3]= 0x24, argv[4]=0xff, argv[5] = ] 。注意:"Hello world"是一個參數(shù),不同于windows和linux,這里為參數(shù)保留了引號。
- 修改spi-config,如果spi-config未提供任何參數(shù),將顯示出現(xiàn)在spi的模式。包括模式,時鐘頻率,Msb/Lsb First。如果提供參數(shù),將對參數(shù)進(jìn)行解析。
吐槽,意見,或者建議請聯(lián)系(PS有沒有E語好的大神,幫忙翻譯一下man的說明部分):
qianfanguijin@163.com
qianfanguijin@gmail.com
版權(quán)聲明:
本軟件僅供與學(xué)習(xí)交流之用,未經(jīng)允許,不得用于商業(yè)用途。
I am master v2.0.rar
(2.3 MB, 下載次數(shù): 8)
2016-6-17 15:10 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
I am masterv1.0.0.rar
(1.6 MB, 下載次數(shù): 7)
2016-6-17 15:10 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
I am masterv1.0.1.rar
(2.22 MB, 下載次數(shù): 7)
2016-6-17 15:11 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
I am masterV1.0.2.rar
2016-6-17 15:11 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
I am masterV1.0.3.rar
2016-6-17 15:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
I am masterV1.0.4.rar
(2.24 MB, 下載次數(shù): 7)
2016-6-17 15:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
master.hexV1.0.4hex文件.rar
(21.51 KB, 下載次數(shù): 7)
2016-6-17 15:12 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
SmarTTY-2.0.rar
(4.14 MB, 下載次數(shù): 7)
2016-6-17 15:13 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
使用入門:
- 從附件中下載工程文件I am master 和 smarTTY軟件并解壓。
- 打開工程,將hex文件下載至Nucleo334.將使用HSI作為時鐘源。
- 打開smarTTY,新建一個串口通信,115200,8bit,無校驗(yàn),停止位1.
Nucleo通電之后,通過串口發(fā)送這樣的信息:
2016-6-17 16:16 上傳
先來認(rèn)識一個命令 man ,類似于linux中的man 。當(dāng)你遇到某一個命令而不知道如何使用的時候,可以使用這個命令。比如獲取input這個命令的解釋:
2016-6-17 16:16 上傳
這個命令的功能是將引腳設(shè)置成為輸入模式,引腳的范圍是0-5,對用Arduino接口的A0-A5.現(xiàn)在,我們在0號引腳上面掛接一個LED,在1號引腳上面掛在一個開關(guān)(平時為1,按下為0)。可以通過input,output兩條命令來切換他們的模式:
2016-6-17 16:16 上傳
在將引腳設(shè)置成為輸出模式之后,就可以使用set,reset,toggle三條命令來設(shè)置引腳了。set是置1,reset是清零,toggle是反轉(zhuǎn)。如果引腳的模式是輸入模式,可以使用read來讀取。如果read的參數(shù)不是0-5范圍之內(nèi),那么顯示的數(shù)值就會用N來代替。例如read 0 1 255
==> 1 1 N
顯示0,1引腳的電平值為1,255是一個非法引腳。
其余命令的解釋大家可以使用man來查看。我的英語很不好,man的解釋大部分都是通過谷歌翻譯的。大家可以幫助修改一下源文件的翻譯,還請告知。謝謝!
