查看: 9952|回復(fù): 5
紅外遙控器解碼程序_匯編語(yǔ)言
ID:1 發(fā)表于 2010-7-28 08:58 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
;晶振:11.0592M
;紅外遙控程序,以日本NEC 的uPD6121G 組成發(fā)射電路為例說(shuō)明編碼原理
;(一般家庭用的DVD、VCD、音響都使用這種編碼方式)遙控器讀碼程序
;該程序能讀出遙控器的控制碼,并通過(guò)LED 顯示出來(lái)
;跳線設(shè)置:J7的23端插上跳線(實(shí)驗(yàn)完畢千萬(wàn)計(jì)的要拔掉,不然會(huì)干擾其他實(shí)驗(yàn)切記!!)
;         其他默認(rèn).
;  售后論壇中的"用51hei開(kāi)發(fā)板制作紅外無(wú)線邏輯分析儀"一文介紹了分析紅外的波形的方法
http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-4524-1.html
A_BIT  EQU  20H  ;數(shù)碼管個(gè)位數(shù)存放內(nèi)存位置
B_BIT  EQU  21H  ;數(shù)碼管十位數(shù)存放內(nèi)存位置
NO_OUT EQU  24H  ;最終控制號(hào)碼存放單元
A_NO   EQU  25H  ;數(shù)碼管個(gè)位數(shù)對(duì)應(yīng)代碼存放內(nèi)存位置
B_NO   EQU  26H  ;數(shù)碼管十位數(shù)對(duì)應(yīng)代碼存放內(nèi)存位置
;22H,23H為控制碼及其反碼的存放單元
;*******************<<主程序>>***********************************
       ORG  0000H
       AJMP 0030H
       ORG  0013H ;外部中斷P3.3腳INT0入口地址
       AJMP INT   ;轉(zhuǎn)入外部中斷服務(wù)子程序(解碼程序)
       ORG  0030H
       AJMP MAIN  ;轉(zhuǎn)入主程序
MAIN:  MOV  NO_OUT,#0H
       SETB EA  ;打開(kāi)CPU總中斷請(qǐng)求
       SETB IT1 ;設(shè)定INT1的觸發(fā)方式為脈沖負(fù)邊沿觸發(fā)
       SETB EX1 ;打開(kāi)INT1中斷請(qǐng)求
      ;以下5行的功能是關(guān)閉8*8點(diǎn)陣的輸出,也就是把所有的行置0,這樣不管列為任何電平點(diǎn)陣都不會(huì)亮了.
         MOV     R2,#8    ;輸出數(shù)據(jù)8位
hei:     CLR     P2.4     ;拉低SCL,以便下次拉高便可產(chǎn)生上升沿
         CLR     P2.5  ;數(shù)據(jù)先送入74hc164,等待clk上升沿的到來(lái)
         SETB    P2.4     ;低電平到高電平邊沿觸發(fā)到來(lái),并行數(shù)據(jù)輸出至164的Q0-Q7
         DJNZ    R2,hei   ;判斷輸出完畢了沒(méi)有
LOOP:  ;MOV A,NO_OUT;將按鍵的鍵值通過(guò)P0口的8個(gè)LED顯示出來(lái)!
