查看: 2727|回復(fù): 0
單片機實例 花樣燈程序
ID:137432 發(fā)表于 2016-8-24 10:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機實例
  1. /*-----------------------------------------------
  2.   名稱:IO口高低電平控制
  3.   編寫:shifang
  4.   修改:無
  5.   內(nèi)容:花樣燈一般有兩種方法實現(xiàn):
  6.         1、程序循環(huán)執(zhí)行
  7.         2、查表法
  8.         這里我們兩種都使用一下
  9. ------------------------------------------------*/
  10. #include<reg52.h>     //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  11. /*------------------------------------------------
  12.                   花樣表格
  13. ------------------------------------------------*/
  14. unsigned char code seg[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
  15.                                                   0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
  16.                                                   0xff,0xff,0x00,0x00,
  17.                                                   0x55,0x55,0xaa,0xaa
  18.                                                   };//rom允許情況可以無限添加
  19. void Delay(unsigned int t); //函數(shù)聲明
  20. /*------------------------------------------------
  21.                     主函數(shù)
  22. ------------------------------------------------*/
  23. main()
  24. {
  25. unsigned char i;                //定義一個無符號字符型
  26.        //局部變量 i 取值范圍 0~255
  27. while(1)
  28.       {
  29.           P1=0xFE;                   //第1個LED亮
  30.       for(i=0;i<8;i++)
  31.              {
  32.                  Delay(20000);
  33.              P1 <<=1;
  34.                  }
  35.       P1=0x7F;                   //第8個LED亮
  36.       for(i=0;i<8;i++)
  37.              {
  38.                  Delay(20000);
  39.              P1 >>=1;
  40.                  }
  41.       P1=0xFE;                  //第1個LED亮
  42.       for(i=0;i<8;i++)
  43.              {
  44.                  Delay(20000);
  45.              P1 <<=1;
  46.                  P1 |=0x01;
  47.                  }
  48.           P1=0x7F;                  //第8個LED亮
  49.       for(i=0;i<8;i++)
  50.              {
  51.                  Delay(20000);
  52.              P1 >>=1;
  53.                  P1 |=0x80;
  54.                  }
  55.       //下面通過查表方法獲得花樣參數(shù)
  56.       for(i=0;i<16;i++)//查表可以簡單的顯示各種花樣 實用性更強
  57.              {
  58.                  Delay(20000);
  59.          P1=seg[i];
  60.                  }
  61.       }
  62. }
  63. /*------------------------------------------------
  64. 延時函數(shù),含有輸入?yún)?shù) unsigned int t,無返回值
  65. unsigned int 是定義無符號整形變量,其值的范圍是
  66. 0~65535
  67. ------------------------------------------------*/
  68. void Delay(unsigned int t)
  69. {
  70. while(--t);
  71. }
14-花樣燈.zip
9.17 KB, 下載次數(shù): 11, 下載積分: 黑幣 -5
相關(guān)帖子
