查看: 4711|回復(fù): 0
學(xué)習(xí)4412開(kāi)發(fā)板燒寫(xiě)Ubuntu系統(tǒng)
ID:102399 發(fā)表于 2016-9-22 14:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文轉(zhuǎn)自迅為
平臺(tái):iTOP-4412開(kāi)發(fā)板
Ubuntu文件系統(tǒng)有倆種,一種是支持LCD的,也就是7寸/9.7寸屏幕;另一種是支持HDMI輸出的。
LCD 顯示版本:iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_20141230.tar.gz
HDMI 顯示版本:iTOP4412_ubuntu_12.04_for_HDMI_20141230.tar.gz
想要支持對(duì)應(yīng)的顯示器,燒寫(xiě)對(duì)應(yīng)的文件系統(tǒng)就可以,燒寫(xiě)方法是一樣的。
在光盤(pán)的“05_鏡像_Ubuntu文件系統(tǒng)”→“system”文件夾中有支持LCD的Ubuntu文件系統(tǒng)。
支持HDMI的Ubuntu文件系統(tǒng)在網(wǎng)盤(pán)”iTOP-4412開(kāi)發(fā)板系統(tǒng)源碼及鏡像(其他)”→“支持HDMI的Ubuntu資料”中,而且也要配套使用網(wǎng)盤(pán)中對(duì)應(yīng)的支持HDMI的內(nèi)核。
下面的介紹燒寫(xiě)Ubuntu系統(tǒng)的詳細(xì)步驟。
(1)給TF卡分區(qū)格式化。先將TF卡插入開(kāi)發(fā)板,然后啟動(dòng)開(kāi)發(fā)板,進(jìn)入U(xiǎn)boot模式,給TF卡分區(qū),如下圖所示,輸入命令“fdisk -c 1 2700 50 50”。
接著輸入格式化命令“fatformat mmc 1:1”
輸入格式化命令“ext3format mmc 1:2”
輸入格式化命令“ext3format mmc 1:3”
輸入格式化命令“ext3format mmc 1:4”
(2)將TF接入PC機(jī)的Ubuntu系統(tǒng),系統(tǒng)識(shí)別TF卡后,在Ubuntu命令行中輸入Linux命令“df -l”,該命令可以查看到TF卡的盤(pán)符,TF卡盤(pán)符在前一步中已經(jīng)分成四個(gè)區(qū),這里會(huì)顯示有四個(gè)新的TF卡盤(pán)符。需要注意的是,在這四個(gè)分區(qū)中,用戶將要使用的是2.7G大小的TF卡盤(pán)符,這個(gè)2.7G大小的盤(pán)符名在下一步中將要用到。如下圖所示。
(3)將用戶光盤(pán)"05_鏡像_Ubuntu文件系統(tǒng)"→“system”文件夾中的文件
“iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_xxxxxx.tar.gz”拷貝到Ubuntu系統(tǒng)中。然后將“iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_xxxxxx.tar.gz”拷貝到2.7G的文件夾中,如下圖所示。這個(gè)過(guò)程大概一到兩分鐘?截愅瓿芍,進(jìn)入tf卡2.7G的目錄,如下圖所示。
進(jìn)入2.7G大小的文件夾,使用解壓命令“tar -xvf xxxx.tar.gz”解壓壓縮包文件。解壓縮過(guò)程一般需要三十分鐘左右,如果PC機(jī)的配置不高,耗費(fèi)的時(shí)間可能會(huì)更長(zhǎng)。如下圖所示,解壓完成。
(5)解壓縮完成后,將tf卡連接到window系統(tǒng),在TF卡上建立文件夾“sdupdate”?截愑脩艄獗P(pán)“05_鏡像_Ubuntu文件系統(tǒng)”文件夾中“Uboot”中對(duì)應(yīng)核心板的鏡像“u-boot-iTOP-4412.bin”到TF卡的文件夾“sdupdate”中。
拷貝用戶光盤(pán)“05_鏡像_Ubuntu文件系統(tǒng)”文件夾中“zImage”中對(duì)應(yīng)核心板的鏡像“zImaga_sd”和“zImage”到TF卡的文件夾“sdupdate”中。
如果TF卡空間的還有富余,可以將“Ubuntu”文件夾中文件“iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_xxxxxx.tar.gz”拷貝到TF卡的文件夾“sdupdate”中。
如果TF卡的空間不夠,則需要準(zhǔn)備U盤(pán),將文件“iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_xxxxxx.tar.gz”拷貝到U盤(pán)中。
(6)先將TF卡插入開(kāi)發(fā)板,再啟動(dòng)開(kāi)發(fā)板,進(jìn)入U(xiǎn)boot模式,給eMMC分區(qū)和燒寫(xiě)鏡像,具體操作如下。在超級(jí)終端中,執(zhí)行下面命令,類(lèi)似前面的操作。
— fdisk -c 0 2700 300 300
— fatformat mmc 0:1
— ext3format mmc 0:2
— ext3format mmc 0:3
— ext3format mmc 0:4
(7)分區(qū)完成之后,在超級(jí)終端中,執(zhí)行下面燒寫(xiě)Uboot的命令。
“sdfuse flash bootloader u-boot-iTOP-4412.bin”。Uboot燒寫(xiě)完成之后,燒寫(xiě)sd卡啟動(dòng)的內(nèi)核“sdfuse flash kernel zImage_sd”。
需要注意的是,這里燒寫(xiě)的內(nèi)核鏡像是“zImage_sd”文件。
[size=10.5000pt](8)在超級(jí)終端中,輸入重啟開(kāi)發(fā)板命令“reset”,如下圖所示。重啟開(kāi)發(fā)板后,開(kāi)發(fā)板會(huì)運(yùn)行Ubuntu系統(tǒng)。超級(jí)終端出現(xiàn)如下所示打印信息,則表明Ubuntu已經(jīng)啟動(dòng)。
(9)如下圖所示,超級(jí)終端中使用命令“ df -l”,查找到有update文件夾的盤(pán)符。
(10)如下圖所示,使用cd命令進(jìn)入有update的盤(pán)符,具體盤(pán)符名稱(chēng)以用戶實(shí)際為準(zhǔn)。
(11)如下圖所示,可以看到“/dev/mmcblk0p2”大小為2.7G。
(12)使用cp命令將壓縮包拷貝的上圖對(duì)應(yīng)的eMMC的2.7G盤(pán)符中,這個(gè)過(guò)程可能需要花費(fèi)幾分鐘。如下圖所示,進(jìn)入eMMC的2.7G盤(pán)符中,可以看到壓縮包已經(jīng)被拷貝進(jìn)去。
(13)在該文件中使用解壓命令
“tar -xvf iTOP4412_ubuntu_12.04_for_LCD_20141230.tar.gz”,將壓縮包解壓到當(dāng)前目錄中,這個(gè)過(guò)程大概有三十分鐘。如下圖所示,解壓完成。
(14)在解壓縮完成后,重啟開(kāi)發(fā)板,進(jìn)入U(xiǎn)boot模式,使用命令“sdfuse flash kernel zImage”,將內(nèi)核鏡像“zImage”燒寫(xiě)到eMMC中,需要注意的是,這里的內(nèi)核鏡像是“zImage”。最后重啟開(kāi)發(fā)板,Ubuntu系統(tǒng)重啟后就可以在開(kāi)發(fā)板上運(yùn)行起來(lái)了,燒寫(xiě)Ubuntu系統(tǒng)到此結(jié)束。
相關(guān)帖子