在我們平時的調(diào)試中,光使用IO接口恐怕難以滿足我們的要求。還需要一些更復(fù)雜的通信協(xié)議,比如說SPI。下面我們就來說說SPI的使用。
不管什么時候,man總是我們靠譜的好朋友。
2016-6-17 16:16 上傳
在SPI通信上,使用板子上面表示的SPI引腳。這里就不詳細(xì)解釋了?梢钥匆幌掳遄由厦娴慕z印。
spi的參數(shù)有著固定的要求:
- [ 表示將CS信號線拉低。注意[也是一個參數(shù),后面需要至少一個空格;
- r:9表示從SPI總線上讀取多少個字符。后面的9代表讀取9個字符,需要使用十進(jìn)制表示。
- 其余的參數(shù)使用十六進(jìn)制表示,不區(qū)分大小寫。前綴可以加0x,也可以不加。想FF,ff,0xFF表示的都是同一個數(shù)。
- ] 表示將CS信號拉高。同樣 ] 也是一個參數(shù),需要后面至少一個空格。
好了,就這么多,下面就來通過spi這條命令,讀寫SPI存儲芯片W25X16.他的數(shù)據(jù)手冊在附件中,大家可以下載學(xué)習(xí)一下。
先看W25的一個指令表:
2016-6-17 16:16 上傳
在原PDF的第17頁?梢钥吹缴厦嬗幸粭l指令是讀ID,解釋如下:
2016-6-17 16:16 上傳
在面包板上面插好線之后,使用spi命令與之進(jìn)行通信:
2016-6-17 16:16 上傳
回應(yīng)了兩個數(shù)字,0xEF,0x14,正好與上表的數(shù)據(jù)吻合。說明通信正確。
通過查看數(shù)據(jù)手冊可以看出,要想往一個地址內(nèi)寫數(shù)據(jù),首先要寫一個WriteEnable命令,在寫完WriteEnable命令之后,StatusRegister寄存器中相應(yīng)的WEL為會被置1,說明允許寫。
2016-6-17 16:16 上傳
2016-6-17 16:16 上傳
在寫完WriteEnable命令之后,可以看到WEL位已經(jīng)被置1了,說明操作正確。
下面將第一扇區(qū)格式化,之后往里寫如一些數(shù)據(jù):
2016-6-17 16:16 上傳
0x20是格式化命令,格式化命令之后WEL位被清零,說明不能在繼續(xù)寫數(shù)據(jù)。為了能夠繼續(xù)寫數(shù)據(jù),只好在重新發(fā)送一遍WriteEnable命令了。
讀取一下格式化之后0x00處連續(xù)10個地址的數(shù)據(jù):讀取的命令是0x03
2016-6-17 16:16 上傳
數(shù)據(jù)全是0xFF,說明格式化成功了。下面再將0x00連續(xù)地址處寫如0x01 0x02 0x03 0x04 0x05 0x06 0x07 0x08 0x09 0x0A十個數(shù)字,寫入之后再讀。
2016-6-17 16:16 上傳
這里寫入了10個數(shù)據(jù),讀取了11個數(shù)據(jù),可以看到第11個數(shù)據(jù)是0xff,也就是沒有被更改,寫入和讀取都正確。
好了,spi的操作就說到這里。
當(dāng)然,你可能疑問,這使用了默認(rèn)的模式3,如果我想使用模式0怎么辦呢?大家可以使用man spi-config尋找答案。
102801-0001R-SPIFlash.pdf
(1.26 MB, 下載次數(shù): 7)
2016-6-17 15:07 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
一起來開發(fā),定制你自己的命令
可能你覺得這些命令遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠用,或者你希望定制一個你自己的命令,比如man 你的名字。其實(shí),定制一個這樣的命令是一個很簡單的事情。
