查看: 2659|回復(fù): 4
紅外通信之控制燈的亮度
ID:130568 發(fā)表于 2016-7-19 09:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位大神:       大家好!我寫了一個(gè)用紅外控制燈的亮度的程序,
但是,下載到單片機(jī)之后,連燈都不亮,更不要談?wù){(diào)節(jié)
亮度了。
       我不知道是什么原因,我是把紅外通信的的程序和
按鍵控制燈的亮度的程序修改整合到一起的,程序沒(méi)有
語(yǔ)法錯(cuò)誤,能夠編譯下載,但是沒(méi)有實(shí)際效果。程序下
載到單片機(jī)后,燈不亮,蜂鳴器過(guò)一會(huì)就響了。
       各位大神幫幫忙,指導(dǎo)一下小弟。謝謝!
附上源代碼
名稱:數(shù)碼管顯示紅外遙控器中(1-9)鍵號(hào)
內(nèi)容:按遙控器上的1-9按鍵會(huì)在數(shù)碼管上對(duì)應(yīng)顯示鍵號(hào),注意其它按鍵沒(méi)有反應(yīng)的。
#include<reg52.h>
uchar disnum,pwm,num;
sbit ir=P3^2;
sbit fm=P1^3;
//uchar code table_du[10]={
//0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};// 顯示段碼值0~9
uchar irtime;
bit irprosok,irok;
uchar ircode[4];
uchar irdata[33];
uchar startflag;
uchar  bitnum;
void timer0init(void)//定時(shí)器0初始化 256*(1/12m)*12=0.256ms
  TMOD=0x02;//定時(shí)器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重載值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //開中斷
  TR0=1;
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1  //定時(shí)器0中斷服務(wù)函數(shù)
  irtime++;  //用于計(jì)數(shù)2個(gè)下降沿之間的時(shí)間
void int0init(void)  //外部中斷0初始化
IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
EX0 = 1;   //使能外部中斷
EA = 1;    //開總中斷
void int0 () interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
if(startflag)
  if(irtime>32&&irtime<63)  //8-16ms
           bitnum=0;
        irdata[bitnum]=irtime;
        irtime=0;
        bitnum++;
        if(bitnum==33)
           bitnum=0;
           irok=1;
irtime=0;
startflag=1;
void irpros(void) // 紅外碼值處理
        uchar mun,k,i,j;
        k=1;
        for(j=0;j<4;j++)
                for(i=0;i<8;i++)
                        mun=mun>>1;
                        if(irdata[k]>6)
                                mun=mun | 0x80;
                                k++;
                ircode[j]=mun;
        irprosok=1;
void ir_work(void) //紅外鍵值處理
        switch(ircode[2])   //判斷操作碼(第三個(gè)數(shù)碼值)
                        /* case 0x16:disnum=0;break;//0
                         case 0x0c:disnum=1;break;//1 顯示相應(yīng)的按鍵號(hào)
                         case 0x18:disnum=2;break;//2
                         case 0x5e:disnum=3;break;//3
                         case 0x08:disnum=4;break;//4
                         case 0x1c:disnum=5;break;//5
                         case 0x5a:disnum=6;break;//6
                         case 0x42:disnum=7;break;//7
                         case 0x52:disnum=8;break;//8
                         case 0x4a:disnum=9;break;//9 */
                         case 0x15:disnum=0;break;//+1
                         case 0x07:disnum=1;break;//-1
             default:break;
                  irprosok=0;//處理完成標(biāo)志
/*void display(uint disnum)
P0=table_du[disnum/10];
P2=0x01;
delay(10);
P0=table_du[disnum%10];
P2=0x02;
delay(10);
void delay(uint ms)
        uchar i;
        while(ms--)
                for(i=0;i<120;i++);
void bee()                  //蜂鳴器
        fm=0;
        delay(100);
        fm=1;
        delay(100);
void keyscan()
        if(disnum==0)
                delay(50);
                if(disnum==0)
                        if(pwm<32)
                                pwm++;
                                delay(100);
                                bee();
        if(disnum==1)
                delay(50);
                if(disnum==1)
                        if(pwm>1)
                                pwm--;
                                delay(100);
                                bee();
void init_t0()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-500)/256;
        TL0=(65536-500)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void t0() interrupt 2
        TR0=0;
        num++;
        if(num>32)
                num=0;
        if(num<=pwm)
                //P2=0xff;
                P0=0x00;
                //P2=0x00;
                P0=0xff;
        TR0=1;
void main(void)
        int0init(); //外部中斷初始化
        timer0init();//定時(shí)器初始化
        //disnum=0; //數(shù)碼管清屏
        //display(disnum);
        // wela=0;
         while(1)//主循環(huán)
            if(irok==1)     //如果紅外編碼接收好了,
                           irpros();   //進(jìn)行紅外碼值處理。
                           irok=0;
            if(irprosok==1) //如果紅外碼值處理好后,
                           ir_work();   //進(jìn)行工作處理。
                           init_t0();
                        num=0;
                        pwm=16;
                                keyscan();
/*delay2(uchar x)
  uchar a,b;
  for(a=x;a>0;a--)
          for(b=200;b>0;b--);
紅外遙控?zé)?.zip
24.17 KB, 下載次數(shù): 12
單片機(jī)程序原件
相關(guān)帖子
ID:130568 發(fā)表于 2016-7-21 15:10 | 只看該作者
這里不是24小時(shí)必答區(qū)嗎?怎么一個(gè)回答都沒(méi)有啊,心累,這幾天都在搞這個(gè),一點(diǎn)頭緒都沒(méi)有。
ID:130180 發(fā)表于 2016-7-23 16:33 | 只看該作者
貌似時(shí)序有問(wèn)題,掃描太快了是不是。具體沒(méi)看,自己研究
ID:84299 發(fā)表于 2016-7-23 20:44 | 只看該作者
如果你不注釋你的程序,別人看得很費(fèi)勁的,為了更好地解決問(wèn)題,我建議你注釋一下,這樣方便了別人,能更快的幫上你
ID:84299 發(fā)表于 2016-7-23 20:53 | 只看該作者
定時(shí)器怎么一初始化就開了,這樣怎么能夠準(zhǔn)確地計(jì)算到波長(zhǎng),中斷服務(wù)函數(shù)內(nèi)的TMOD一回是0x02,又0x01,到處賦值,程序如何能按你所想的工作.建議你多多琢磨,養(yǎng)成個(gè)好習(xí)慣,程序?qū)懻R,注釋到位,這樣容易找錯(cuò)
