查看: 3801|回復(fù): 9
如何用8052單片機(jī)的一個(gè)IO口控制18個(gè)LED?
ID:98557 發(fā)表于 2016-8-24 23:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用三極管接到IO口作為控制開(kāi)關(guān),18個(gè)LED接三極管再外接電源,可以嗎???單片機(jī)的供電能力夠嗎?
求解謝謝
相關(guān)帖子
ID:98557 發(fā)表于 2016-8-24 23:18 | 顯示全部樓層
是控制18個(gè)LED同時(shí)亮同時(shí)滅!
ID:1 發(fā)表于 2016-8-29 19:51 | 顯示全部樓層
可以,但是限流電阻要比較大一點(diǎn)
ID:137261 發(fā)表于 2016-8-30 14:38 | 顯示全部樓層
如果是同時(shí)亮滅是可以的,你單片機(jī)IO主要作用就是導(dǎo)通三極管而已,所以是夠了
ID:137984 發(fā)表于 2016-8-30 21:18 | 顯示全部樓層
可以用74hc595移位寄存器做,數(shù)據(jù)串行輸入并行輸出
ID:137239 發(fā)表于 2016-8-30 22:28 | 顯示全部樓層
可以的,考慮到電流問(wèn)題,你的電源功率可能要提高點(diǎn)。
ID:138044 發(fā)表于 2016-8-31 14:52 | 顯示全部樓層
分并聯(lián)與串聯(lián)兩種情況。并聯(lián)每個(gè)LED都要另接一電阻,需要三級(jí)管的Ic較大,所以驅(qū)動(dòng)b極的電流也就較大,這么說(shuō)來(lái)可考濾場(chǎng)效應(yīng)管。如果是串聯(lián),要求電源電壓較高,三極管的耐壓也要高些,不過(guò)電路簡(jiǎn)單些。
ID:138044 發(fā)表于 2016-8-31 14:53 | 顯示全部樓層
各有利弊,看你的取舍
ID:138044 發(fā)表于 2016-8-31 14:54 | 顯示全部樓層
各有利弊,看你的取舍