       ;CPL A    ;由于P0發(fā)光二極管顯示的是電平的反狀態(tài),所以取反
       ;MOV P0,A ;發(fā)光二極管顯示輸出
       LCALL DISPLAY;LED數(shù)碼管顯示輸出
       AJMP LOOP;循環(huán)
;********************<<中斷接受遙控程序>>************************
;以下為進(jìn)入P3.3腳外部中斷子程序,也就是解碼程序
INT:
     PUSH ACC
     PUSH PSW     ;將PSW和ACC推入堆棧保護(hù)
     CLR EA       ;暫時(shí)關(guān)閉CPU的所有中斷請(qǐng)求
     MOV R6,#10
SB:  LCALL DL865  ;調(diào)用865微秒延時(shí)子程序
     JB P3.3,EXIT ;延時(shí)865微秒后判斷P3.3腳是否出現(xiàn)高電平如果有就退出解碼程序
     DJNZ R6, SB  ;重復(fù)10次,目的是檢測(cè)在8650微秒內(nèi)如果出現(xiàn)高電平就退出解碼程序
;以上完成對(duì)遙控信號(hào)的9000微秒的初始低電平信號(hào)的識(shí)別。
     JNB P3.3, $  ;等待高電平避開(kāi)9毫秒低電平引導(dǎo)脈沖
     LCALL DL4737 ;延時(shí)4.74毫秒避開(kāi)4.5毫秒的結(jié)果碼
     MOV R7,#16   ;忽略前26位系統(tǒng)識(shí)別碼
JJJJA:JNB P3.3,$  ;等待地址碼第一位的高電平信號(hào)
     LCALL DL865  ;高電平開(kāi)始后用865微秒的時(shí)間尺去判斷信號(hào)此時(shí)的高低電平狀態(tài)
     MOV C,P3.3   ;將P3.3引腳此時(shí)的電平狀態(tài)0或1存入C中
     JNC UUUA     ;如果為0就跳轉(zhuǎn)到UUUA
     LCALL DL1000 ;檢測(cè)到高電平1的話延時(shí)1毫秒等待脈沖高電平結(jié)束
UUUA: DJNZ R7,JJJJA
     MOV R1,#22H  ;設(shè)定22H為起始RAM區(qū)
     MOV R2,#2    ;接收從22H到23H的2個(gè)內(nèi)存,用于存放操作碼和操作反碼
PP:  MOV R3,#8    ;每組數(shù)據(jù)為8位
JJJJ: JNB P3.3,$  ;等待地址碼第一位的高電平信號(hào)
     JNC UUU      ;如果為0就跳轉(zhuǎn)到UUU
UUU: MOV A,@R1    ;將R1中地址的給A
     RRC A        ;將C中的值0或1移入A中的最低位
     MOV @R1,A    ;將A中的數(shù)暫時(shí)存放在R1數(shù)值的內(nèi)存中
     DJNZ R3,JJJJ ;接收滿8位換一個(gè)內(nèi)存
     INC R1       ;對(duì)R1中的值加1,換下一個(gè)RAM
     DJNZ R2,PP   ;接收完8位數(shù)據(jù)碼和8位數(shù)據(jù)反碼,存放在22H/23H中
     MOV A,22H
     CPL A        ;對(duì)22H取反后和23H比較
     CJNE A,23H,EXIT;如果不等表示接收數(shù)據(jù)發(fā)生錯(cuò)誤,放棄
     MOV A,22H
     MOV NO_OUT,A
     ;LCALL EEPROM_C ;清除以前的保存的碼
     ;LCALL DL4737
     ;LCALL EEPROM_W ;把碼存在單片機(jī)內(nèi)部的EEPROM里
     ;LCALL DL4737
     CLR P2.2;蜂鳴器鳴響-嘀嘀嘀-的聲音,表示解碼成功
     LCALL DL4737
     LCALL DL4737
     LCALL DL4737
     SETB P2.2   ;蜂鳴器停止
     lcall DL4737
EXIT: SETB EA    ;允許中斷
     POP PSW
     POP ACC     ;將PSW和ACC推入堆棧保護(hù)
     RETI        ;退出解碼子程序
DISPLAY:
     MOV A,NO_OUT ;將NO_OUT分成個(gè)位和16位
     ANL A,#0FH   ;取低四位放在a_bit
     MOV A_BIT,A  ;個(gè)位
     MOV A,NO_OUT ;
     RR A
     RR A
     RR A
     RR A        ;四次移動(dòng),把高四位移到低四位
     ANL A,#0FH  ;取高四位放在B_bit
     MOV B_BIT,A ;個(gè)位在b
     MOV DPTR,#NUMTAB ;指定查表啟始地址
     MOV A,A_BIT ;取個(gè)位數(shù)
     MOVC A,@A+DPTR ;查個(gè)位數(shù)的7段代碼
     MOV A_NO,A
     MOV A,B_BIT    ;取十位數(shù)
     MOVC A,@A+DPTR ;查十位數(shù)的7段代碼
     MOV B_NO,A
DPLOP:MOV A,A_NO
     MOV P0,A       ;送出個(gè)位的段碼到P0口
     SETB P2.6      ;使段選的這個(gè)74hc573的數(shù)據(jù)能直通,送段碼到數(shù)碼管上
     CLR  P2.6      ;鎖存,使得74hc573的輸出不再隨輸入而變化,維持輸出的段碼不變.
