查看: 3264|回復(fù): 0
普中板子的測(cè)試程序說(shuō)明
ID:127728 發(fā)表于 2016-6-22 21:24 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
該程序的測(cè)試效果是
矩陣鍵盤(pán)的鍵值分布如下:
1       2       3       4
5       6       7       8
9       10      11      12
13      14      15      16
按鍵1:選擇LED燈實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)效果是一盞點(diǎn)亮的LED循環(huán)右移。
按鍵2:選擇步進(jìn)電機(jī)實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)效果是步進(jìn)電機(jī)順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)。
按鍵3:選擇蜂鳴器實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)效果是蜂鳴器一直響。
按鍵4:選擇DS1302實(shí)驗(yàn),效果是數(shù)碼管顯示時(shí)分秒時(shí)鐘。注:需將JP595斷開(kāi),JOE接VCC
按鍵5:選擇DS18B20溫度實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)效果是LCD1602顯示溫度值
按鍵6:選擇紅外線(xiàn)實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)效果是當(dāng)按下遙控之后LCD1602顯示讀取到的紅外線(xiàn)鍵值。
按鍵7:選擇EEPROM實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)效果是數(shù)碼管顯示當(dāng)前數(shù)值,按下K1鍵存儲(chǔ)當(dāng)前顯示的值到24C02中,按下K2鍵顯示之前存儲(chǔ)到24C02中的數(shù)值,按下K3顯示數(shù)值加1,按下K4顯示數(shù)值清零。
按鍵8: 選擇ADC實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)效果是數(shù)碼管顯示讀取到的電位器AD數(shù)值,轉(zhuǎn)動(dòng)電位器,數(shù)值改變
按鍵9:選擇74H595實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)效果是74H595連接的LED一盞點(diǎn)亮并循環(huán)左移。
        注意:JOE跳線(xiàn)帽接GND,需要將595模塊的JP595跳線(xiàn)帽接上,595的LED才會(huì)亮!
按鍵10:選擇TFT檢測(cè)試驗(yàn),試驗(yàn)效果是顯示“普中科技”,然后跳LED實(shí)驗(yàn)。
按鍵11:選擇LM358DA輸出實(shí)驗(yàn),效果為AD/DA模塊的LED閃爍,注意:需要將AD/DA模塊排針的DAOUT和LED兩個(gè)排陣用跳線(xiàn)帽短接!
其他按鍵值:會(huì)在LCD1602上面顯示EEROR!
注意!!
1測(cè)試TFT屏的時(shí)候注意把紅外接收頭去掉。開(kāi)啟TFT屏,接最右邊那個(gè)跳帽。
2注意用跳帽J21下面兩個(gè)接起來(lái),數(shù)碼管才會(huì)亮。
3、如果LCD1602沒(méi)有顯示,調(diào)整RJ1電位器,隱約看到LCD1602有一格格顯示的時(shí)候就可以顯示了。
相關(guān)帖子