在串口中接受到的字符,最終是要交給shell [void shell ( char * cmd_str) ; ]這個程序來處理的,這個程序?qū)⒋诮邮盏降囊恍凶址,在空格處分割,并且轉(zhuǎn)換成為int argc,char *argv[]的形式。這個形式是man函數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)形式。argv[0]表示的需要調(diào)用的應(yīng)用程序的名字。例如串口輸入input 0 1 2,經(jīng)過shell的處理之后:
- argc=4;
- argv[0]="input"
- argv[1]="0"
- argv[2]="1"
- argv[3]="2"
- argv[4]=NULL
處理之后,shell去一個cmdList列表中尋找名字叫做input的函數(shù)。如果找到了,將控制權(quán)和argc,argv一起交給input函數(shù)。而input就是我們需要編寫的,只需要遍歷argv,讀取每一個引腳的編號,并且設(shè)置成為輸出即可。具體shell函數(shù)在cmdList中尋找input函數(shù)的方法在后文中會詳細(xì)講到。
下面是一個簡單的input函數(shù)的實(shí)現(xiàn):
int input(int argc,char *argv[])
int i=0;
for(i=0;i<argc;i++)
//設(shè)置argv表示的引腳為輸入方式
好了,下面就來說說定制命令的詳細(xì)步驟:
- 每一個命令都需要一個入口函數(shù),格式是int test (int argc,char *argv[])。
- 每一個命令都需要一個解釋函數(shù),用于man的調(diào)用。格式是void manTest(void);當(dāng)然,函數(shù)的名字可以自己取。
- 計(jì)算函數(shù)名字的hash,用于shell快速尋找函數(shù)的入口點(diǎn)。不過這個hash只是特別簡單的計(jì)算方法,在后續(xù)的更新中,會考慮更換他的計(jì)算方法。目前的方法主要是將函數(shù)的名字的各個字符異或(^ )。在工程文件下tools/computer_xor下有一個xor.exe,是用于計(jì)算hash的。只要在控制臺下調(diào)用這個程序,參數(shù)寫你需要求的字符串。例如:
2016-6-17 16:16 上傳
- 上面算出的test的hash值是0x16,記下這個數(shù)字,我們在后續(xù)中會使用到。
- 打開commands.h,在里面添加兩個函數(shù)的聲明:test和manTest:
2016-6-17 16:16 上傳
- 打開commands.c文件,在cmdList中添加manTest和test:
2016-6-17 16:16 上傳
- 新建一個源文件,test.c,并添加到工程中。寫上test和manTest兩個函數(shù)的實(shí)現(xiàn):
2016-6-17 16:16 上傳
- 好了,目前一切需要做的已經(jīng)做好了,編譯,下載,打開smarTTY,稍微測試一下:
2016-6-17 16:16 上傳
更多更有趣的功能歡迎你來實(shí)現(xiàn)!
在v1.0.1版本中,新增了四個命令,servo,用于控制舵機(jī)的。函數(shù)的參數(shù)在500~2500之間,代表在舵機(jī)的50000us中,高電平占用的時間。比如servo 1000代表高電平是1000us,占空比是1000/50000=2%。但是寫完之后發(fā)現(xiàn)控制舵機(jī)并沒有什么卵用。因此這里就不再多廢話了,主要是講如何使用I2C接口。
I2C
STM32F1和STM32F4使用的I2C接口是一類,用起來各種復(fù)雜,不好用。但是STM32F3的I2C卻非常好用。之前看見有人說STM32的I2C是雞肋,只能說明他沒有用過STM32F3的。下面就說說I2C如何使用。主要操作的芯片是LM75,一個溫度傳感器。
首先介紹三個命令:
- i2c-online:用于獲取掛接在I2C接口上所有芯片的設(shè)備地址。
- i2c-write:將數(shù)據(jù)通過I2C接口發(fā)送出去。必須指定的參數(shù):-d(設(shè)備地址)。