     MOV P0,#0FDH   ;開(kāi)十位顯示
     SETB P2.7      ;使位選的這個(gè)74hc573的數(shù)據(jù)能直通,選擇某一位數(shù)碼管有顯示
     CLR  P2.7      ;鎖存,使得74hc573的輸出不再隨輸入而變化,維持輸出的位碼不變.
     LCALL DL40     ;顯示一段時(shí)間
     MOV P0,#0FFH   ;關(guān)閉十位顯示,防止鬼影
     SETB P2.7      ;同上
     CLR  P2.7      ;同上
     MOV A,B_NO
     MOV P0,A       ;送出個(gè)位的7段代碼
     SETB P2.6      ;同上
     CLR  P2.6      ;同上
     MOV P0,#0FEH       ;開(kāi)個(gè)位顯示
     SETB P2.7      ;同上
     CLR  P2.7      ;同上
     MOV P0,#0FFH   ;關(guān)閉個(gè)位顯示,防止鬼影
     SETB P2.7      ;同上
     CLR  P2.7      ;同上
     RET
;**********************<<延時(shí)程序>>******************************
DL865: MOV R4,#12 ; 1.09*(2R5+4)*R4+2延時(shí)子程序1,精確延時(shí)865微秒
D1:  MOV R5,#31
     DJNZ R5,$
     DJNZ R4,D1
     RET
DL4737: MOV R4,#12 ;延時(shí)子程序2,精確延時(shí)4737微秒
D2:  MOV R5,#179
     DJNZ R5,$
     DJNZ R4,D2
     RET
DL1000: MOV R4,#17;延時(shí)程序3,精確延時(shí)1000微秒
D3:  MOV R5,#25
     DJNZ R5,$
     DJNZ R4,D3
     RET
DL40: MOV R4,#1;延時(shí)程序4,精確延時(shí)40/17微秒
D4:  MOV R5,#1
     DJNZ R5,$
     DJNZ R4,D4
     RET
;定義段碼對(duì)應(yīng)   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   A   B   C   D   E   F
NUMTAB:     DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
 END
[此貼子已經(jīng)被作者于2010-7-28 9:02:39編輯過(guò)]
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:26628 發(fā)表于 2010-11-1 09:07 | 只看該作者
沒(méi)有C的嗎,不會(huì)匯編呀
ID:1 發(fā)表于 2010-11-10 18:45 | 只看該作者
有好幾個(gè)c的啊,都是在51hei-5開(kāi)發(fā)板上測(cè)試通過(guò)了的,具體你打開(kāi)這里http://www.torrancerestoration.com/bbs/mcu-10-1.html
ID:34185 發(fā)表于 2014-11-30 07:21 | 只看該作者
好東西,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:72947 發(fā)表于 2015-2-6 14:04 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
正在調(diào)試一個(gè)可以學(xué)習(xí)遙控器的……
ID:996773 發(fā)表于 2023-4-13 09:51 | 只看該作者
這個(gè)好!正在學(xué)匯編遙控,研究一下,謝謝樓主
