查看: 5959|回復(fù): 2
一種智能頻率計的設(shè)計與制作(AVR) 帶仿真與源程序和原理圖
ID:137190 發(fā)表于 2016-9-8 21:13 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于avr單片機的頻率計的仿真原理圖
俺畢業(yè)設(shè)計的小玩意.也許有人可以拿去玩.
當(dāng)時剛出畢業(yè)選題就趕緊的選了這個簡單的.免得以后為畢業(yè)設(shè)計費神.
這是最初的,后來給學(xué)校也是交的這個. 花了三天時間.
//*********************11月29日開始畢業(yè)選題
讀了一點頻率計原理,高頻記數(shù),低頻測周期 規(guī)劃了一下大體,堅決不用老師指定的51,
//*********************11月30日開始寫代碼
湊合著開始了,偏差很大,很無聊,晚上跟123JJ在51hei灌水,灌了陣找到思維了,繼續(xù)寫,基本完成
//*********************12月1日調(diào)試
寫了個串口上位機對數(shù)據(jù)進行分析和記錄,方便多了.仔細的調(diào)了下.不管他效率和規(guī)范了,出結(jié)果了就要得,馬虎的收工了.
16MHz晶振,范圍1Hz--5MHz,軟件仿真測周期誤差<1/8us.計數(shù)誤差最大可能1hz. 當(dāng)然液晶顯示誤差就大多了.顯示位數(shù)有限.隨便忽悠一下, 可以給老師交差了.前端信號處理和pcb以后再弄.
后來前端處理參照冬瓜哥的精華帖和建議,把CD4069作運放用.
感謝冬瓜哥給我打板,搭順路車.
后來在寒假發(fā)神經(jīng)又琢磨了一下,修改下代碼,加上些別的東西,反正資源還足夠,有些作了測試,有些只是空想,規(guī)劃和寫代碼,沒有測試.脈寬和占空比,電壓表,示波器,歐姆表,信號發(fā)生器,溫度計,電容表,電感表,邏輯儀,紅外分析,弄了5,6天又停了,人太懶.再后來又忘干凈了,只記得電容表是測充電時間.
再后來,寫畢業(yè)論文,網(wǎng)上下了n多資料和論文用來copy,弄的電腦很亂,寫到一半,實在太亂,文件整理中,大把的刪文件夾,一不小心把軟件都刪了,還好在qq群共享里留下了這個最初版本.好險.差點作無用功.
下面是智能頻率計的原理圖是用ad畫的.
下面是主程序的源程序:
  1. #ifndef main_c   //test ok
  2.   #define main_c
  3. #endif
  4. #include "main.h"
  5. //************************全局變量
  6. volatile uint t0_cont;
  7. volatile uint t1_cont;
  8. volatile uchar flg1; //
  9. //-------------------------------------------------------------------------
  10. //     測試函數(shù) 用來初始化
  11. //-------------------------------------------------------------------------
  12. void test()
  13. {
  14.   send_str( "pinlvji" ); //完成后把所有串口去掉
  15.   showstr( "cymometer", 1, 1, 9 ); //液晶顯示
  16. //  showstr( "1KHz", 12, 1, 4 );
  17.   showstr( "Hz", 14, 2, 2 );
  18. }
  19. //-------------------------------------------------------------------------
  20. //mcu初始化 端口 定時器 中斷 外中斷 變量
  21. //-------------------------------------------------------------------------
  22. void mcu_init()
  23. {
  24. //******************端口
  25.   data_direc = out; //輸出
  26.   DDRB = out; //輸出
  27.   DDRC = out; //輸出
  28.   PORTC = 0X00; //輸出0
  29.   DDRB=0XE0;   //輸入口
  30.   PORTB=0XE9;
  31. //********************定時器
  32.   TIMSK |= 0x12; //定時中斷允許位 只允許兩個匹配
  33. }
  34. //-------------------------------------------------------------------------
  35. //       主函數(shù)
  36. //-------------------------------------------------------------------------
  37. int main()
  38. {
  39.   uchar f_t; //用測頻還是測周
  40. //******************
  41.   mcu_init();                 //初始化
  42.   usart_init( 57600 );        //初始化
  43.   send_str( "com ok" ); //完成后把所有串口去掉
  44.   yj_set( 0x38, 0x0f, 0x06 ); //初始化
  45.   clearall(); //初始化
  46.   mzd_on();   //開中斷
  47.   #if debug
  48.     test();
  49.   #endif
  50.   while ( 1 )
  51.   {
  52.     if ( !( PINB& ( 1 << 3 )))
  53.     {
  54.       refish();       //刷新所有的東西
  55.       f_t = hz_try(); //估計范圍 1k
  56.       if ( f_t )
  57.       {
  58.         cl_f(); //頻率法
  59.       }
  60.       else
  61.       {
  62.         cl_t(); //周期法
  63.       }
  64.     }
  65.   }
  66.   return 1;
  67. }
cale.c
  1. #ifndef cale_c
  2.   #define cale_c
  3.   #include "main.h"
  5. // //周期法   先笨方法
  7.   void cale_t( uchar* back )
  8.   {
  9.     ulint count_all; //存放周期 max 16m min 16k
  10.     uint z_sh;
  11.     ulint y_sh;
  12.     uchar test;
  13. //*******************整數(shù)小數(shù)分離
  14.     count_all = t1_cont * 50000+TCNT1;
  15.         if(count_all>max_t)