- i2c-read:通過I2C接口讀取制定數(shù)量字節(jié)。必須指定的參數(shù):-d(設(shè)備地址),-r(讀取的字節(jié)數(shù))。
- 注:在V1.0.2版本中,將命令i2c-online改名為i2c-scan
- 注:在V1.0.2版本中,i2c-read新增參數(shù)-a,用于指定需要讀取的寄存器地址。
為了編寫程序的簡便,I2C的操作使用流的方式,即只能采用內(nèi)置的通信方式(START,STOP)。不能指定RESTART。一般的I2C的讀取操作是 START+devAddr[Write]+regAddr+ReStart+devAddr[Read]+{some bytes}+STOP。由于不能采用ReStart,所以像這樣的讀取應(yīng)該分成先寫在讀兩部分,即:
- START+devAddr[Write]+regAddr+STOP
- START+devAddr[Read]+{read some bytes}+STOP
- devAddr代表設(shè)備地址
- regAddr代表需要讀取或者寫入的寄存器地址。
我的I2C總線上掛接了一個LM75,但是我懶得查數(shù)據(jù)手冊去找他的設(shè)備地址,所以可以使用i2c-online查看所有在線的i2c設(shè)備的設(shè)備地址:
2016-6-17 16:16 上傳
注:在V1.0.2種將i2c-online更改為i2c-scan,并根據(jù)設(shè)備地址添加了提示。如下圖。
2016-6-17 16:16 上傳
通過這條命令查出了唯一的地址,0x90 。那么這個地址就是LM75的設(shè)備地址了。之后我們要進(jìn)行的讀和寫的操作都要靠這個地址。其實(shí)這條命令的實(shí)現(xiàn)很簡單,只不過從0-127挨個詢問,看設(shè)備是否應(yīng)達(dá)就行,通過邏輯分析儀抓包如下:(只截取了部分)
2016-6-17 16:16 上傳
好了,有了地址就可以進(jìn)行操作了,先來看看LM75的寄存器:
2016-6-17 16:16 上傳
從上圖中可以看出,0x00是溫度寄存器的地址。要想讀這個地址處的數(shù)值,必須首先發(fā)送寄存器地址:
2016-6-17 16:16 上傳
2016-6-17 16:16 上傳
i2c-write必須要有-d參數(shù),用于指示設(shè)備地址。其余的數(shù)據(jù)是要發(fā)送的數(shù)值。如果想通過i2c發(fā)送0x00 0x01 0x02 0x03 這四個數(shù)字可以使用這樣的命令:
- i2c-write -d 0x90 0x00 0x01 0x02 0x03
- i2c-write 0x00 0x01 0x02 0x03 -d 0x90
- i2c-write 0x00 0x01 -d 0x90 0x02 0x03
設(shè)備地址0x90必須緊跟在-d的后面。除了i2c-write的位置之外,出現(xiàn)在什么地方都是可以的。
在發(fā)送完寄存器地址之后,就可以讀取寄存器中的數(shù)值了。查看數(shù)據(jù)手冊,可以看到LM75的溫度寄存器由兩個字節(jié)組成。在發(fā)送的時候先發(fā)送高字節(jié),在發(fā)送低字節(jié)。
2016-6-17 16:16 上傳
之后將兩個字節(jié)合并成一個16位的有符號數(shù)字,數(shù)字使用2的補(bǔ)碼表示。正溫度有正的有符號數(shù)表示(最高為是0),負(fù)溫度的最高位是1 。之后將數(shù)據(jù)去掉符號右移5位,加上符號,乘以0.125就是所需的溫度值。這里有幾個事例值,感興趣的話可以算一下:
2016-6-17 16:16 上傳
先使用i2c-read來讀取一下這兩個字節(jié):高字節(jié)在前:
2016-6-17 16:16 上傳
2016-6-17 16:16 上傳
最后來計(jì)算一下結(jié)果:0x16C0 >> 5 =0xB6 =186
所以溫度值為186*0.125=23.25
可以看出,煙臺的晚上還是非常涼爽的!
