查看: 3344|回復(fù): 3
這個串口控制蜂鳴器 我選擇ASCII和16進制都試過了就是失敗幫忙看看
ID:125710 發(fā)表于 2016-7-28 17:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
/*一. 程序功能
由上位機發(fā)送1給單片機,蜂鳴器以400ms頻率發(fā)聲,發(fā)送2時以200ms頻率發(fā)聲,發(fā)送3時以100ms頻率發(fā)聲,發(fā)送4時關(guān)閉蜂鳴器.
二. 程序源碼*/
#include <reg52.h>
//聲明程序需要的全局變量
unsigned char flag, a, num, benum;
//聲明單片機的蜂鳴器
sbit beep = P2 ^ 3;
//聲明初始化函數(shù)
void init();
//主函數(shù)
    //初始化
    init();
    while (1)
       //檢測是否發(fā)生串口中斷
       if (flag == 1)
           //手動將flag置0,方便下次檢測
           flag = 0;
           //關(guān)閉中斷???為什么需要關(guān)閉總中斷而不僅僅是串口中斷
           EA = 0;
           //開啟計數(shù)器0
           TR0 = 1;
           //根據(jù)串口接收的數(shù)據(jù)設(shè)置蜂鳴器的頻率基數(shù)
           switch(a)
               case 1:
                   benum = 4;
                   break;
               case 2:
                   benum = 2;
                   break;
               case 3:
                   benum = 1;
                   break;
               case 4:
                   TR0 = 0;
                   beep = 1;
           //開啟總中斷
           EA = 1;
void init()
    //設(shè)置定時器1為工作方式2, 定時器0為工作方式1
    TMOD = 0x21;
    //波特率 = (2的SMOD次方/32) * (T1溢出率)        //T1溢出率 = [256 - X]*12/晶振頻率
    //根據(jù)SMOD的0,1取值得到的X分別為TH1,TL1
    //波特率選取9600,晶振頻率為11.0592
    TH1 = 0xfd;
    TL1 = 0xfd;
    //以50s作為計數(shù)器0的基數(shù)
    TH0 = (65536 - 50000) / 256;
    TL0 = (65536 - 50000) % 256;
    //ET1 = 1;  這里不需要開啟定時器1中斷,因為定時器1工作在方式2,為8位自動重裝方式,進入中斷也無事可做
    //啟動T1定時器
    TR1 = 1;
    //開啟T0定時器
    ET0 = 1;
    //TR0 = 1; TR0的初始化放在主函數(shù)的while中,從而啟動T0定時器,使蜂鳴器按頻率發(fā)聲
    //設(shè)定串口工作方式
    //10位異步收發(fā)(8位數(shù)據(jù)), 波特率可變(由定時器溢出率控制)
    SM0 = 0;
    SM1 = 1;
    //容許串口中斷
    REN = 1;
    //開啟總中斷
    EA = 1;
    //開啟串口中斷
    ES = 1;
void ser() interrupt 4
    //RI為接收中斷標(biāo)志位, 在方式0時, 當(dāng)串行接收第8位數(shù)據(jù)結(jié)束時, 或在其他方式, 串行接收停止位的
    //中間時, 由內(nèi)部硬件使RI置1, 向CPU發(fā)出中斷申請, 也必須在中斷服務(wù)程序中, 用軟件將其清0,取消
    //此中斷申請, 以方便下一次中斷申請檢測, 即這樣才能產(chǎn)生下一次中斷.
    //這里RI清0, 因為程序既然產(chǎn)生了串口中斷, 肯定是收到或發(fā)送了數(shù)據(jù), 在開始時沒有發(fā)送任何數(shù)據(jù)
    //那必然是收到了數(shù)據(jù), 此時RI會被硬件置1, 所以進入串口中斷服務(wù)程序后必須由軟件清0, 這樣才能
    //產(chǎn)生下一次中斷.
    RI = 0;
    //將SBUF中的數(shù)據(jù)讀走給a, 這是此中斷服務(wù)程序最重要的目的
    a = SBUF;
    //將串口中斷標(biāo)志位置1,方便主程序檢測
    flag = 1;
void T0_timer() interrupt 1
    num++;
    if (num == benum)
        num = 0;
        beep = ~beep;
仿真也測試了  我在串口助手里面輸入1不來米 幫忙看看
相關(guān)帖子
ID:135498 發(fā)表于 2016-7-30 07:08 | 只看該作者
沒看到讀串口部分,收到的數(shù)在哪里?a的值從哪來?
ID:125710 發(fā)表于 2016-7-29 13:53 | 只看該作者
AMB 發(fā)表于 2016-7-29 09:01
把//ET1=1注釋,有要注釋的沒有注釋
效果一樣的
ID:135415 發(fā)表于 2016-7-29 09:01 | 只看該作者