  16.         count_all=max_t;
  17.     z_sh = max_t / count_all;
  18.         #if pc
  19.     y_sh=max_t-count_all*z_sh;
  20.         y_sh*=10;
  21.     count_all/=100;
  22. #else
  23.     y_sh = ( max_t % count_all )* 1000;
  24. #endif
  25. //*******************整數(shù)計算部分
  26.     *back++ = z_sh / 100;
  27.     z_sh = z_sh % 100;
  28.     *back++ = z_sh / 10;
  29.     *back++ = z_sh % 10;
  30. //***************小數(shù)計算
  31.     z_sh = y_sh / count_all;
  32.     *back++ = z_sh / 100;
  33.     z_sh = z_sh % 100;
  34.     *back = z_sh / 10;
  35.     z_sh = z_sh % 10;
  36. //************做四舍五入計算
  37.     test=0;
  38.     if ( z_sh >= 5 )
  39.     {
  40.         send_char(z_sh);
  41.       *back += 1; //
  42.       if ( *back == 10 )
  43.       {
  44.             test++;
  45.         *back-- = 0;
  46.         *back += 1;
  47.         if ( *back == 10 )
  48.         {
  49.             test++;
  50.           *back-- = 0;
  51.           *back += 1; //
  52.           if ( *back == 10 )
  53.           {
  54.             test++;
  55.             *back-- = 0;
  56.             *back += 1; //
  57.             if ( *back == 10 )
  58.             {
  59.             test++;
  60.               *back-- = 0;
  61.               *back += 1;
  62.             }
  63.           }
  64.         }
  65.       }
  66.     }
  67.     back-=(4-test);
  68. //****************轉(zhuǎn)到ascii碼
  69.     for ( test = 5; test > 0; test-- )
  70.     {
  71.       *back++ = * back + 0x30;
  72.     }
  73. back-=5;
  74. //****************插進小數(shù)點
  75.     back[5] = back[4];
  76.     back[4] = back[3];
  77.     back[3] = '.';
  78. //****************去掉不要的0
  79.     for ( test = 3; test > 0; test-- )
  80.     {
  81.       if ( *back == 0x30 )
  82.       {
  83.         *back++ = * back - 0x30;
  84.       }
  85.       else
  86.       {
  87.         break;
  88.       }
  89.     }
  90.   }
  91. //-------------------------------------------------------------------------
  92. //       //記數(shù)法
  93. //-------------------------------------------------------------------------
  94.   void cale_f( uchar* back )
  95.   {
  96.     ulint count_all;
  97.     uchar test;
  98.     count_all = t1_cont * 50000+TCNT1; //原始值
  99. //*****************計算 笨方法計算
  100.     *back++   = count_all / 1000000; //最高位
  101.     count_all = count_all % 1000000; //去掉最高位
  102.     *back++   = count_all / 100000; //100k位
  103.     count_all = count_all % 100000; //去掉
  104.     *back++   = count_all / 10000;
  105.     count_all = count_all % 10000;
  106.     *back++   = count_all / 1000;
  107.     count_all = count_all % 1000;
  108.     *back++   = count_all / 100;
  109.     count_all = count_all % 100;
  110.     *back++   = count_all / 10;   //十位
  111.     *back     = count_all % 10;   //個位
  112.     back = back - 6;
  113. //轉(zhuǎn)到ascii字符
  114.     for ( test = 7; test > 0; test-- )
  115.     {
  116.       *back++ = * back + 0x30;
  117.     }
  118.     back = back - 7; //指針退回
  119. //處理前面的0
  120.     while ( *back == 0x30 )
  121.     {
  122.       *back++ = * back - 0x30;
  123.     }
  124.   }
  125. #endif
所有資料下載:
一種智能頻率計的設(shè)計與制作(AVR).rar (132.94 KB, 下載次數(shù): 59)
ID:82939 發(fā)表于 2016-10-28 14:45 | 只看該作者
學(xué)了一段時間了,正好給自己一個練習(xí)的機會
ID:28656 發(fā)表于 2017-2-13 17:13 | 只看該作者
學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
