查看: 5714|回復(fù): 1
單片機(jī)軟件模擬HC_SRO4超聲模塊仿真
ID:262 發(fā)表于 2016-8-15 16:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
軟件模擬HC_SRO4超聲模塊
作者:五號(hào)智能
需求:需要主控制單片機(jī)啟動(dòng)的第一時(shí)間進(jìn)行初始化,初始化代碼
trig=0;
echo=1;
使用方法:你只需要提供一個(gè)10uS以上脈沖觸發(fā)信號(hào)。
此程序便按arr數(shù)組里標(biāo)的時(shí)間,讓echo引腳發(fā)出不同時(shí)長(zhǎng)的高電平.來(lái)模擬HC_SR04
  1. /*
  2. 軟件模擬HC_SRO4超聲模塊
  3. 作者:五號(hào)智能
  4. 需求:需要主控制單片機(jī)啟動(dòng)的第一時(shí)間進(jìn)行初始化,初始化代碼
  5. trig=0;
  6. echo=1;
  7. 使用方法:你只需要提供一個(gè)10uS以上脈沖觸發(fā)信號(hào)。
  8. 此程序便按arr數(shù)組里標(biāo)的時(shí)間,讓echo引腳發(fā)出不同時(shí)長(zhǎng)的高電平.來(lái)模擬HC_SR04
  9. 功能:被觸發(fā)后,模擬超聲模塊輸出.輸出5次,每次間隔5秒,
  10. 距離從長(zhǎng)到短,使用著可以自行設(shè)置數(shù)組arr來(lái)模擬
  11. HC_SR04說(shuō)明書:
  12. 基本工作原理:
  13. (1)采用IO口TRIG觸發(fā)測(cè)距,給最少10us的高電平信呈。
  14. (2)模塊自動(dòng)發(fā)送8個(gè)40khz的方波,自動(dòng)檢測(cè)是否有信號(hào)返回;
  15. (3)有信號(hào)返回,通過(guò)IO口ECHO輸出一個(gè)高電平,
  16.         高電平持續(xù)的時(shí)間就是超聲波從發(fā)射到返回的時(shí)間。
  17.         測(cè)試距離=(高電平時(shí)間*聲速(340M/S))/2;
  18.         每次觸發(fā)高電平必須15us以上
  19. */
  20. #include<reg52.h>
  21. #include <intrins.h>
  22. sbit trig=P3^2;          //模擬HC_SR04的兩個(gè)引腳定義,可自行更改
  23. sbit echo=P2^1;
  24. unsigned int conter=0;
  25. unsigned int ec=0;
  26. unsigned int arr[]={588,400,350,200,50,1};   //此處為模擬發(fā)出的超聲時(shí)長(zhǎng).可自行設(shè)置
  27. unsigned int timer=0;
  28. unsigned int flag=0;
  29. void daley_10us(unsigned int n)//12M
  30. {
  31.         _nop_();
  32.         _nop_();
  33.         while(n--);
  34. }
  35. void main ()
  36. {
  37.         unsigned int a=0;
  38.
  39.         TMOD=0x01;
  40.         TH0=(65536-50000)/256;
  41.
  42.         TL0=(65536-50000)%256;
  43.
  44.         ET0=1;
  45.         EA=1;
  46.         echo=0;                                //初始化echo電平為低
  47.         while(trig);      //等待初始化指令
  48.
  49.         echo=0;
  50.         TR0=1;        //啟動(dòng)定時(shí)器0
  51.
  52.         while(1)
  53.         {
  54.                 if(flag)
  55.                 {
  56.                         a=arr[ec];
  57.                         flag=0;
  58.                 }
  59.
  60.                 if(conter>1)                        //如果高電平時(shí)間超過(guò)2次計(jì)時(shí)自增,大約10us
  61.                 {
  62.                         echo=1;                        //拉高echo電平
  63.                         if(ec<6)                //判斷數(shù)組下標(biāo)是否溢出
  64.                         {
  65.                                 daley_10us(a);        //循環(huán)設(shè)置拉高電平的時(shí)間
  66.                         }
  67.                         else
  68.                         {
  69.                                 ec=0;                                        //數(shù)組溢出電標(biāo)歸0
  70.                                 daley_10us(a);        //拉高電平的延時(shí).
  71.                         }
  72.
  73.                         echo=0;                                //延時(shí)結(jié)束時(shí),拉低電平
  74.                         daley_10us(1);        //拉高電平的延時(shí).
  75.                         conter=0;                                //觸發(fā)信號(hào)標(biāo)志歸0
  76.
  77.                 }
  78.                 if(trig)         //檢測(cè)高電平觸發(fā)信號(hào)
  79.                 {
  80.                         conter++;                //對(duì)高電平時(shí)間進(jìn)行計(jì)時(shí)
  81.                 }
  82.
  83.         }
  84.
  85.
  86. }
  87. void delaytime() interrupt 1
  88. {
  89.         TH0=(65536-50000)/256;
  90.
  91.         TL0=(65536-50000)%256;
  92.         if(100==timer)
  93.         {
  94.                 timer=0;
  95.                 ec++;                                //數(shù)組下標(biāo)自增
  96.                 flag=1;
  97.         }
  98.         timer++;
  99.
  100. }
51單片機(jī)模仿HC_SR04超聲模塊.rar
52.45 KB, 下載次數(shù): 34, 下載積分: 黑幣 -5
相關(guān)帖子
ID:686697 發(fā)表于 2020-2-5 14:56 | 顯示全部樓層
謝謝分享
