查看: 7930|回復(fù): 1
arduino基礎(chǔ)篇-熱釋電紅外傳感器
ID:113332 發(fā)表于 2016-7-19 20:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一,板子應(yīng)用的是arduino-Mega 2560,
二,熱釋電紅外傳感器:熱釋電紅外傳感器是一種能檢測人或動物發(fā)射的紅外線而輸出電信號的傳感器。
三,有源蜂鳴器:內(nèi)部有提供一定頻率的震蕩,所以當(dāng)通電時(shí)就會發(fā)出聲響。
四,引腳的接法:人體紅外傳感器對應(yīng)接2號數(shù)字IO口,注意傳感器3個(gè)引腳順序分別為GND OUT VCC,相應(yīng)引腳上,切勿接反。
           蜂鳴器模塊對應(yīng)接3號數(shù)字IO口
五,程序:
void Alarm() //蜂鳴器發(fā)出警報(bào)
for(int i=0;i<100;i++){
digitalWrite(Buzzerpin,HIGH); //發(fā)聲音
delay(2);
digitalWrite(Buzzerpin,LOW); //不發(fā)聲音
delay(2); //修改延時(shí)時(shí)間,改變發(fā)聲頻率
void setup()
pinMode(Sensor_pin,INPUT); //設(shè)置人體紅外接口為輸入狀態(tài)
pinMode(Buzzerpin,OUTPUT); //設(shè)置蜂鳴器接口為輸出狀態(tài)
void loop()
int val=digitalRead(Sensor_pin); //定義參數(shù)存儲人體紅外傳感器讀到的狀態(tài)
if(val == 1) //如果檢測到有動物運(yùn)動(在檢測范圍內(nèi)),蜂鳴器發(fā)出警報(bào)
Alarm();
return;
delay(100); //延時(shí)100毫秒
六,總結(jié):這是學(xué)習(xí)arduino最基礎(chǔ)的一個(gè)傳感器的應(yīng)用,由于本人剛開始接觸,在參考他人的帖子后自己實(shí)際做了一下,在這過程中自己遇到個(gè)很基礎(chǔ)的問題和大家分享一下,
在本次的供電系統(tǒng)中,由于板子的電源和GND比較少,所以借助自己51單片機(jī)的最小系統(tǒng)供電,但是需要注意的是兩個(gè)板子必須共地模塊才能正常工作。最后給大家來張最終的圖。接下來打算
玩機(jī)械臂了。
相關(guān)帖子
ID:237942 發(fā)表于 2017-11-27 15:45 | 只看該作者
請問一下,你這個(gè)感應(yīng)距離怎么樣?  能感應(yīng)到5M外的活物么?
