查看: 2596|回復(fù): 0
51單片機(jī)紅外顯示鍵值c程序
ID:127937 發(fā)表于 2016-6-27 08:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
//--定義使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA  = P2^2;
sbit LSB  = P2^3;
sbit LSC  = P2^4;
sbit IRIN = P3^2;
//--定義全局變量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
unsigned char DisplayData[8]; //用來存放要顯示的8位數(shù)的值
unsigned char IrValue[6];   //用來存放讀取到的紅外值
unsigned char Time;
//--聲明全局函數(shù)--//
void DigDisplay(); //動(dòng)態(tài)顯示函數(shù)
void IrInit();
void DelayMs(unsigned int );
* 函數(shù)名         : main
* 函數(shù)功能     : 主函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
// unsigned char i;
IrInit();
  IrValue[4]=IrValue[2]>>4;     //高位
  IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;  //低位
  DisplayData[0] = 0x00;
  DisplayData[1] = DIG_CODE[IrValue[4]];
  DisplayData[2] = DIG_CODE[IrValue[5]];
  DisplayData[3] = 0x76;   //01110110
  DisplayData[4] = 0x00;
  DisplayData[5] = DIG_CODE[IrValue[4]];
  DisplayData[6] = DIG_CODE[IrValue[5]];
  DisplayData[7] = 0x76;
  DigDisplay();
* 函數(shù)名         : DelayMs()
* 函數(shù)功能     : 延時(shí)
* 輸入           : x
* 輸出           : 無
void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms誤差 0us
unsigned char i;
while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++)
* 函數(shù)名         : IrInit()
* 函數(shù)功能     : 初始化紅外線接收
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void IrInit()
IT0=1;//下降沿觸發(fā)
EX0=1;//打開中斷0允許
EA=1; //打開總中斷
IRIN=1;//初始化端口
* 函數(shù)名         : ReadIr()
* 函數(shù)功能     : 讀取紅外數(shù)值的中斷函數(shù)
* 輸入           : 無
* 輸出           : 無
void ReadIr() interrupt 0
unsigned char j,k;
unsigned int err;
Time=0;
DelayMs(70);
if(IRIN==0)  //確認(rèn)是否真的接收到正確的信號(hào)
  err=1000;    //1000*10us=10ms,超過說明接收到錯(cuò)誤的信號(hào)
  /*當(dāng)兩個(gè)條件都為真是循環(huán),如果有一個(gè)條件為假的時(shí)候跳出循環(huán),免得程序出錯(cuò)的時(shí)
  侯,程序死在這里*/
  while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低電平過去
   DelayMs(1);
   err--;
  if(IRIN==1)   //如果正確等到9ms低電平
   err=500;
   while((IRIN==1)&&(err>0))   //等待4.5ms的起始高電平過去
    DelayMs(1);
    err--;
   for(k=0;k<4;k++)  //共有4組數(shù)據(jù)
    for(j=0;j<8;j++) //接收一組數(shù)據(jù)
     err=60;
     while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信號(hào)前面的560us低電平過去
      DelayMs(1);
      err--;
     err=500;
     while((IRIN==1)&&(err>0))  //計(jì)算高電平的時(shí)間長度。
      DelayMs(1);//0.14ms
      Time++;
      err--;
      if(Time>30)
       EX0=1;
       return;
     IrValue[k]>>=1;  //k表示第幾組數(shù)據(jù)
     if(Time>=8)   //如果高電平出現(xiàn)大于565us,那么是1
      IrValue[k]|=0x80;
     Time=0;  //用完時(shí)間要重新賦值
  if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
   return;
* 函 數(shù) 名         : DigDisplay
* 函數(shù)功能     : 使用數(shù)碼管顯示
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
  switch(i)  //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
   case(4):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
   case(5):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
   case(6):
    LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
   case(7):
    LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  GPIO_DIG=DisplayData;//發(fā)送段碼
  j=10;       //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
  while(j--);
  GPIO_DIG=0x00;//消隱
