查看: 23074|回復: 3
交通燈的遠程控制 單片機課程設計報告
ID:137190 發(fā)表于 2016-9-24 15:22 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機課程設計報告
專    業(yè): 電氣工程及其自動化
班    級: 電1401-2
學    號: 20142536
姓    名: 劉鑫
指導教師: 何峰
完成日期: 2016/9/9
所有資料打包下載:
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-55650-1.html
一、課程設計的目的
1.學會用AD軟件繪制電路原理圖、線路板圖,通過畫圖鞏固已學的專業(yè)     知識,學習電路設計方法,提高動手能力,培養(yǎng)創(chuàng)新意識。
  • 練習51單片機程序的編寫
  • 掌握相關軟件(AD,keil,Proteus ISIS,韋福6000)的使用
   二、課程設計的主要內容
1.課程設計題目:交通燈的遠程控制
2.主要內容:本課題主要從單片機的應用上來實現(xiàn)十字路口交通燈智能化的管理,用以控制過往車輛的正常運作。設計采用AT89C51單片機的最小系統(tǒng),通過燒錄程序實現(xiàn)。設計方法有查閱法(通過手機和網絡知識進行概述)、實驗法(在實驗室里做出單片機口的交通燈控制系統(tǒng))、對比法(單片機口的交通燈控制系統(tǒng)技術與其他技術進行比較)。采用MCS-51系列單片機AT89C51為中心器件來設計交通燈控制電路,實現(xiàn)了的功能包括:(注S2,S3,S4為開關,具體接法見原理圖)
    (1)定時器控制(在程序中加定時器中斷)
    (2)開關S2為開始開關,交警按下開關S2交通燈開始工作
    (3)開關S3為緊急停車開關,當十字路口發(fā)生交通事故時,交警按下S3,東西南北四個方向全變?yōu)榧t燈,車全部停下,待交通事故處理完畢按開始開關恢復通信
    (4)開關S4控制南北方向通行,東西方向停止通行
    (5)開關S5控制東西方向通行,南北方向停止通行
、設計方案
   1.設計思想    基于對交通燈功能的認識和對51單片機的掌握,對交通燈實現(xiàn)手動控制可通過設置外部中斷的方式做到,交通燈紅黃綠燈交替閃爍可設置延遲函數(shù)和定時器中斷。以上是對系統(tǒng)軟件的描述,至于硬件部分較簡單,基于51單片機的最小系統(tǒng),時鐘電路,復位電路,AT89C51單片機,加上東南西北四個方向各3盞燈。每個方向三盞燈依次為紅黃綠。這12盞燈與單片機P1口相應引腳相連可通過程序點亮。
   2.設計說明
    交通燈是城市交通有序、安全、快速運行的重要保障,而保障交通燈信號燈正常工作就成了保障交通有序、安全、快速運行的關鍵。 交通燈遠程控制系統(tǒng)的設計可以在專業(yè)技能方面得到一個很大的提高。同時在制板,畫板,排布等方面可以得到全面的思維鍛煉并熟練技巧。因此,研究交通燈有著十分重要的意義;谒鶎W知識完全可以實現(xiàn)交通燈的遠程控制,想法切實可行。同時本次課設做的交通燈功能較完善,除拐彎燈,倒計時外與平時用的交通燈沒什么差別。
   3.方案選擇
  能實現(xiàn)此電路的方法很多,我們根據(jù)實際將范圍定在以下幾個比較切合我們的方案中。
第一種方案:采用數(shù)字電子技術實現(xiàn)。用基本的555芯片(利用單穩(wěn)態(tài)實現(xiàn)定時),計數(shù)芯片(如74LS163,74LS160等)完成計時功能,控制電路芯片,譯碼芯片(如74LS138)等基本芯片,結合電阻,電容等基本元件,通過邏輯電路實現(xiàn)交通燈的功能。
第二種方案:使用單片可編程來實現(xiàn)交通燈的功能。利用單片機的外圍擴展,顯示電路構成基本硬件。然后編程實現(xiàn)對定時,控制,顯示電路的控制,然后調試,完成設計。
結合實際情況,根據(jù)畢業(yè)設計任務書的要求,經過討論和論證,最終一致選
用第二種方案的設計思路對交通燈控制系統(tǒng)進行設計。
  • 硬件系統(tǒng)設計
整個系統(tǒng)的構成以AT89C51單片機為核心,由I/O口擴展,LED燈,緊急情況中斷電路還有復位電路等組成。
單片機作為整個硬件系統(tǒng)的核心,它既是協(xié)調整機工作的控制器,又是數(shù)據(jù)處理器。它由單片機、時鐘電路、復位電路等組成。
行車方向指示采用LED發(fā)光二極管,可有紅、綠兩種顏色指示放行與禁止,黃燈作為紅綠轉換的提示,形象直觀。
行人通行指示也同樣采用LED發(fā)光二極管,用紅、綠兩種顏色指示放行與禁止,黃燈作為紅綠轉換的提示,形象直觀,簡潔明了,更方便控制。
按鍵控制臺,可供警察在室內實時監(jiān)視交通狀況。通過按鍵可設置緊急情況發(fā)生時的交通燈狀態(tài)控制。本次設計用了三個中斷開關,(1)開關S3為緊急停車開關,當十字路口發(fā)生交通事故時,交警按下S3,東西南北四個方向全變?yōu)榧t燈,車全部停下,待交通事故處理完畢按開始開關恢復通信(2)開關S4控制南北方向通行,東西方向停止通行(3)開關S5控制東西方向通行,南北方向停止通行;另外還設計了一個開關用于打開交通燈或者恢復交通燈的正常工作。
系統(tǒng)所需硬件清單表
元件名稱
數(shù)量
備注
單片機
1
AT89C51
晶振
1
12Mhz
電容
3
150pf  10uf
電解電容
1
10uf
電阻
14
220歐 10k歐
復位開關
5
發(fā)光二極管
紅燈   4
黃燈   4
綠燈   4
  • 晶振電路設計
采用12MHZ的晶振構成時鐘電路為單片機提供時鐘信號,在單片機系統(tǒng)里晶振提供的時鐘頻率越高,那么單片機運行的速度越快,單片機的指令都是建立在時鐘頻率上。
一個系統(tǒng)共用一個晶振,便于同步,本系統(tǒng)晶振如下所示。
2.復位電路設計
復位電路通常采用上電自動復位和按鈕復位兩種方式。
