查看: 5676|回復: 15
PCB板上如何查單片機某個引腳有無輸出
ID:127022 發(fā)表于 2016-7-7 14:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
PCB板上如何查單片機某個引腳有無輸出,手頭只有萬用表一只
ID:7485 發(fā)表于 2016-7-7 18:26 | 只看該作者
如果是鎖存輸出,可以用萬用表測出高低電平。如果是脈沖輸出不是很容易測得。
ID:129588 發(fā)表于 2016-7-7 18:42 | 只看該作者
直接測試引腳電壓
ID:111634 發(fā)表于 2016-7-7 19:52 | 只看該作者
用示波器觀測下有無輸出波形,注意切換各個不同頻率,否則看不清楚。
ID:129612 發(fā)表于 2016-7-7 21:15 | 只看該作者
接個發(fā)光二極管
ID:110895 發(fā)表于 2016-7-9 06:42 | 只看該作者
外接一個LED,串1K電阻,一端接VCC,I/O口分別輸出高/低電平,看LED是否閃爍。
ID:136575 發(fā)表于 2016-8-23 10:50 | 只看該作者
用綜合測試儀
ID:137425 發(fā)表于 2016-8-23 19:55 | 只看該作者
ID:9198 發(fā)表于 2016-8-23 23:38 | 只看該作者
測電壓呀
ID:45895 發(fā)表于 2016-8-26 16:15 | 只看該作者
萬用表測試引腳電壓
ID:137736 發(fā)表于 2016-8-28 00:04 來自觸屏版 | 只看該作者
編程,全部Io口交替出現(xiàn)高低電平,間隔零點幾秒,就可用萬用表或LED檢查了
ID:137261 發(fā)表于 2016-8-29 14:07 | 只看該作者
兩種:一是示波器,對于脈沖還是鎖存的都可以用;二是電壓表,主要針對于鎖存的,測出電壓就行。至于什么接燈與蜂鳴器的方式,在PCB板上個人覺得并不好用
ID:138155 發(fā)表于 2016-9-1 16:17 | 只看該作者
如果高低電平用萬用表就可以 如果是脈沖就要用示波器了
ID:136485 發(fā)表于 2016-9-2 10:12 | 只看該作者
要看你IO口的輸出的信號頻率是多少,如果高的話萬用表測不準,就你現(xiàn)有的工具,只能接個發(fā)光二極管去確認有沒有輸出,低的話萬用表可以測出來
ID:138268 發(fā)表于 2016-9-2 15:58 | 只看該作者
看你輸出什么類型咯,要是高低電平用萬用表,要是脈沖你可以接個LED看看。。
ID:153199 發(fā)表于 2016-12-16 17:04 | 只看該作者
#在這里可以用萬用表測出高低電平,需要示波器