注:在V1.0.2版本中,i2c-read函數(shù)新增參數(shù)-a,用于指定寄存器地址(寄存器地址只能為1個字節(jié)。如果寄存器地址多于1個字節(jié),只能使用先寫在讀的方式進(jìn)行操作)。
2016-6-17 16:16 上傳
另外,需要補(bǔ)充一點(diǎn)的是,i2c-write和i2c-read在正確寫入和讀取的時候不會輸出任何信息的。只有在發(fā)生錯誤的時候才會進(jìn)行提示:
2016-6-17 16:16 上傳
2016-6-17 16:16 上傳
LM75A.pdf
(137.07 KB, 下載次數(shù): 7)
2016-6-17 15:08 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
V1.0.4命令文件說明
在1.0.4版本中,新增了直接發(fā)送命令文件這一特色。下面就針對命令文件結(jié)合TCP/IP芯片W5100,進(jìn)行一下說明。
2016-6-17 16:16 上傳
5100使用SPI方式進(jìn)行通信,并且僅僅支持模式0. 還需要注意的是,對5100芯片進(jìn)行讀寫的時候,SPI的速率不能太低。在之前的操作中,發(fā)現(xiàn)使用256KHz的SPI進(jìn)行通信,不能正常的進(jìn)行讀寫。因此在1.0.4版本中,將SPI的時鐘頻率提升到了4MHz。
上圖是SPI通信的協(xié)議圖。分為3部分。第一部分是操作碼。讀的時候,操作碼是0x0F
,寫的時候操作碼是0xF0 。 第二部分是5100寄存器地址,2個字節(jié),分為兩次發(fā)送。第三部分是需要寫的數(shù)據(jù)。1個字節(jié)。
看一下相關(guān)的寄存器:
2016-6-17 16:16 上傳
比如說設(shè)置本機(jī)IP,就要分四次來寫(本機(jī)IP由4個字節(jié)組成,每次只能對1個字節(jié)進(jìn)行讀寫),如果設(shè)置成為192.168.1.3,那么應(yīng)該使用這樣的命令:
- spi [ 0xf0 0x00 0x0f 0xc0 ]
- spi [ 0xf0 0x00 0x10 0xa8 ]
- spi [ 0xf0 0x00 0x11 0x01 ]
- spi [ 0xf0 0x00 0x12 0x03 ]
除了本機(jī)IP,還需要設(shè)置網(wǎng)關(guān)IP,子網(wǎng)掩碼,MAC地址,共需要20次操作:
- spi [ 0xf0 0x00 0x01 0xc0 ]
- spi [ 0xf0 0x00 0x02 0xa8 ]
- spi [ 0xf0 0x00 0x03 0x01 ]
- spi [ 0xf0 0x00 0x04 0x01 ]
- spi [ 0xf0 0x00 0x05 0xff ]
- spi [ 0xf0 0x00 0x06 0xff ]
- spi [ 0xf0 0x00 0x07 0xff ]
- spi [ 0xf0 0x00 0x08 0x00 ]
- spi [ 0xf0 0x00 0x09 0xde ]
- spi [ 0xf0 0x00 0x0a 0xad ]
- spi [ 0xf0 0x00 0x0b 0xbe ]
- spi [ 0xf0 0x00 0x0c 0xef ]
- spi [ 0xf0 0x00 0x0d 0xfe ]
- spi [ 0xf0 0x00 0x0e 0xed ]
- spi [ 0x0f 0x00 0x01 r:1 ]
- spi [ 0x0f 0x00 0x02 r:1 ]
- spi [ 0x0f 0x00 0x03 r:1 ]
- spi [ 0x0f 0x00 0x04 r:1 ]
在每次給5100通電的時候,都需要重新發(fā)送一下這樣的字符,太麻煩了,所以索性將這些命令保存在一個txt文件中,直接通過smarTTY發(fā)送文件:
2016-6-17 16:16 上傳
點(diǎn)擊smarTTY中的send a binary file(在上圖中用圓圈圈出),選擇w5100.txt :
2016-6-17 16:16 上傳
最后四個命令是讀取網(wǎng)關(guān)的ip地址。在設(shè)置完這些寄存器之后,就可以使用windows上的ping命令來測試一下了:
2016-6-17 16:16 上傳
斷開5100的網(wǎng)線再ping一下:
2016-6-17 16:16 上傳
w5100.txt.rar
(214 Bytes, 下載次數(shù): 7)
2016-6-17 15:14 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
w5100_Datasheet_cn.pdf
(1.8 MB, 下載次數(shù): 7)
2016-6-17 15:14 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
W5100_Datasheet_v1.2.5.pdf
(1.61 MB, 下載次數(shù): 7)
2016-6-17 15:15 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
</argc;i++)