通常在復位引腳RST上鏈接一個電容到VCC再接一個電阻到GND,由此形成一個RC充放電回路保證單片機上電時RST腳上有足夠的的時間對高電平進行復位,隨后回歸到低電平進入正常工作狀態(tài),電阻電容取典型值10k和10uf。按鍵復位就是當開關按下后電容放電,RST被拉到高電平。
本系統(tǒng)復位電路如下圖
    3.LED燈模擬十字路口交通燈電路圖設計
    LED電路如下。
4.系統(tǒng)原理圖
系統(tǒng)PCB圖
   工作原理:
(1)開關S2為開始開關,交警按下開關S2交通燈開始工作
(2)按下S2后交通燈開始工作。由89C51單片機的P0口顯示紅、綠、黃燈的亮滅情況;綠、黃、紅時間分別為20秒、5秒、20秒循環(huán)。 南北紅,東西綠,紅燈20秒后然后滅。 南北黃,東西黃,黃燈閃動5秒。 南北綠,東西紅,綠燈20秒后,重新開始循環(huán)。
(4)開關S4控制南北方向通行,東西方向停止通行,即按下S4后南北方向均為綠燈,東西方向均為紅燈,通過S2恢復
(5)開關S5控制東西方向通行,南北方向停止通行 即按下S5后東西方向均為綠燈,南北方向均為紅燈,通過S2恢復
、軟件系統(tǒng)設計
單片機的應用由硬件軟件組成,我們需要編寫交通燈點亮的程序,來實現(xiàn)發(fā)光二極管按照要求亮滅,為了實現(xiàn)想要的功能,在程序編寫過程中我們加入了一個定時器中斷,四個開關按鍵實現(xiàn)手動控制。
    1.軟件流程圖
  • 源程序
#include
sbit RED_A = P0^0;
sbit YELLOW_A = P0^1;
sbit GREEN_A = P0^2;
sbit RED_B = P0^3;
sbit YELLOW_B = P0^4;
sbit GREEN_B = P0^5;
sbit KEY=P3^2;
sbit nbkey=P1^0;
sbit dxkey=P1^1;
uchar Time_Count = 0,Flash_Count = 0,Operation_Type = 1;
              TMOD = 0x01;
              IE = 0x82;
        EA =1;
        EX1=1;
        IT1=1;
        TR0=0;
              EX0 = 1;
        PX0=1;
              TCON = 0x01;
        nbkey=1;
        dxkey=1;
{ if(nbkey==0)                               //nbkey表示控制只南北方
                                              向通行的按鍵,即按鍵S4
        { TR0=0;
        GREEN_A=1;
        YELLOW_A=1;
        YELLOW_B=1;
        GREEN_B=0;
        RED_A=0;
        RED_B=1;
if(dxkey==0)                           //nbkey表示控制只東西方
                                          向通行的按鍵,即按鍵S5
        { TR0=0;
        GREEN_A=0;
        YELLOW_A=1;
        YELLOW_B=1;
        GREEN_B=1;
        RED_A=1;
        RED_B=0;
void External_Interrupt_0() interrupt 0      //外部中斷0,對應開始按
                                             鈕S2,交通燈開始工作
    TR0=1;
void External_Interrupt_1() interrupt 2     //外部中斷1,對應緊急按
                                             鈕S3,全亮紅燈
{  TR0=0;
   P0=0xf6;
void T0_INT() interrupt 1               //定時器控制LED燈按要求
                                          計時循環(huán)點亮
              TH0 = -20000/256;
              TL0 = -20000%256;
              switch(Operation_Type)
                            case 1:
                                          RED_A=1;YELLOW_A=1;GREEN_A=0;
                                          RED_B=0;YELLOW_B=1;GREEN_B=1;
                        if(++Time_Count != 100) return;
                                          Time_Count=0;
                                          Operation_Type = 2;
                                          break;
                            case 2:
                                          if(++Time_Count !=20) return;
