查看: 3774|回復(fù): 0
新發(fā)明的另類調(diào)光方式來了——引發(fā)于”精彩的開關(guān)電源獵趣“之后
ID:12202 發(fā)表于 2016-10-8 00:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 zdzdzddd 于 2016-10-8 00:11 編輯
   俺的貼文"精彩的開關(guān)電源獵趣(點(diǎn)擊查看)",因太慣常,被指少見多怪。但是俺仍然得意,自詡貴在尤生創(chuàng)意。今秀出兩個(gè)應(yīng)用實(shí)驗(yàn)給哥們鑒賞。第一個(gè)略有提點(diǎn),無可夸耀,但精彩另類的發(fā)明要算第二個(gè)實(shí)驗(yàn),亟待看好切磋。
      第一個(gè)實(shí)驗(yàn)是用例行的雙向可控硅調(diào)光電路,直接對射燈開關(guān)電路進(jìn)行調(diào)整,實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明調(diào)光平穩(wěn)有效,實(shí)際應(yīng)用無礙。有經(jīng)驗(yàn)的哥們都知道,凡是帶有電解電容濾波供電的開關(guān)電路,用此法是不能調(diào)光的。究其革命原理,是因?yàn)樵圻@開關(guān)電路正好不用電解電容,造成100周脈動供電,開關(guān)電路由此跟隨脈動而起振和停蕩。開關(guān)電路的起振階段小電容仍有高頻旁路的效用,可控硅得以在起振階段維持導(dǎo)通,供電脈動為0時(shí),可控硅才照例關(guān)斷。從可控硅看出去,和阻性負(fù)載沒啥兩樣了,所以然。     需要注意的是開關(guān)電路有近600V的高頻震蕩,難免偶有瞬態(tài)大電路篡動,做可靠性設(shè)計(jì)的話,需要可控硅留足功率容限。
      第二個(gè)實(shí)驗(yàn)是采用俺最新發(fā)明的控制方法,先秀電路原理圖明示:
下為之前原電路圖:
下為按照俺的發(fā)明創(chuàng)意修改后的電路圖(暗塊部分):
       實(shí)際試驗(yàn)結(jié)果,調(diào)控自如、工作穩(wěn)定,長時(shí)間實(shí)驗(yàn)運(yùn)行無異。
       里手的哥們一定看出了道道,不過就用了可控硅的典型控制方法,只是被控制的不再是可控硅了。簡單加焊RC定時(shí)調(diào)整元件,居然還沿用原來的雙結(jié)二極管,就這么簡單。感嘆如此優(yōu)良機(jī)巧居然就一直不被留意,無奈天定機(jī)緣,偏要等到俺來了才發(fā)現(xiàn)。      這里要注意,畢竟工況與可控硅調(diào)壓電路有所不同,1是不像雙向可控硅電路的定時(shí)電容有正負(fù)交替供電,這里需要一個(gè)放電過程,所以要加個(gè)二極管,在脈動供電到0時(shí)確定的瀉放掉定時(shí)電容里的殘留。2是整流輸出的高壓脈動電壓全時(shí)施加于RC定時(shí)電路之上,包括調(diào)近全通狀態(tài)時(shí),這時(shí)的定時(shí)電阻值很小,勢必引發(fā)定時(shí)電阻過流高熱,限制電阻得選大點(diǎn),這是俺選用50K的原由,好在這里的脈動屬于正弦波幅,起始部分被掐掉一點(diǎn)出入也不大。     平添調(diào)整控制的如此成功,忒符合俺的主觀意想,還完全可以實(shí)際運(yùn)用。 用如此少許的零件居然叫這射燈就可調(diào)了,而且還是調(diào)控適于聚光燈的小亮點(diǎn)大亮度的低電壓燈泡。在描繪俺作品的過程,感覺自給也被狠狠的科普了一回,甭管別個(gè)認(rèn)不認(rèn),反正俺覺得很了不起。
     再秀出DSO2100虛擬示波器對開關(guān)電路輸出端的測試波形圖,以大餐哥們。