                                          Time_Count=0;
                                          YELLOW_A=!YELLOW_A;
                                          GREEN_A=0;
                                          if(++Flash_Count != 10) return;
                                          Flash_Count=0;
                                          Operation_Type = 3;
                                          break;
                            case 3:
                                          RED_A=0;YELLOW_A=1;GREEN_A=1;
                                          RED_B=1;YELLOW_B=1;GREEN_B=0;
                                          Time_Count=0;
                                          Operation_Type = 4;
                                          break;
                            case 4:
                                          if(++Time_Count != 20) return;
                                          Time_Count=0;
                                          YELLOW_B=!YELLOW_B;
                                          GREEN_B=0;
                              if(++Flash_Count !=10)
                                                        return;
                                          Flash_Count=0;
                                          Operation_Type = 1;
                                          break;
附 仿真圖
1.S2未按下之前的狀態(tài),交通燈未開始工作
  • S2按下,交通燈正常工作的狀態(tài)
3.S3按下,全為紅燈
4.S4按下,南北方向通行
5.S5按下,東西方向通行
總結及心得體會
本次課設很有收獲,自己的獨立思考能力,動手能力和發(fā)現(xiàn)問題,解決問題的能力都有所提高。
在完成課設的過程中我們熟悉了完成一個作品需要的步驟。選定題目之后,我們進行了構思,對相關電路進行了設計,制作了一個操作流程,完成了自己的初步設計之后我們上網查閱了相關的模塊,并對每個模塊進行了分析,取長補短,將處理的比較好的部分加以升華用于我們的課設。通過分析和比較,加上自己的設計,我們最終明確了自己的設計思路,以及每一部分需要改進的地方。然后,我們著手開始課設的制作,硬件方面我們按所需基于AT89C51單片機的最小系統(tǒng)設計了交通燈電路,并用AD軟件進行了原理圖和PCB板的設計,確認硬件電路無誤后我們進行了軟件部分的設計,通過4個開關實現(xiàn)交通燈的手動控制,為此我們在程序里加入了外部中斷。在程序的編寫過程中我們用了韋福6000和keil編譯軟件對程序進行編譯,編譯無誤之后我們用Proteus ISIS進行了仿真,看是否符合我們需要的現(xiàn)象。如果與要求不符,返回編譯軟件繼續(xù)進行程序的編譯和調試。在程序編寫和調試的過程中,我們進一步鍛煉了自己編寫程序的能力,更好的運用C51語言控制單片機實現(xiàn)一定的功能。在調試過程中我們也遇到了許多問題,程序改了又改,由于功能較多,得協(xié)調各個中斷。在編寫調試過程中由于編寫不正確,往往實現(xiàn)這個功能,那個功能沒了,不過還好,最后這些問題都解決了。最后,通過努力,我們編寫的程序實現(xiàn)了要求的功能,仿真也符合要求,AD和PCB 制作也弄好之后,我們開始進行報告的撰寫,報告的撰寫也挺重要的,因為他是對所做成果的一個總結。
通過這次課設我不僅熟悉了做一件產品的具體流程,還進一步鞏固了課上所學的理論知識,并將理論轉化為實踐,即將知識用活,致力于實際應用。硬件制作中,我進一步熟悉了常用元件的用途,接法,相關參數(shù)的意思。在軟件,即程序的編寫調試過程中,進一步掌握了用C51語言實現(xiàn)單片機對外部電路的控制。同時,進行程序編寫了進一步熟練掌握了程序編譯軟件韋福6000和keil的使用。在進行硬件電路設計過程中學會用AD進行硬件電路的設計。在仿真過程中,學會用Proteus ISIS軟件進行仿真。這些軟件對于以后的學習都會很有幫助,熟練掌握他們是我們應該做到的。
ID:233789 發(fā)表于 2017-9-18 10:35 | 只看該作者
樓主666666666666贊一個
ID:170318 發(fā)表于 2017-9-19 11:03 | 只看該作者
這是一個交通燈的控制,但體現(xiàn)不了遠程的控制功能
ID:294139 發(fā)表于 2018-3-19 17:27 | 只看該作者
學習一下,謝謝樓主
Powered by 單片機教程網
